Вопрос к спецам по Jeep Cherokee XJ
Авто Jeep Cherokee 2.5 TD 2000г.в. Задний мост DANA 35. Потек левый сальник полуоси. После извлечения полуоси обнаружился один небольшой задир. Исследование подшипника никаких дефектов не выявило. Ролики в полном порядке, следов перегрева нет. Выработки на полуоси тоже практически нет. С правой стороны вообще все ОК. Авто почти год, как из Германии. До нашего вмешательства, к мосту никто не прикасался, подшипники и сальники все родное (пробег 190 т.км). Никаких шумов и гула не наблюдалось, и если бы не потекший сальник, мы бы даже и не заметили.
Теперь вопрос – насколько критичен такой задир, имеет ли смысл менять подшипник или реставрировать полуось?
Авто ходит на дальние круизы, потому не хотелось бы этим заниматься где-то в лесу на Финской сопке. :(
там вроде еще и канавка от сальника? ногтем если цеплять чувствуется?
полуось под замену, подшипник желательно тоже
Изменено пользователем alekssandr
данный задир как следствие попадания воды!!! ИМХО полуось под замену а также подшипник и сальник!!! :hi:
Нет, все гладко, выработок нет. Только один задир. Был бы автос мой, у меня разговор короткий, при малейшем намеке на неисправность - деталь либо ремонт, либо замена. У друга на данный момент с бюджетом тяжковато, вот и прорабатывает варианты.
вариантов нет...хотя, ставь все обратно, года три не развалится, единственное - шум
Так он наверное пока так и сделает. Задир по глубине небольшой. Но самое интересное, нету пока шума то этого! :)
я такое меняю без вариантов, но тыщ на тридцать то полного пиз..ца хватит
точно...
  • shwarc
  • Greenders200
  • Voldemarych
  • ПВ35
  • killer5502
  • malyar62
    • 22 Комментария
    • 32495 Просмотров
    • 196616 Просмотров
    • 439371 Просмотр
