Принимайте новенького
Толя71
Автомобиль: Гранд чероки ZJ 94 г.
Всем привет!Давно засматривался на гранд чероки и вот наконец взял что хотел.Это 16 авто, из джипов был только опель монтерей,но как то не прижился.Долго ездил на 124-х,тоже очень нравится эта машина, именно в этом кузове.Но на гранде езжу с большим удовольствием.Купил его в ноябре и сразу вложил около сотни т.р,не люблю когда что то не так.Ремонтом и обслуживанием авто нравится заниматься самому,если конечно тепло на улице,так как был горький опыт с сто на других авто.Ну в общем как то так.Живу я в городе на Ниве 40 лет зовут Анатолий.Ещё раз приветствую всех!!!
Kia rio 2012г.в.
@Толя71, Привет, вливайся в наш дружный коллектив :)
@Толя71, Приветик!! паркуйся!
@Толя71,Здарова Тёска :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@Толя71, привет,велком :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Привет землякам!
Изменено пользователем el_faro
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Толя71, Велкам ;) В Питере есть целое подразделение клуба! ;)
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • truckdriver
    • sabim
    • андрей 130367
    • leksrus1
    • shon73
    • Vadim56
    • abm
    • playerv92
    • Artyom1
    • Александр008
    • Rommel-86
    • Ser31
    • SoloYV
    • ken35
    • Voldemarych
    • maximusg1977
    • Rusich
    • kozyreff
    • u55r
    • meloman63
    • Dmitrich78
    • Marrow
    • Бородатый
    • deni18
    • Nordicus
    • Клеопатра
      • 6067
