Толчки при переключении передач
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
у меня ударов нет на пониженой
Изменено пользователем -Илья-
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем добрый вечер. Снова появились удары при переключении с R на N или на P. Сегодня обнаружил разорванный сайлентблок переднего редуктора (верхний), Всё бы ни чего, но странно, его менял в июне, проехал 12т.км,ставил оригинал-крайслеровский с экзиста, поставили правильно. Подскажите кто какие сайлентблоки ставил, может нет смысла брать снова такой оригинал?
Автомобиль: WH 2005 4
Ставил Crown, проехал 15 тыщ где-то, сайлент в норме. Хотя многие ругают сию контору...
Справедливости ради стоит отметить, что рывки при переключении передач все равно есть. Без какой-то закономерности, то есть, то нет. Я уже привык как-то и не парюсь
7 limited
2005г.
Когда поменял вообще не было ни каких ударов и стуков, а сегодня резко появился, резину сайлентблока разорвало-странно
если бы брал сейчас - взял бы vtr, наверно. Меняется просто, стоит два рубля в отличии от оригинала. А на сколько он хуже того же крайслеровского - вопрос....
7 limited
2005г.
@Umnik777,ну из того что предлагается в экзист, я тоже присматриваюсь к vtr,посмотрю ещё на др сайтах
я кстати на экзисте что-либо вообще брать перестал. Emex гораздо дешевле.
7 limited
2005г.
Ну у нас с Emex-ом проблематичнее, его нет здесь.
7 limited
2005г.
А от производителя moog нет этих сайлентблоков?
Я не видел. Хотя искал и на рокавто, и на ебее, и в муговском каталоге
Автомобиль: Субару
Ставьте оригинал, но ставить нужно не как при заводской установке, а на 90 градусов провернуть нужно. После этого можете туда не лазить пару годов. Где-то описывал процесс установки сайленблоков переднего моста, там же чертёж съёмника выкладывал. Все делается влёгкую. Кроуны не брать!
7 limited
2005г.
Повернуть на 90гр относительно заводской установки для чего? Ведь родной с 2005 г. прослужил, я думаю здесь дело в качестве запчасти (при условии правильной установки).
Сегодня смотрел сайлентблоки переднего редуктора Мерседес ML164, там конструктивно подвеска аналогичная с WK, но эти сайлентблоки там жёсткие, глухие. Никто не ставил такие?
Автомобиль: Субару
Дружище. Сайлент рвётся, а мы не знаем. Узнал, когда уже предел страданиям и выяснил, что порван. Два раза ствил кровн, моог и мопар. Рвались, пока Слесарь с джип-сервис не посоветовал развернуть Сайлент на 90. Вот и делюсь опытом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, попинывается коробас между 50 и 60 км/ч, тупит с переключением, в остальных режимах все ок,
Если тапку придавить - то переключается принудително нормально.
в Крыму есть спецы по коробкам данным?
Если дело в соленоиде, то купить и поменять на коленке то оно можно, но хотелось бы заодно знающему человеку показать, чтоб наверняка.
Раньше в Симферополь Таврия=Авто занималась Jeep, сейчас вроде мерсы и китацы остались....
И второй вопрос,(на случай, если делать сам будут) если менять соленоид, что еще мыть и менять обязательно? Прокладки какие менять заодно?
Спасибо.
Дружище, по спецам в Крыму тяжело ответить...., сам озадачивался этим вопросом (на всякий случай), когда летом был у вас... - что то конкретного не нашёл. Но думаю мерсо-сервисы смогут помочь...
Автомобиль: Субару
Знаешь какой соленоид? Там их штук 5, целое плато типа RL108213AB для 722.6, он же NAG-1. В основном тупит соленоид переключение 2-3 скорости. Помогает промывка гидроблока.
Автомобиль: Субару
Победил толчки, пинки, рывки в накате. Залил супротек, все прошло. Езжу два дня, наблюдаю, осторожно радуюсь. Пока реально все работает и снова осторожно радуюсь. Понимаю, что цыганщина и бла, бла. Наблюдаю.
Я давно уже писал про Супротек...
Автомобиль: Субару
Да, помню. Как то отписывался тоже по теме. Тебя не поддержал. Был гул, искал, лил супротек везде (мост, раздатка). Гул остался, а причины была в потере геометрии А/Т-3 Куперов. Сейчас обработано все. Подтверждаю, есть эффект. Изменено пользователем mastrppd69
Тебя не поддержал
Да я сам удивился коробке.....   :D
Автомобиль: Субару
Alex 74 выдвигается в наши плечистые ряды супротеков. Будем в выходные двигун мазать, если и это поможет от жора, то клеим рекламу на Джорджев, а это скидка 25% на продукцию! Забыл сказать, упал расход по городу. Обычно держалось 20,5, стало 17,4.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
http://w208.info/data/transmissions/722.6
толковая статейка
не надейтесь на "просто поменяю масло"))))
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Мужики подскажите, при переключении на D и R чувствуются пинок в коробке, а также при движении с 1 на 2! Пинки не сильные, но чувствуются! Просто машину только купил и не знаю как должно быть в идеале! Подскажите это нормально или чему то приходит конец
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
у меня та же беда .. говорят помогает замена салиноидов и тройная замена масла в акпп : крайслер 68218057AA Мопар в АКПП
или аналог Мерседесовского масла в акпп TITAN ATF 4134 Жидкость гидравл. 16 литров .. дешевле 20 сразу купить.
ПРОКЛАДКА МАСЛЯННОГО ПОДДОНА АКПП : 1402710080
фильтр акпп Мерседес А1402770095 хороший
подешевле на быструю замену KNECHT HX 81 D  есть аналоги дешевле.
еще вдруг пригодится:
Разъём электропроводки АКПП Mopar 68021352AA
Комплект колец соленоида АКПП Mopar 04723549
Желательно очистить стенки поддона АКПП от масляных отложений. С этим эффективно справится быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.
LIQUI MOLY Automatik Getriebeoil Reiniger – средство для промывки автоматических трансмиссий
А пока делаю так : на холодной машине включаю P/R/D/N на месте и жду в каждом положении по 10 секунд.. акпп немного греится и пинков нет.
Изменено пользователем Online111
Автомобиль: Субару
Ну есть же темы по АКПП, там смотри. Расскажу тока переместись http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43840-neispravnosti-akpp-7226/?view=getnewpost
2008 г.
0 CRD
меняй масло
  • 10 месяцев спустя...
1 246
Ситуатция такова
На холодную при переключении с 1 на 2 пинки,как только температура подн до рабочей всё нормализуется
Масло и фильтр меняны,уровень в норме,при замене на поддоне никакой стружки и всякого др нет,при диагностике никаких ошибок нет,диагностику делал на норм оборудовании
Что делать?
Тему читал,так что новая плата и промывка гидроблока(извеняюсь,а он отдельно стоит и где,,или в месте с платой?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
По-моему мнению не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Просто может получится так, что Вы поменяете масло АКПП, саленоиды и прочее -  а результата никакого...Потратите 20-30 тыщ руб. Вот это обидно. Лучше сначала сделать диагностику :hi: Самодиагностика - дело неблагодарное!!! и иногда затратное
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Игорь_Игорь
    • al_ch
    • Pavlentij
    • AleksME
    • Евгений - vrn
    • Rubal
    • skdis
    • malyar62
    • Андрей_
    • Вранглер Билли
    • Седдой
    • Rusich
    • mamazuzu
    • iFlat
    • DMITRY_POPOV
    • VladymirKovalenko
      • 9277
    evgenos1
    evgenos1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
