Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Glk
@zos
Есть вариант что гарантия может не понадобиться :superstition:
Не занимайтесь ерундой, если трабл с деньгами всегда есть резина б.у.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Просто тема на глаза попалась на просторах инета.Все ясно.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
У кого есть опыт заказа дисков из Германии? Поделитесь технологией.
Изменено пользователем green101
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Вот эти могут купить в любом магазине Германии или ebay.de и пришлют тебе
http://zakaztovarov.net/
Изменено пользователем Vladimir_G
О каких дисках речь-то? Под заказ в производство что-то хочется сделать? :)
Alutec W10X 8x18 5/127 ET53 DIA 71,6  Alutec-W10-racing-schwarz-frontpoliert-9
Весь нет перерыл в России нет, ток у фрицев.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Здравствуйте. Не нашел в теме. Кто ставил Cooper Zeon LTZ в размере 275/45/20. Немного шире и чуть ниже штатной. Отпишитесь как она, и как в этом размере, штатной этой модели в таком размере нет, а резина эта нравиться внешне. Живу за городом, иногда выезжаю на поле или пробки объезжаю...
Не нашел в теме.
да ладно  :huh:
Вверху справа "Искать ..." -> набираем Zeon ->
Результаты поиска
Поиск по слову zeon вернул 35 результатов
:read:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
эти могут сделать на заказ http://sa-group.biz/new/index.php.про них есть плохие отзывы,но мну откатал на их дисках 120тыс+пойманный поребрик.подвеска в хлам-диск живой.
652
Вчера поставил новые диски - Original SRT 20x10J 5X127 ET50 Нагрузка 1208кг.
Хорошее замечание про нагрузку.
Особенно если учесть, что разрешенная полная масса всего на 50 кг меньше, чем получается допустимо по реплике в статике.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
post-24979-0-97870900-1446818997_thumb.jpgподскажите пожалуйста, можно ли ездить с таким "шрамом"?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Ильдар, серьёзно.
Это что за диск? И откель такое повреждение?
17
История происхождения этого проишествия, как и продавану (с его слов), мне не известна. Но это диски 22" по очень сладкой цене. Потому и возник вопрос
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
@Ильдар,
А Вам реально думается, что можно? Настолько своя жизнь не мила? Других то пожалейте тогда
Автомобиль: ГЧ 2013 3.0 CRD
Конкретно такую резину не использовал, но сейчас на штатных 20" дисках стоит 285/50/R20. Сезон летний отлетал ( 18.000км) на ура. Не чиркает не мешает, управляемость на уровне. Только расход чуток больше стал.
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
@seif, скажите, а у Вас пневма?
Нет, дорестайл, Лимитед, дизель.
За 2 сезона стер штатную резину в полный 0 до корда (много езжу, 2.5 года - 98000 км), заказал Мишлен 4 шт., из которых 3 не смогли отбалансировать.
Решил для пробы взять такую резину, т.к. была в наличии. Пока не жалею, легкий стресс-тест на парковке показал уверенную боковую устойчивость, поэтому превосходящий размер резины для диска решил оставить.
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Почему спросил, пневма приседает на трассе, после 100 км/ч, поэтому думаю будет задевать подкрылок.
275/55/20 с пневмой точно протирает задний левый, проверил лично, два раза менял :)
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
А 275/45/20 Cooper Zeon, нормально встанут?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
295х45х20 тоже с пневмой, никакого намека на дырочки :good: . Все лето в режиме спорт :hi:
652
275/50/20. без проблем, а 275/45/20 даже чуть меньше диаметром штатных или равны
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
будут цеплять?
Скорее всего нет, чем больше вылет, тем ближе к ступице, а значит и к подкрылку... :hi:
295х45х20
А 285/50/20
Тезка, мне кажется, что может (при больших ходах подвески) до кромки крыла доставать, не? :dntknw:
17
CRD
Подскажите,пожалуйста-резина с индексом 107Y (975 kg) на гранд 2012г CRD подходит?
при сравнении размеров
штатный 265/50/20(диск с вылетом 56 и шириной 8) и не штатный 285/50/20(диск с вылетом 35 и шириной 9)
получается такая картина по шинному калькулятору...
-зазор до подвески более чем достаточный
-колесо будет выпирать в наружу на 3см
-ближе к колесной арке 1см (т.е. в радиусе добавляет 1см)
хотелось бы услышать, может кто такие ставил?
Изменено пользователем a11ex
1 649
@zos, подходит
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Дык все лето откатал и ничего не доставало, проверял и в парковочном режиме (самом низком) тож не цепляет.. :up: .
В спорте на дачу, 3 взрослых и один ребенок, багажник под завязку (шашлык-машлык, водка-вино вода-уголь фрукты-овощи одежда-игрушки) только шелест toyo по асфальту... :good:
Изменено пользователем Manzel
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Unniro
    • Korshe
    • Vladimir SPb
    • Александр 45
    • Kyl
    • JimmyT
    • Скотиныч1
    • itk
    • VanUlrich
    • ilnur55
    • Dot
    • buzz
    • Мамонов
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
