UConnect-SETUP
bober1110
Автомобиль: Commander CRD 2008
Спасибо.  А по вин номеру авто можно сказать какая у него шина?
629
14 часов назад, Alex745 сказал:
У себя в ВИНе в расшифровке не нашел такой записи.
Возможно через дилерское оборудование или ПО и можно
Изменено пользователем ASAT
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно
58
18 часов назад, Giraffe сказал:
Можно
@Giraffe , вот ВИН
VIN
1C4RJFFG9CC143088.
Что можно сказать о шине магнитолы на этом АВТО?
1 112
Машина Гранд Чероки 12 мг с мотором 3.6
Магнитола RB2, скорость интерьерной шины 125Kbbs, быстрая.
58
Спасибо. Но почему то на ней стоит магнитола REP. Ну да ладно всё равно шина быстрая.
1 112
Я бы не стал Вам врать. IMG_20201117_002832.thumb.jpg.886c0bcc43488850152b0f2c19285f53.jpg
628
BMW 330Cic
Господа, не обессудьте, а зачем это все тут? Идите в нужную тему, и там обсуждайте. Там и помочь могут и потом не будет беспорядка.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.7 2005
5.7 HEMI 2010
Здравствуйте у меня следующая проблема.
Перестал работать жесткий диск , блутуз , голосовое управление .
Мои подозрения, что полетел жесткий диск и из за этого все перестало работать .
Аукс СД ДВД Радио работает .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Struboob
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97787
