Проблемы с переключением передач АКПП
ilovekatenok
Всем привет.
Ехал сегодня на своем танке домой и в один прекрасный момент понял, что не переключаются передачи. Скорость была около 80, тахометр на 3т, выше скорость - почти 4. Больше не проверял. Остановился, попереключал передачи, поехал. Проблема осталась, только передача была ниже, т.к. выше 60 разогнаться не смог. Остановился еще раз, выключил двигатель, включил, поехал - все нормально. Благополучно доехал домой. Скоро собираюсь на ТО, но все же, есть идеи от чего это могло произойти, и опасно ли это?
мерсовская коробка достаточно надежна, но имеет свои проблемные места - для уменьшения затрат на решение проблемы, имеет смысл сделать диагностику, ну или считать ошибки - тогда можно будет выдвигать версии...
по описанным симптомам, можно предположить наличие проблемы с датчиками оборотов внутри АКПП
5 659
сначала диагностику, потом решение проблемы
Автомобиль: Jeep Grand-Cherokee
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею автомобиль Grand 3.0 СRD Overland 2008 рейсталинговый. Автомобиль уже не на гарантии. Проблем с машиной не было. Проблемы начались в феврале этого года. Как сейчас помню: спускался с небольшой горки не давя на педаль акселератора, машина немного дернулась и после выезда на ровную дорогу я обнаружил что передачи автомат не переключает, двигаюсь на одной скорости, по-видимому на 2-й. После перезагрузки системы путем зажигания проблема устранилась. Однако, данная проблема стала возникать у меня с постоянной регулярностью, 2-3 раза в день. Через месяц когда меня это достало я приехал к дилерам. Стерев все ошибки они погрешили на загрязнение датчика (Input Shaft Speed Sensor), к сожалению не помню как переводится. После очистки данной штуковины от грязи мой джип на самом деле поехал без проблем,НО через неделю когда на улице появились огромные лужи, после заезда в одну из них, произошло то же самое. Продолжалось это дергание неделю, так же 2-3 раза в день. Позавчера сев в автомобиль и проехав на нем 200 м я ощутил мощный удар в коробку после чего она переключилась в аварийный режим и так на 2 скорости я доковылял до сервиса. Мне опять удалили все ошибки, и не более того. На мой вопрос, что надо искать причину, официалы мне сказали что электрика не будет 2 недели, он на учебе в Москве. Платить каждый раз по 1000 р. мне попросту надоело. Подскажите пож-та все-таки мне грешить на этот датчик или проблема в чем то другом? Сколько он стоит и имеет ли смысл его менять (может просто как то защитить от попадания грязи).Было ли такое у кого-нибудь? Мой товарищ имеет Grand 3.0 СRD 2006 и у него тоже самое происходит. Код активной ошибки P2767 Input Shaft Speed Sensor 2 Circuit No Signal. Спасибо
35
Автомобиль: пока пешеход(
думаю датчик дуба дает. Стереть ошибки можно отключением от АКБ. Если она периодически нормально едет, значит дело не в механике, а в электронике. Я бы начал с полной проверки проводки с последующей заменой датчика. Может кто нить более конкретно еще отпишется.
Изменено пользователем EvgeniySPB
P2767-INPUT SPEED SENSOR 2 CIRCUIT NO SIGNAL
обычно такие проблемы решаются после замены платы внутри коробки - датчики оборотов стоят на ней - на правой картинке крупный план, на левой расположение, называется она - electrohydraulic control unit
датчики оборотов это 1 и 12
Изменено пользователем up6
То есть это находится внутри коробки? А что же они тогда очистили от грязи и машина едет потом нормально до следующей нормальной лужи? Где можно узнать серийный номер этих датчиков. Лезть в коробку конечно бы очень не хотелось.
Плата 12 внутри коробки, без снятия гидроблока 13 до платы с датчиками не добраться, датчики 1 и 12 отдельно от платы не существуют, иногда датчики на плате зарастают мелкодисперсной металлической пылью и искажают показания - разборка коробки + снятие платы и очистка дают эффект, но замена разумнее...
Плата стоит 10000 рублей - в наличии
Работа, если первый раз, часа на 2 - при этом обычно меняют масло и фильтр...
