Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Сломался
Не-е, такой идёт и с авто и с проводкой, а вот что туда воткнуть? Чтоб хоть как то перейти под наш или не наш прицеп :huh:
Изменено пользователем IspaneЦ
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
нет ещё.На выходных только забрал. Пока разбираюсь в инструкции...Там полбагажника надо разобрать. :)
Неужели до сих пор руки не дошли?
Интересно подошла ли электрика, брать ее или что-то другое мутить, а то скоро уже железо придет  :)
Изменено пользователем t4t4
Пришел фаркоп, срочно заказал электрику и крюк, на следующей недели смонтирую :)
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
блин, мне всё никак, то погоды нет, то дел по горло... боюсь, раньше начала июля не соберусь....
Вот и установил :)
235122-b014a-79490101-m750x740-u12059.jp
235122-3442e-79490102-m750x740-uc7575.jp
надо будет еще дырочку заварить и болтики зачернить   :)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
хорошо получилось.
у меня как раз юбка бампера заднего драная...
за пень зацепил и порвал.
Вот думал менять уже, а тут смотрю фаркоп и маскировка драной юбки.
че по деньгам в общем с работой вышло?
@slv
12 000 - балка
10 000 - электрика
6 500 - работа
на обратной стороне бампера даже разметка есть под вырезку ;)
Автомобиль: VW TOUAREG
не рекламы ради, кто-нибудь ставил такой вот http://фаркоп.рф/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=J.029
Физика процесса тягания прицепа с таким фаркопом не вызывает положительных эмоций, но это только для тяжелых прицепов и выдергивания застрявших, в противном случае вполне приемлемый и бюджетный вариант :)
надо будет лодку тащить за 600км. такую
Изменено пользователем MGPS
Лодки разные бывают, как и дороги, если пластиковая или надувная, то не критично :)
И хочу подчеркнуть: это только мое мнение исходя из визуальной конструкции крепления фаркопа и материалов (их стоимости) ;)
лодка на фото, просто ситуация такая что мне он не нужен в дальнейшем, поэтому бюджетный вариант, надо будет раз в августе сгонять с ней и вернуться на валдай точнее вельё озеро рядом.
@MGPS, гнать не будете и порядок :)
если только разок сгонять, то могли и не спрашивать ;)
@t4t4, спасибо,просто мало ли фиговый, отвалиться где на пол пути,а лодка не моя.
@MGPS, трудно ему отвалиться, разве что болты срежет, а так, только в худшем случае погнется (конечно в худшем случае сварка лопнет, но там две пластины приварены для надежности)  :)
повторюсь: это только мои суждения ;)
WL Limited+
ну вот наконец и у меня дошли руки. Всё делал без ямы, на ровной площадке в солнечную погоду. Справился где-то за 5 часов (демонтаж-монтаж задней балки и установка электрики). Самая сложная операция - вырезание отверстия диаметром 40 мм в кузове для протаскивания жгута с проводкой из багажника на улицу. Сломал 3 пилки электролобзика. А в остальном проблем не было, тулевское руководство предельно просто и понятно, всё заработало с первого раза. Да, ещё непросто было найти ключ или головку на 21, пришлось использовать баллонник.
Осталось купить вставку с шаром и можно таскать прицепы.
@cableman, Чет до пластинки не додумался :)
Где такую взяли? Или сами выпилили? ;)
WL Limited+
ага. Пришлось купить в Максидоме большой лист (70х40 см), далее болгаркой отрезал всё ненужное и прикрутил 4-мя болтами из нержавейки. Не очень здорово, что она светлая, но любой крашеный металл скорее всего облезет на нашей влажности, а алюминий хоть не коррозирует... для удобства крепления я эту пластину прикрутил к балке, нарезав прямо в ней резьбу метчиком М5. Балка, сцуко, толстая, пару метчиков сломал.
@cableman, Получилось гораздо лучше, чем у меня  :up:
WL Limited+
зато у меня нет такой козырной заглушки в квадрат. :)
где бы взять?
@cableman,на e-bay конечно, там и купил, правда пересыл в два раза дороже заглушки  :D
или здесь http://off-road-market.ru/catalog/636/
я там вот такое взял http://off-road-market.ru/catalog/636/item/8257/
WL Limited+
в этом-то вся и засада. :)
правда есть мнение, что для пущей безопасности вставку с шаром лучше вообще никогда не снимать с фаркопа.
помогает сохранить бампер от дятлов, которые за рулём спят.
тогда такого крокодила зафигачить http://off-road-market.ru/catalog/636/item/7582/ и болтом прикрутить от дятлов  :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
@t4t4, Добрый день ! Подскажите вставка с шаром в стоимости не учтена?
WL Limited+
купил вчера на авторынке Маршал вставку вместе с шаром (хром) и шплинтом за 2000 рублей. Немного люфтит в квадрате, но продавец клянётся что они все люфтят.
Изменено пользователем cableman
@cableman, Он прав, они все люфтят иначе было бы не вставить или потребовалось бы выдумывать распорки ;)
WL Limited+
они все люфтят
это значит что с установленным на фаркоп велобагажником на кочках будет грохотать.... грустно.
Я на Пилоте попросил сварщика на работе наварить на вставке полоски. После этого вставка в квадрат вошла с ощутимым натягом, а вместо шплинта я закрутил шестнадцатый болт. Сидело мёртво.
Но после двух поездок опять всё разболталось. Видимо небольшой люфт - это нормальное рабочее состояние американского фаркопа.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    • Ivan89msk
    • Gosudar
    • diman416
    • dymbo
    • serg102
    • Fairtex
    • Poland
    • 6660006
    • Nordicus
    • Агент 007
    • Vasiliy190
    • Юган
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
      • 36226
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
