Проблемы с переключением передач АКПП
ilovekatenok
Что-то похожее обсуждается в этой теме: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44138-soobschenie-bk-to-elektronupravlstcepleniem/
Правда там WK2 рестайл, но что-то общее по симптоматике прослеживается. Я бы проверил. А вдруг?
может у Вас еще и АБС загорается? вместе с этой красной лампой...
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
бывает ещё эта лампочка загорается когда низкий уровень тормозной жидкости (утечка, износ колодок, дисков), а когда авто прогревается - тормозуха немного расширяется и лампа перестаёт гореть...
Автомобиль: jeep wk
Ага, и обливаетесь маслом с ног до головы :)
Удобно он снимается, только вот с маслом сделать бы что...например, через трубку заливную отсосать литра 2-3 (принцип - как бензин из бака, только трубочку надо нетолстую, чтоб пролезла).
Я уже давно(с первого своего автомата) пользую насос старый топливный(сильно гудевший но исправный с волги отданный мне) трубочка на него подсоединена с омывателя метра 1,5.Меняя масло засовываю её в трубку и на акком,Выкачивается в среднем 4-4,5 литра,снимается поддон в нём остаётся 0,5-1 литр
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
загорелась красная лампа с восклицательным знаком и знаком ручника,потом пропала!через некоторое времязагорелась опять,коробка перестала передачи переключать.когда горит лампа с восклицательным знаком,при переключении коробки с драйв на зад сильные удары
А жёлтенькие огонёчки, я так понимаю горят у вас довольно давно, раз вы про них в сообщении вообще не упоминаете, а на фотке они горят, привыкли наверно. Или я не прав? Изменено пользователем Nordicus
исправил цитату
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
расшифровка ошибки 2784 имеет другой смысл
P2784-INPUT SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION
она прописывается при разнице показаний датчиков скоростей на пресловутой плате больше чем 150 об/мин. Диагностика начинается с проверки наличия других ошибок по датчикам скоростей.
Добрый день Андрей. Постигла и меня сия проблема.
Ошибки две:P2784 и P0717
Доехал, в аварийном режиме, до сканера. Дали распечатку и сбросили ошибки...пол дня езжу нормально. С чего начать? проблема с электрогидравлической платой?
Вин машинки озвучьте и вечерком подумаем
Вопрос решен заменой платы. У кого в городе нет жипп сервиса-- мерседесовцы справяться с этим.
Ошибки считаны на обычном мульти марочном сканере.
Всем удачи.
Андрею искреннее спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
2006 г.в.
День добрый!
Андрей, подскажите какая коробка стоит у меня (вин:1J8HCE8M56Y171649), а то что то начались проблемы с переключением как у автора темы...(((
такая же как и у автора темы... DGU - 5-Spd Auto W5J400 Transmission
2006 г.в.
Спасибо!
Начнём заниматься, я так понимаю и мне грозит замена платы, или пока попробовать масло сменить...
Может кто что посоветует?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005
День добрый!
Андрей, подскажите, пожалуйста, какой номер платы с датчиками скорости на автомобиле с VIN-номером 1J8HCE8MX5Y588375?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 дизель
В 22.04.2013 в 14:03, up6 сказал:
68049181AA есть в наличии
привет! история один в один, выкидывает ошибку р2767 решил поменять масло+фильтр и плату с датчиками
посмотри пожалуйста по моему вину есть платка в наличии 1J8HCE8M18Y122600
В 11.05.2013 в 13:55, miles_ сказал:
Чистить шифтер буду. То, что проблема уйдет - сомневаюсь.
Диагностика показала проблему датчика входного вала, т.ч. к сожалению плата под замену.
подскажи на 2008 3.0 шифтер тоже может заглючить? это проблема вроде на старых моделях.
В 09.10.2017 в 21:12, up6 сказал:
68049181AA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005 3.7 Laredo
31 минуту назад, ventura сказал:
шифтер не чистил, проблема ушла после замены платы
спасибо !
1 минуту назад, miles_ сказал:
масло при замене платы менял, старое сильно грязное было ?
2767 и шифтер не связаны, это классическая ошибка платы... наличие сейчас смотрю
при замене платы надо коробку разбирать частично, масло сольется по любому
2 минуты назад, up6 сказал:
ребята писали были и такие глюки при ошибке р2767 , нет смысла чистить шифтер?
W124/300E
Чистить шифтер - дело благородное, но в вашем случае не поможет.
Чем читаете? Посмотрите, что там еще к 2767 пристегнуто, мож клапана какие, что бы два раза не лазить.
я такого не встречал...
P2767-INPUT SPEED SENSOR 2 CIRCUIT NO SIGNAL
1 минуту назад, E_Gun сказал:
друже нет время, поломка застигла перед поездкой... пытаюсь выяснить кратчайший путь к оздоровлению коня моего
Только что, E_Gun сказал:
Тогда плата, по хорошему + разъем платы.
буду пробовать, спасибо!
В 14.01.2018 в 23:23, E_Gun сказал:
Плату снял, посыпался пластик платы, возможно из-за температуры и времени. Разъём сухой.Преобрёл плату новую, номер на плате, начинающийся с А......, другой. Важен ли он? Или он менялся с годами вупусков самих плат.
W124/300E
1 час назад, ventura сказал:
Так и есть, а внутри платы еще дорожки медные разваливаются.
Да, номера по замене изменялись, но плата одна и таже.
1 час назад, E_Gun сказал:
После установки-нудно проводить адоптацию или просто удаляем ошибки?
  • Nordicus изменил название на Проблемы с переключением передач АКПП
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 1 анонимный, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Alexandr42
    • МаксимЯкут
    • Rommel-86
    • deniks
    • ZAGAN
    • gadzilkin
    • ЕНОТ
    • Cherepan
    • Дёма0903
    • Alex571
    • staer55
    • Клеопатра
    • Erbol
    • igor 050
    • Алексей Майстер
    • Сергей1811
    • fisherdig
    • SSAG
    • Лунный пчел
    • Garinch
    • ZhukoFF
      • 6069
