помогите с ремонтом
что то плохо работает печка..гранд черок 94 года ларедо
  • Ответы 86
  • Просмотры 7k
Илюха!!! я на тебя надеюсь!! проведи человеку КМД (курс молодого Джипера)!!! :lol:
а как под фоткой стать проверенным?
гараж холодный,но есть 220, а вот с закуской и бухлом проблема,у моей девушке вчера было день рождение,я все деньги на нее слил
АЙ КРАСАВА!!!! приезжайте обогрейте, напоите и между делом почините!!!ЗАЧЕТ!!! :hi: И СРАЗУ ПОВЫСИТЬ СТАТУС! :lol2::lol2:
Изменено пользователем Chandr
ты чего еще и бокс ни разу не смотрел? :mellow::blink: :blink: эмммм
смотрел,но не понел смысла,девушка день рождения и накаут
Репутация = бесконечность!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
АЙ КРАСАВА!!!! приезжайте обогрейте, напоите и между делом почините!!!ЗАЧЕТ!!! :hi: И СРАЗУ ПОВЫСИТЬ СТАТУС! :lol2: :lol2:
да ладно я не такой,щас не смогу за то потом смогу,так что негоните сразу,а то кусаться буду
Можно фломастером написать--зелененьким!
Все Лех не парься все гуд,как только тебе Илюха машину сделает и протестирует,тебя добавят в проверенные :wizard:
че интересно учился на автомеханника и на столера красно деревщика, умею делать ток столешници из искуственного камня, и чинить класики
смысл простой!!! ПЕРЕПИЛИ!!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Да долго ждать парню то :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Лех ! не обижайся смеемся не со зла!!! просто по форуму полазий может и найдешь что, что непонятно подскажут добрые ДЖИПЕРЫ!
Тады обшей классику столешницами и будет те жып и чинить умеешь :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Столяр научился чинить классику :secret: никому не говори об этом,ты избранный :wizard:
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
УШЕЛ под стол- на долго!
пасаны!! йа пад стол!! столяр красноДЕРЕВЩИК !! научился тока делать столешницу из КАМНЯ!!!
Леха Без обид!!!
я ща от смеху аписаюсь,плачу уже
:lol2: :lol2: :lol2: мля, в юмор :lol:
Перенес в юмор, в техническом разделе теме не место.
и зачем,я вообщето свою машу
ну чинить собираюсь
так ты ж на автомеханика учился?
причем тут это,нахер тему перекидывать в юмор,я ее создовал не для этого,ппц..... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
ну чинить собираюсь
Тема ушла от обсуждения ремонта. Ее надо было либо закрывать, либо переносить, что я и сделал. Если интересует именно ремонт обогрева, то такие темы уже есть на форуме и надо искать информацию в них.
ясно
а предупреждение за что?зачем тогда люди на форум приходят,что бы им предупреждениями кормили,я новенький и не хера на этом фороме еще не знаю,щас вольюсь и норм будет,а то начинается,предупреждения ,кик бан и все ттакое
и что все?это вся твоя реакция? :mellow:
Просмотр сообщенияkip12 (27 January 2012 - 16:25) писал:
ясно
:up::ok::o
досвидос
АААААААААа жесть)))))) :D :D :D :D :D
Начинать общение на форуме надо начинать с прочтения правил. Приведу один из пунктов:
4.3.1
Запрещается
создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие
ненормативную лексику и/или сексуальные домогательства.
Штрафные санкции: замечание Пользователю или бан сроком на 1 неделю, редактирование сообщения/профиля
4.3.1
Запрещается
Да пусть ПОЖЖЕТ)))) а потом В вечный БАН))) дай ПОПЛАКАТЬ))) :wacko:
Мих плиз не закрывай,я тебя прошу,еще целый час до конца рабочего дня!
На веселой ноте заканчиваем рабочую неделю :hands::lol2::lol2:
Domkrat, Ты уже СНАРЯДИЛСЯ на ПОМОЩЬ??? :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
  • Veteran Kosmosa
  • Fraks
  • Евгений - vrn
  • Простор
  • DeepGreen
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168133 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11361 Просмотр
    • 417354 Просмотра