Спасибо Андрей. Оказывается не на такие большие деньги попадаю. Все в пределах разумного. Хотя уверен, у наших в Перми в наличии точно нет.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
привет.а никогда такого не было у тебя,что на дисплее загораются сразу все передачи(я имею ввиду про квадратные скобочки)?
деталь для регионов действительно редкая - если совсем понадобится - пишите, вышлем...
тоже не редкость для коробки NAG
667
Да Андрюх...... – у меня тоже периодически бывает при включении D и P. Паркинг еще ни чего, а вот когда на драйв – происходит ударчик.
селектор...
667
селектор...
Я знаю...... Попробовать почистить его что ли.....? А вдруг......... заработает.....
А куда деньги платить и как оформить заказ?
Нет такого никогда нет, а вот удары в коробку что на прошлом джипе 2006г что на этом постоянно происходят
такие вопросы через личку...
Всем привет. Нашел у нас в Перми без проблем плату. Стит 10 тыс. Замена 2500 + масло, фильтр,прокладка,диагностика = 18400. Теперь уже неделю езжу без проблем. Всем спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: commander
народ у меня такая же фигня, скиньте номерок этого блока.
или его строго по вину подбирать надо
Строго по ВИНу
мой VIN 1J8H3E8M08Y100491
пришлите пожалуйста
ошибка P2767, симптомы - коробка иногда зависает, ударяет и мотор бывает тупит.
Перечитал форум и не могу понять плата которая в коробке(NAG1)по мерседесовскому артикулу около 10тыс, по крайслеру 30 т.
не могу понять можно ли плату мерсовскую поставить??
И еще подскажите многие чистят плату селектора АКПП, в моем случае нужно ли это делать?? у меня коробка в аварийный режим не встает, только залипает и бъет.
пришлите пожалуйста
68049181AA есть в наличии
Автомобиль: WH 3.0 СRD Limited 2006 года
пришлите пожалуйста
и мне посмотрите пожалуйста! VIN 1J8HCE8M16Y168232 :rolleyes:
Изменено пользователем Андрей 89
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005 3.7 Laredo
Строго по ВИНу
Добрый день/вечер/ночь! (нужное подчеркнуть)
Прошу посмотреть номер номер платы для VIN:1J4GR48K35C626742
Заранее благодарен, Михаил.
52108308AC
Спасибо за номер платы.
Существуют ли "подводные камни" при ее замене в домашних условиях?
Планирую замену платы, масла в коробке, прокладки и фильтра.
И еще: если не затруднит можно номера прокладки и фильтра...
52108308AC
Можно вопрос?
Это оно?
Цена привлекательная, по сравнению с тем, что мне сервис предложил...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Можно вопрос?
Это оно?
неа походу не оно,самой платы то я чего то не вижу на картинке.Да и не помню чтоб деталь там такая есть в шифтере на Гранде.Может ошибаюсь.
А че покупать то ее,что уже пробовали чистить???Или заморачиваться не охото???
Изменено пользователем ADPad13
<skip> есть в шифтере на Гранде
На сколько я понимаю, то речь идет не о шифтере, а о плате на которой расположены два датчика, один из них датчик оборотов входного вала, вот с ним у меня и проблемы (так сказали после диагностики). Сама плата находится внутри коробки. Плата под замену, но стоимость платы выкатили 13,5 к.руб. + замена масла + прокладка поддона + фильтр масла, вообщем набегает кругленькая сумма :( И все из-за одного датчика.
Симптомы: может работать нормально, а может после светофора работать только на одной скорости 2 или 3. Останавливаешься, паркинг, глушишь двигатель, вытаскиваешь ключ, минуту ожидания (бывало и меньше), вставил ключ, завел - поехали в рабочих режимах. И так может тупить раз в пол.часа, а можешь пол.дня проездить и все в норме. Были случаи когда и в движении коробка переходила в аварийный режим.
Шифтер тоже буду чистить. Тут были другие симптомы: когда все положения подсвечиваются [] (квадратными скобками). Было пару раз.
"Тупняки", описанные выше были когда рычаг находился в положении [D] без манипуляций во время движений/остановок.
24
Лучше все таки почистите сначало шифтер,уйте часа 2 с перекурами,а потом уже и определитесь и с платой.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Олег Ялта
    • Dizel Man
    • Gek26
    • Чонкин
    • werwolf130378
    • alex1812
    • SydBarrett
    • Александр 45
    1. Графит
      • 7
      • 825
