Не завёл
С утра машина не завелась,всё как всегда как всегда при повороте ключа,только крутит а не схватывает,разе на7,8 вроде схватилась на пол секунды и всё,крутил дальше бестолку пока АКБ почти не сел,на приборке ничего не пищит не моргает типа ошибок,сигнализация штатная,топливо больше половины,все морозы без проблем,было тоже самое по осени но с7.8 раза завелся,что попробовать перед эвакуацией в сервис. мож какой пустяк/Прошу прощения движок CRD
Изменено пользователем murey
авто в сервис, сами во Вьетнам - приезжаете и вот чудо - авто заводится... :wizard:
По приезду поеду с малышом вместе в сервис,а то оставлять ребенка без присмотра хоть и знакомым но чужим людям нельзяя,хотелось обойтись малой кровью,а тут эвакуатор и т.п короче не 2рубля тем более после поездки,блин засада
Возникает чисто спортивно-технический интерес - завести этот автомобиль. По приезду - отпишитесь. Если мозга - не хватит, то хоть на эвакуаторе сэкономите. А за это время может чего еще надумаем.
Спасибо за поддержку,здесь на острове есть возм иногда смотреть форум,по приезду Вам отпишу, мож получится вместе победить
Приветствую сосед. Только сегодня прочитал тему. Мог бы помочь со сканером, если будет актуально.
Пиши по приезду. Ошибки считать сможем, а вот насчет блока накала не уверен, что увидит.
У самого не завелась в самый мороз, но у меня соляра подмёрзла. Было совсем немного в баке.
Добрый всем день,пробовал сегодня после приезда завести малыша,тоже самое. Большое спасибо mebius подъехал со сканером. показывает только что колёса без датчиков,на зиму колёса без них,ЧТО ДЕЛАТЬ
Принудительно нагреть свечи кинув провод от акк. При мне так завели дизельного корейца, с абсолютно тем же симптомом. НО!!! человек точно знал какое напряжение при какой силе тока надо подавать на свечи. Если кинуть напрямую от акк. можно сжечь.
Еще надо банально понюхать выхлопную трубу пока крутится стартер. Если есть запах несгоревшего дизельного топлива, то смотреть свечи накала. Если запаха топлива нет - однозначно Глюк сигнализации которая отключила топливный насос.
ИМХО - сигнализация виновата
Кинуть рабочий блок накала свечей. Завтра на Мичуринском мини-встреча образовывается. Такие авто будут. Переговорю.
у меня раз было, не заводился из-за того что клапан (что стоит с торца рампы) не закрывался, и как следствие не создавалось давления для заводки двигателя, может его проверить? меня на эвакуаторе таскале к оффам, но кстати компом увидели, что это этот клапан, заставили его напряжением двигаться, а то он зависал, переодически, все решилось заменой, как вариант может у вас тоже такое ;)
Сегодня возил машинку в сервис,проверяли ошибок нет,не качал топливный насос в баке,подключили его на прямую заработало,всё прокачалось завелась,сказали что на 90% накрывается он,в топливном фильтре соляра норм,а насос этот стоит огого рекомендовали поменять,вот и думаю на обратном пути динамика норм,мож просто прихватило мороз,а то куплю насос и если это не он,2насоса както не к чему,есть ли способ узнать без его снятия, и если его брать то где дешевле,и мож он отчего др подходит,и ещё мож кто знает его номер чтоб посмотреть не ебее
Если все заработало. Сильно волноваться - не стоит. Возможно просто какой-либо контакт (или то что его включает) немного "устал". Нужно просто (для себя) - уточнить по статистике отказов этих насосов, и кто в электро схеме - отвечает за его включение.
А искать его нужно у официалов МВ (например АВИЛОН) применительно к мерсо-мотору 642 (у мерса это 320 CDI) . Номерок при случае - напишу.
Спасибо,если с поиском насоса по номеру боле мение понятно,то по электрике сам никогда не разберусь,с утра машина завелась,мож какую присадку в бак если там подмёрзло на будущее
сколько видел дизелей, но чтобы причина незапуска была такая - не припомню...
Случай - редкий, но имеет право быть. И вроде как - устранился не сложно, по словам автора и работе сервисменов. Этот насос должен не менее 10 - 12 лет работать без проблем. А вот глюк управляющей электрики - почему нет ?
все бывает в первый раз, тут сложно не согласиться, но для 07 года такая проблема нехарактерна...
Вот и я думаю что насосу ещё рано мож подмёрзло дт,а в сервисе отошло,или когда под капотом ширудили какой провод задели.но когда открыли фильтр и пыт запустить топливо не доходило,потом подняли машину как сказали подкл насос на прямую и дт пошло,маш завелась потом опять заглохла через неск попыток опять завелась,поработала мин 15 и потом каждый раз заводилась,вот и не знаю что думать, толи контакт или вода, про насос думать страшно
.....,или когда под капотом ширудили какой провод задели.но когда открыли фильтр и пыт запустить топливо не доходило,потом подняли машину как сказали подкл насос на прямую и дт пошло,маш завелась
Я уверен, что у вас все теперь будет нормально. Вот только цирку я - не верю. Насос - внутри бака. Если и подключать на прямую, то от блока подачи питания. Подъемник для этого - не нужен. Но для увеличения сервисных расходов - необходим.
Стоимость насоса - примерно 20-ть. Электрику - на контроль, и всё. Поздравляю с решением проблемы.
Большое спасибо всем кто принял участие в теме и давал советы,надеюсь всё будет нормально
Хм... только тему увидел, все что ответили, имеет место, особенно с сигнализацией! ))) Был такой случай 2 мес. назад, соседа заводили.
Кстати блок управления свечами тоже на ошибке у соседа. Но смотреть его надо нормальным сканером, не бошевским, он его не видит!
Могу порекомендовать человека, который на этом уже собаку съел и сканеров почти на все виды авто имеет.
Спасибо,машин пока норм если что обращюсь
  • Савва
  • Grand925
  • sky39
  • zero2006
  • URRI 39
    • 37437 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205277 Просмотров
    • 447031 Просмотр
