Замена масла в 3.0 CRD
Андеррайтер
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Олег привет! И у нас Моск. Обл. и в Москве движение затруднено, я думаю через 8 тыс. менять масло. Нет смысла экономить на масле, хотя многие пофигисты в голову этот вопрос не берут, катаются 10 тысяч на CRD и у них всё нормально.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Хоть и езжу сейчас 2/3 по трассе, из-за пробок в городе, средняя скорость всего 40 км/ч. За 300 моточасов всего 12 тыков получается. И как его реже менять чем раз в 10000 - не представляю...
я как раз через 300 и меняю.число нравится))
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
 меняю раз в 10. тыс км на рестайле , как раз являюсь пофигистом,правда заодно раз в 10 провожу и полное ТО и машина жива и все замечательно.
Изменено пользователем Andrey(29)
Я меняю раз в 10. В этот раз будет чуть больше - 12 тысяч. Просто чтобы интервалы выровнять. Масло лью хорошее, Xenum GPX, ЕГР у меня отключен, так что не волнуюсь :)
Олег привет! Это-же масло 5w40?
Тёзк, это в соседней теме перетирают - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21533-maslo-motornoe-wk2-30-crd/?p=1138844
А тут вроде как сама процедура замены, то, сё ... )))
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Машина -WK2, дорестайл, 2012, дизель3 л. пробег 50 000 км.
подходит время замены масла в движке. гарантия кончилась. решил сделать не у официала. вопрос проработал так позвонил двум дилерам у каждых свое масло . ладно разные марки. но разные вязкости ?у одного 0-W30 у другого 5W30? о параметрах масла АСЕА С2 или С3 или других всяких MS всяких и не слышали. я сам этим вопросом особо не владею но читал в интернетах, что вроде как это важно. но как оф дилеры льют разные марки с разной вязкостью для меня вопрос. итак мой вопрос:
Какое масло заливать в двигатель? и где покупать? так же по фильтрам подскажите.
моя благодарность не будет знать границ. безпотерноймасла езды Вам
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Есть тема про масла в дизель и фильтра оригинал не оригинал, как то так, надо просто чуть поискать.
не нашел. да и поиск невразумителен. набираю "замене масла..." "замена масла в двигателе". и не але. скиньте ссылочку. так бы конечно не занимался ненужным
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Вчера менял масло и заметил, что не уходит при сливе старое масло из корпуса масляного фильтра, стоит 2-3 см, откачал шприцом, раньше такого не замечал, сейчас в раздумьях.
Basil
321
бывает с ними такое..
Помоему в инструкции даже было указано про остаточное масло в корпус фильтра и что надо его убирать или дооолго ждать :)
Автомобиль: Другой
В Saturday, December 23, 2017 в 11:01, Panovsa сказал:
Вот если его там не будет,это повод беспокоиться!!!
В Sunday, December 24, 2017 в 10:12, ALLIGATOR сказал:
обратный клапан в маслокулере?
Самая инересная деталь. При перекосе которой,моторы иногда уходят в мир вечных моторов.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
В 11.08.2014 в 14:12, Лунный пчел сказал:
Вины с символами ВСхххххх и ССхххххх 8.4 литра масла в дизель
С символами DCxxxxxx и ЕСхххххх 7.5 литров масла в двс дизель
Доброго времени суток. Имею ГЧ дизель 241лс,  VIN ECxxxxx , залил 7.5 литра. Щуп показывает MIN. (Измерял перед запуском с утра , измерял после прогрева через 20 мин после глушения, все на ровной поверхности, через пару суток после замены масла. Но...  показывает MIN... Где собака порылась ?
Изменено пользователем matrixgreen
1 час назад, matrixgreen сказал:
В мануале. :shades:
В 28.06.2014 в 19:31, Лунный пчел сказал:
по мануалу в рестайл дизель лезет 7.7литра, брату Туку мы выставляли чуть выше середины метки вот и 7.5литра
Да и льют обычно по щупу, а не по объёму.
В 05.02.2024 в 16:28, Nordicus сказал:
В мануале. :shades:
В итоге залил 8 литров - по щупу уровень находится посередине , между MIN и MAX...
Да, там вроде между минимумом и максимумом целый литр влезает
В 20.02.2024 в 13:37, matrixgreen сказал:
Мне в прошлом году тоже 8 л залил мастер, я стал уточнять, а он ответил, что перед этим вынимал масляный фильтр и там потом отсасывал остатки старого масла.
В 22.02.2024 в 21:13, Юрко сказал:
С утра обнаружил уровень масла ниже минимума. Стало тревожно... Подлил ещё примерно 0.4. После поездки (через 15 мин , как заглушил двиг)  замерил уровень - он стал выше максимума на весь щуп и ещё на сантиметр выше...
Вообще-то в мануале описано, как правильно измерять уровень.
В 13.05.2024 в 02:47, avtovlg сказал:
Сейчас в данных реалиях кто какое масло льёт ?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Kyl
    • олег555
    • GerDen
    • Giraffe
    • ЕвгенийАлматы
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
