Проблемы с переключением передач АКПП
ilovekatenok
W124/300E
11 минут назад, ventura сказал:
нудно проводить адоптацию
Не, не нужно. Коробка адаптивная, она сама подстроится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 дизель
В 17.01.2018 в 19:42, up6 сказал:
ошибки стерли и в путь
В 17.01.2018 в 19:40, E_Gun сказал:
Спасибо, ребят. Ещё под машиной. Отпишу после теста.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с переключением передач АКПП
Толстый
Вот и я схватил сегодня 2767.
Разьем акпп менялся пару лет назад, а вот плата старая... Есть ли смысл брать не оригинал?
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем привет!
WK 3.7 USA 270 т.км. масло менял 20 т.км назад на Shell с допусками, на упаковке - Турция, по факту сделано в Перми.
Иногда задерживает переключения, тьфу тьфу тьфу, ошибок не выдает, ведет себя адекватно, больше похоже на адаптивное поведение к дерзкой езде, но ее обычно нет, работают все 5 передач.
Начать со смены масла?
Не уверен, что в Перми найду не поддельный  Mopar® ATF+4 05013457AA, 68218057AA
5 часов назад, WK 2005 сказал:
Мопара поддельного я лично не встречал..... Может ваши местные в Перьми подделывают?    :D
Автомобиль: V6 WH218
Здравствуйте уважаемые коллеги! Автомобиль  wh 2007 года. Что-то с коробкой или раздаткой... Одним словом помогите. При переключении с  третьей на  вторую есть пинок, так же в обратную сторону. Все это на маленькой скорости.только на маленькой. В основном в пробке.  Поменял масло, соленоид.  Что может быть ????  Ездить можно, но скребет)!!!!
 Еще что..... Буду ставить на зиму 20 колеса.  Стоят 17. Коробку нужно адаптировать или в сервисе  развод????
Изменено пользователем желаю, чтобы все
Ошибок не было никаких . Но небольшие толчки не нравятся. Поменял соленоид какой-то и промыли гидроблок.
Соленоид  меняли пот причине  тряски (как по стиральной доске)  на холодную в начале езды. Все прошло.
СХ27
114
либо соленоид 2-3  передачи.либо пакеты К-2 или К-3.данная коробка очень зависит от зазоров в пакетах
соленоид можно поменять .зазоры в пакетах -это снятие и разбор акпп
Доброе утро  Александр !  Вчера не получалось ответить.  Не мог отправить письмо. Больно мудреный сайт)  Спасибо за совет!!!  А раздатка не может быть причастна к этому?
СХ27
114
20 часов назад, желаю, чтобы все сказал:
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
3 часа назад, agregat177 сказал:
Если внешний диаметр резины разный , то надо
По АКПП надо диагностировать
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 23.10.2019 в 14:29, желаю, чтобы все сказал:
Какая адаптация  ? Ничего про это не слышал.Тут полно людей , у кот. стоят большие колёса. У меня , например , 32".
Никто ничего не адаптировал. Проехал на них с чипом уже более 60 тыс. Никаких проблем. Ни у кого.
2 часа назад, JEEP-USA сказал:
И в чём заключается сей процесс?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
6 минут назад, олегТТ сказал:
Ну это скорее не адаптация АКПП, а прописывание размерности колес в мозгах. Ибо исходя из заложенной в них штатной резины, спидометр показывает скорость, и АКПП расчитывает моменты переключения
9 минут назад, олегТТ сказал:
Подключается диагностический прибор,  и прописывается размерность колес.
Только что, JEEP-USA сказал:
И что , можно прописать прям точный размер ?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
44 минуты назад, олегТТ сказал:
Можно. Но основной параметр, это внешняя длина окружности колеса. Проделывали подобную процедуру не раз, и у клиентов только положительные впечатления от изменений. Можно почитать тут:
https://dodgeram.ru/forum/shiny-i-diski/57779-propisal-razmer-koles-fantasticheskie-izmeneniya?start=0
1 час назад, JEEP-USA сказал:
Почитал.Интересно.И что , таки у всех уменьшается расход и лучше приём? И какова цена вопроса у вас?
Колёса 32,1 ".
Беда в том , что вы там , а я тут.))
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
32.1 это диаметр колеса по справочнику?  На диаметр окружности влияют много параметров- например,  вес машины,  износ резины и т. д.
Самое точное  измерение- прокатить автомобиль на полный оборот колеса  вдоль рулетки.
Ну , думаю такой точности не требуется. Я ж не буду переписывать в мозгах диаметр колеса по мере износа протектора.)))
Так вы можете и вообще не прописывать.
Разница между 31  и 32  не настолько значительна,  как между той же 31  и 35.
Я просто советую как правильнее,  а дальше сами...
Пионер должен быть вежливым. :secret:
12 часов назад, Giraffe сказал:
Довольно значительна. Спидометр и одометр отличаются на 8,5%. Высчитывать скорость не очень удобно , хоть и привык.
А вежливость пионеров да , она в идеале безгранична!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • serg102
    • vadim.kova
    • Valery56
    • MaxAVS
    • Arтёm
    • NSVViper
    • bodia968
    • Роман питер
    • Nutrio
    • shon73
    • ЕVA
    • biker
    • VladikR
    • CpaM
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
