Давно мучившая проблема: зимой (только зимой!) после мойки иногда текло с переднего края крыши, иногда внутри передних стоек, просачиваясь наружу через заглушки. Все думал, где же затекает вода в процессе мойки, под подозрением были релинги и уплотнитель лобовика, проверено многократно, все ок. Была версия и про конденсат, что он скапливается изнутри на металлической крыше, а потом, как в тепло машина попадает, оттаивает и стекает. В эту версию не верилось только из-за объемов - уж больно много было воды! Но в конце концов эта версия осталась единственной рабочей, и было принято решение сделать шумоизоляцию крыши: во-первых, это оставалось единственным нешумоизолированным местом во всей машине, а во-вторых, виброшумка сильно снизит, если не сказать, ваще уничтожит вдребезги пополам все скапливание конденсата, т.к. не будет контакта теплого воздуха из салона с холодным металлом (штатная обивка не в счет, ибо не примыкает вплотную к железякам).
Когда сняли обивку крыши - мокрым было ВСЕ!!! не только спереди, а по всей длине и ширине, это и правда был конденсат. Просто он замерзал, а потом стекал вперед в адских количествах, с которыми штатные дренажные каналы в передних стойках не справлялись.
Результатом стал еще более низкий уровень шумов в салоне (что кагбэ очевидно!), и, самое главное - больше никогда ничего ниоткуда не течет! Ура, товарищи!
Изменено пользователем Vovanoid
