есть идея... (клубный батл)
Собственно есть интерес чтоб замутить батл с каким нибудь из клубов (типо паджеро или хайлендер и тп.) на тему кто круче))) вот интересны ваши мнения на этот счет..
где-то по дороге к побережью
Нарядненько :good:
@NEW, но можно и до ШАРа докатить-там рядом совсем
Ага, на том берегу :crazy::lol2:
@NEW, там в округе залива волги все нарядненько ;) зашибись юыло бы вокруг, но волгу боюсь вброд никто не осилит :lol2:
@NEW, это на том берегу и есть (фотка), буквально в километре от шарика
Щас там совсем другая картинка ;)
@NEW, если иджти правее от ШАРа там есть заьрошенная церковь, и небольшое :crazy: заболоченое поле, там люди примерно на 39.5" богере на лебедках едут :lol:
@Deonis, там все зашибенно ;) берега заболочены, так что ничего там не другая :lol:
есть заброшенная церковь,
С металоискателем там наверное интересно прогуляться ;)
:wizard: Копну лопатой и я богатый!.. :hands:
@Deonis, :lol: я думаю там уже накопали...интересно куда-нить в сибирь с металликом :lol:
:good:
:good:
проще уж сразу жып на крышу перевернуть и ехать так на лебеде... площадь опоры то больше!.. :lol2:
@NEW, для желающих утонуть-пойдет ;) ну а остальные лесом :ok:
Не-не, я лучше здесь останусь ;)
:good:
@Stratovarius, а через бревна как будешь перелебеживаться? или все тащить до берега :crazy:
@NEW, а зря...сибирь-круть :ok:
у меня лебеда всё утащит!.. :P
Хуску собиру бум пилить :hands:
не флудите. ближе к теме. спрашивают за ваш интерес, а не за лебёду
да я никогда не против!.. :booze::ok:
@Veter, не дуй против лебеды :crazy::P
Самое главное, не заниматься шапкозакидательством. Не на 402 метра гоняться собираетесью
да нее... скорей - дружественная покатуха получится... ;)
:good:
@PSV, рейд - не соревы ;)
Это до первого литра, а дальше-ОГОНЬ!
Проезжали эту дорожку Шар-лес-болото-церковь в 2009... Там мясо, но было круто ! Мде, сейчас таких заруб уже не ведут, были времена (((
http://foto.mail.ru/mail/ohapkin79/774/?page=1
А писями меряться - это на соревновалки, только никто не едет <_<
флуд-флуд-флуд..... а где же действия ?
Так вам компаративную фаллометрию или выезд? Меня вот на Кольский тянет, вот бы скооперироваться в июле-августе...
  • egorkat
    • 28386 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187650 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431839 Просмотров
