Проблемы с магнитолой
Автомобиль: '92 Dodge Daytona
2004 год, оверленд, блек пёрл, австриец, магнитола с навигатором штатная.
Всем привет) Магнитола начала косячить... Перестала запоминать радиостанции, временами не пускает диски, пишет "CD ERROR", греется как то погано, мне кажется :D
Самопроизвольно выключается, сбрасывает настройки... Вобщем...
Может, кто уже сталкивался с этой проблемой? :wizard:
P/S: Клемы ещё не скидывал, ничего не разбирал, не снимал))) пока лень, но, если тут дельных советов не получу - потянусь за отвёрткой! =))
Всем заранее спасибо!
апаю тему. неужели никто не сталкивался с этой проблемой???
Автомобиль: Jeep
Дабы не плодить тем.. спрошу тут
Магнитола тоже с навигацией. Проблема в следующем. Если резко ключ повернуть и завести машину, то все отлично, если повернуть ключ в первое положение и дождаться когда погаснут контрольные лампы ну или просто с промедлением и потом завести , то магнитола играет на последней игравшей волне или сd диске, переключить ничего нельзя ,сама магнитола не горит (экран и подсветка не включается) работает только громкость и все. Это может пройти (загориться экран) как через 20 минут, так и через час езды., Но дабы не ждать можно заглушить ,постоять и минут через 10 завести снова но уже учитывая выше написанное быстро поворачивая ключ.
Есть подозрения что дело в личинке, Ездил к диллеру, спрашивал ,предложили приехать на диагностику - цена 2300руб.
Может есть у кого какие предположения?
2004
KYB Monomax
  В 08.02.2012 в 19:41, dober сказал:
Такая фигня была, сначала отключалась на кочках, потом вообще стала жить своей жизнью :o
Обратился сюда http://www.ertasvc.ru/bd/chrysler.htm ,цену за ремонт объявили заоблачную,подумав отнёс дяде Васе электронщику, тот её и оживил за 1р, было всё просто, много микротрещин на платах
Изменено пользователем Borisch105
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
у меня магнитола не читала диски, всё решилось пропайкой разъёмов внутри магнитоллы (те которые платы соединяют между собой)
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Всем привет, начались проблемы с штатной магнитолой, та что с навигацией. После запуска движка магнитола начала запрашивать код доступа. После ввода кода все предыдущие настройки сохранялись. Сегодня опять затребовал код, ввел как обычно и беда, надпись на экране БЛОК, не верный код. Что делать, может кто сталкивался. Аккумулятор нормальный, это к тому что глубокого провала при запуске двигателя нет.
мош магнитолу поменять пора?
я конечно понимаю что там экран и типа круто, но на сколько я помню нафигация в России не работает, а камеры заднего вида нет. и на кой она такая, да еще и глючная
0 TDI 2007
Не ездил на вжике два дня, собрался ехать к официалам. завелся, решил включить майфун и чудо - БЛОК пропал. Ввел код, все заработало. Как то странно, если слетало питание, то и станции должны слететь тоже, а так настройки все остались.
  В 27.09.2012 в 00:23, DimaZZ сказал:
у меня настройки радиостанций не слетали когда пиание отключал.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Тож проблема образовалась со штатной магнитолой (кассетная), ни с такого ни с сего стало радио ерундить, включаешь радио играет нормально , но через некоторое время вместо музыки треск, отключаешь, опять включаешь, нормально начинает играть, но потом опять тоже самое ((((( что за хрень твориться? вынимал её , проверил штекер антены - нормально всё. не понимаю.
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Как я понял, зачастую, майфун просто со временм растресает. Надобы разобрать и просто пропаять все.
7L стал (WH) 4
7L :)
Да разобрать то можно. вот только собрать бы его потом :crazy:
Автомобиль: ВАЗ 2107
Проблемка с майфуном RB3!После смены аккума на дисплее слева внизу пропало показание часов.Нажимаю на кнопку Time,а она(магнитола) пишет "Please wait..."то бишь "пожалуйста подождите".Жду второй день,ничего не происходит.Кто подскажет,как вернуть время на место.Странно как то,когда жму на кнопку Navi он по немецки что то ругается,а тут вроде английский.Полиглот какой то.
