Ошибка TRANS OVER TEMP
Автомобиль: grand cherokee WJ 4L
Здравствуйте подскажите пожалуйста неделю назад загорелась лампа OVER TEMP и моргает ОVER DRAIV заехал сделал полную замену масла в коробке MOPAR ATF +4 c заменой фильтра 3 дня проблема не мучила потом опять началось.Автомобиль Гранд 2003г 4 литровый.
Изменено пользователем ruslan2002
Посмотри на радиатор АКПП. Может забит весь? Если дорестайл, то он в ОЖ радиаторе, иначе в радиаторе кондея (спереди). В рестайле грязюкой сильно набивается за годы эксплуатации, если не мыли.
2" лифта и без блоков
Поставь отдельный радиатор для АТФки. В пробках не стой, 20 км в час не буксируй прицеп. Ну а пока, радиатор почисть. Неплохо было бы коробас продиагностировать, чиста на всякий. мало ли, давления-соленоиды енти :crazy:
Если радиатор АКПП находится в радиаторе ОЖ то как его чистить, распаивать?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Никак.Его не достать оттуда.
Как же тогда проверить радиатор АКПП забит он или нет? Может есть процедура очистки подскажите.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...может уже поздно, но всётаки...снимаешь бампер (передний) и вот он (радиатор) перед тобой, чисть сколько надо!
Заехал на диагностику АКПП к официалам они сказали нужно менять датчик температуры АКПП он же датчик давления.
  • 7 месяцев спустя...
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
Действия поэтапно: :coffe:
- вставляю ключ в зажигание
- проворачиваю
- заводится
- светятся все датчики на приборке
- затем все тухнут и остается одна ошибка
- TRANS OVER TEMP (желтого цвета)
- затем проходит секунд 5 и она тухнет
- остается только не пристегнутый ремень безопасности =)
Может быть кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Где-то на форумах уже читал, что возможно какие-то проблемы с перегревом АКПП...
Фото в нете нашел, но ооооочень маленькую :blush:
Изменено пользователем xxx012xxx
чек горит? коробас нормально едет?
Ничего больше и не горит... едет тож нормально
Проблема вылезла в начале зимы, думал мож так и должно быть... горит только при запуске несколько мгновений и тухнет
Но решил все таки обратиться к СПЕЦАМ-форумчанам =)
т.е. до зимы она гасла вместе с другими лампами?
Да, именно так...
ну тогда, возможно, скоро придется обновить температурный датчик коробки
Ого... а где такой находится? И как выглядит вообще? :blink:
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee
Едет хорошо, переключается тоже, все норм. Смотрел поддон, только теплый радиатор промыл. Циркуляция масла хорошая в магистралях (снимал трубку магистрали и за 20 секунд перекачивает где-то литр масла).
Вроде все хорошо с охлаждением. Даже обратный клапан выбросил из магистрали. Не знаю, что и делать уже даже...
тема объединена с уже существующей
  • 5 лет спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
В 20.02.2012 в 00:24, xxx012xxx сказал:
- проворачиваю
- заводится
- остается только не пристегнутый ремень безопасности 😃
На WJ на днях такая же проблема появилась. В чем проблема? Что надо заменить?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
2004
Машина стояла месяц со снятой клеммой акк. Клемму соединил запускаю двигатель и слышу рёв сирены. Сирену смог укротить только сбросив клемму. Проверил работу сигнализации. Всё в норме. Пуск двигателя и опять сирена. Машина работает нормально, не глохнет, но серена укрощается только сбросом клеммы. Прошу поделитесь мыслями, куда смотреть и что делать? Спасибо.
8 CRD
2004
Сегодня обнаружил, что сигналка начинает реветь при снятии с сигнализации, т.е при двух нажатиях на кнопку откр. замок. Подскажите, что за фокус.
  • 6 месяцев спустя...
8 CRD
2004
Уважаемые, подскажите, почему пищалка живёт своей жизнью, отдельно от работы сигнализации. Сигнализация работает с аварийными фонарями нормально, а пищалка во время срабатывания сигнализации не работает, зато пищит всегда когда вздумается только ей.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavel124
    • Nordicus
    • Serzhik
    • Andrey1979
    • Андрей797
    • R-sky
    • szess
    • Kovalev_Andrey
    • limon320
    • ЕНОТ
    • diavers
    • seva
    • AS8
    • Dim2013
    • Dmitrich78
    • Lucky_S
    • Assa7
    • Chrysler
    • iVan-oks
      • 36256
    grand09
    grand09
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
