Парни SOS! Я заглох(((
Garik69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Братцы сижу в машине и не знаю куда лезть! Ехал всё нормально вдруг машина задёргалась свернул на обочину заглушил ,заводить ,схватила но как попало с перебоями поработала и заглохла. ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ... :( Подумал что бензин так как загорелась лампочка . Друг дотащил до заправки,залили бенза ,но она так и не завелась. Выкрутил свечу,искра есть, моторчик насоса слышно что срабатывает,полез опять под капот и вот что заметил,штуцер который стоит на топлевной рампе при заводке я его нажимаю а от туда бензина то не капли!! Ведь он должен же по идее от туда фонтаном бить при нажатии на золотник, ведь так???Вот сижу и кумекаю что может быть,насос срабатывает,жужжит а давления ноль.
Братцы дайте совет!!!! Замерзаю ведь..... :hi:
  • Ответов 73
  • Garik69
    16
  • Max8110
    12
  • irina
  • Grand у меня
по твоему описанию - безонасосу хана... :unsure:
так!..
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
100% бензонасос((
256
7 Лифт 4
5 мт33
Было такое на фольце,родители в стали на трассе М4 пришлось ехоть за ними (( притащил махнул бензик и все пучком)
сначало я посоветовал постучать по бензобаку, завелись проехоли 50 км еле еле и всетаки встали((
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
а бак ., что обязательно снимать надо? нельзя никак вырезать аккуратно крышку? мы так на сузуки делали. потом на саморезы поставили.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
100% бензонасос((
+1
Ну он же зараза ЖУЖИТЬ!!! :mad:
256
7 Лифт 4
5 мт33
Он жужит но не выдает нормального давления((
:blink: ОЧКОВО как то резать то!! Неохото ЖИП превращать в бочку с порохом!!!
А неможет там например фильтр забиться али ашшо чегонить??? Фига се бак снимать этож просто ППЦ его небось и не открутить то... :crazy:
256
7 Лифт 4
5 мт33
Все может быть
47
так резали то мы пилой по металлу.
по мойму фильтр поменять, опять бак снимать....нет?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Да просто крыльчатка сорвана на бензнасосе, или всякая какулямана поприлипала к сетке, надо снимать бак, что крайне неудобно :comando:
Max8110
на дорестайле вроде как надо а на рестайле фильтр отдельно вынесен
124
Автомобиль: Был
Фильтр меняется с ямы! Что мне и предстоит зявртя :patsak:
да брось!... Я давно прорезал лючок и все нормос!.. Езжу так уже 4 года почти. Зато замена/промвыка бензонасоса, занимает от силы час делов!.. :ok:
Max8110
Я вот тоже думаю, надо выпилить лючок! По теплее станет и сделаю-герметичный! Вот уже надыбал фото как надо делать!
говорят на него от ШЕНИВЫ подходит насос??? Ни кто не пользовал???
124
Автомобиль: Был
Макс у меня дорестайл, фильтр можно лекго с ямы поменять, но там колхозинг был по усей вероятности! :wacko:
Наоборот. На ДОрестайле - топл. фильтр снаружи, на рестайле - б баке. ;)
от 10-ки, бошевский подходит.. немного с резинками поколдовать надо тока...
124
Автомобиль: Был
От червонца нашего тож один в один!
47
+100 там по моему делов на пол часа. а потом люк саморезами закрепить...сузука ездиет уже год. ни запаха бензина ничего.
124
Автомобиль: Был
Дим а хде пилять, и чем, болгаркой чот я бздю :lol:
а нук скинь!.. ;) А то я так, в своё время, на глазок делал...
не бздо!.. главное - огнетушитель ОБЯЗАТЕЛЬНО под рукой держи!!! (не шучу).
Я не болгаркой пилил, а аккуратненько зубилцем тоненьким и молоточком прорубал. Тока очень аккуратно. Бак пластиковый и вплотную к металлу пола багажника подходит... надо бак не прошибить!..
47
не спорьте. у мну точно не рейстайл. насос внутри. вобщем кто как хочет так и делал. но проблем в вырезе крышки не вижу мальчики.
а можно ФОТО В СТУДИЮ!!! Ну ПЛИЗ?? А????
Max8110
народ у мну фоты на домашнем компе! вечером сюда выложу!
Да и от десятки колба другая, надо сам насосик в родную колбу колбасить
124
Автомобиль: Был
Мдя уж, может сначал бак снять? потом пилить?
47
вы еще резаком выпилите. :lol2: .... обычная нажевка по металлу.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 863 гостя (Посмотреть всех)
    • DmitryOren
    • -Lex-
    • serg102
    • Гарик Москва
    2. Графит
      • 7
      • 1799