  В 09.02.2013 в 00:35, oejek67 сказал:
Думает долго!Утром пришел, а время на месте.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Всем,доброго времени суток. Такая проблемка появилась у товарища : магнитола работает,все поет и диски и тюнер и кассеты,но... дисплей не светится! Что может быть? У кого-то было такое? :secret: Авто WJ 2002 2,7 CRD.
Изменено пользователем Витал
Магнитола с навигацией,04 год.Ни с того ни с сего звук усиливается раза в два(было допустим 10,становится 20),так и какнУть можно :D .Мож было у кого?Куда нос сунуть?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня на дизеле 04 года мафон тоже с экранчиком. Навигации там вроде нет или я не разобрался. Со звуком тоже беда. Если крутилку громкости повернуть резко она не срабатывает. Плавно через раз работает. На руле звук работает нормально. Еще задние колонки то работают то нет.
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте ребята!
Подскажите пожалуста - у меня Grand Cherokee 2002 год - штатная магнитола работает с перерывами, только как заведу - будет работать,  вытащу ключ и снова вставлю - НЕ работает ни один канал, нада делать поиск, чтоб заработала.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Доброго времени суток! Ребят, может кто подскажет, где копать..? магнитола стала глючить: включаться и выключаться самопроизвольно. До этого снимал панель, лазил печку чинил, после этого как мне кажется все и началось, но не сразу, а спустя месяц где то. Разъемы вроде все на месте, да все работает.., а вот с магнитолой...Может кто сталкивался с подобным? У самой магнитолы рукоятка громкости вроде как ...болтается что ли.., могет в не дело то...? если есть какая ссылка на подобную тему и как снимается магнитола(а то до меня видимо кто то пытался туда проникнуть, теперь видны эти самые места) буду признателен , за любую помощь.
Снимается просто:
снимается окантовка дефлекторов-акуратно ее поддеваете и тянете на себя,на WJ она на пистонах .Мафон прикручен на 4х саморезах.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Спасибо! а то я уж хотел начинать вытаскивать с самого мафона ...
Махни рукой. У меня такое было.Сначала начала включаться-включаться самостоятельно по 10-20 раз в день.Я проверил наличие питания и массы в машине.Потом отдал пропять разъём в магнитоле(подозревал наличие трещин на дорожках).После этого повторилась ситуация с вкл/выкл ,а потоп она потухла на совсем и я уже её не слышу около месяца.Пытался найти такую,на форуме предлагали за 10 круб,давали ссылку на какой то польский сайт,где они по 170$.Короче езжу пока в тишине.У меня RB3,Оверовская ,если чё, та,что с навигацией и экраном.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. У штатной магнитолы погас экран. Все работает, кнопки светятся,музыка музычит, а экран погас (((( Что делать? Кто нибудь сталкивался с этим?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
У меня уже как у Олега ...все потухло вторая неделя в тиши..., ну а с экраном может все таки разъемы внутри..все шлейфы почистить..., я как то разбирал некоторое время норм, а потом опять...затем  ..холод..зима ..и не до нее. Снимается оч просто, шлицевая отвертка, и аккуратно подковырнуть верхние углы облицовки(она на клипсах..)затем снизу...а там 4 самореза..
Кстати в этих машинах как мне кажется главная беда это контакты в электрике...то датчики глючат..чуть шевельнул и все..работает.
Изменено пользователем PrototyP
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Алексей, был бы в Воронеже - отдал бы магнитолу лишнюю. Или если проездом будешь - могу подогнать.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Сегодня опять закатывал рукава.., ...в общем то пропаял контакты разъема питания, а дело то как оказалось было в регуляторе громкости он же включает питание..,в общем при рассмотрении под лупой увидел микротрещины в пайке , так теперь и громкость регулируется нормально без глюков и вторая ручка регулирует без нареканий.   Кстати таким же макаром и реле поворотов оживил, то же самое микротрещины в пайке...
@PrototyP,надо будет попробовать.У меня пока всё без изменений-когда хочет включается,когда хочет выключается.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Тогда  пропаять  включалку и второй регулятор и будет щастье, у меня точно так и было, когда хотел тогда и делал вкл...
  • Nordicus изменил название на Проблемы с магнитолой
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • А л а н
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
