Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Poohh, здесь про 285/60 р18 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1245523
255/60 р18 по сухим цифрам так -  на 10мм. уже стока и на 12мм. меньше в диаметре (т.е. на 0,6см. ниже клиренс), спидометр будет показывать на 1,5км/ч больше и соответственно пробег насчитываться на 1,5% больше, по практике, машин поедет чуть бодрее, по устойчивости вполне вероятно так же как и сток, неплохо бы сравнить/померить 265 и реальную ширину протектора предлагаемой 255.
А решать Вам и то и то компромисс.
Автомобиль: Jeep GC WK2
Друзья, прошу вас, обратите внимание на мою проблему.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47259-podkhodiaschaia-rezina-na-18-radius/
Добрые люди переправили в вашу тему и дали некоторые наставления, но хотелось бы собрать побольше информации. Подскажите, как поступить, уж больно не хочется судиться с муниципалитетом.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Извиняюсь, а как считали?
65
Учебник геометрии 7-9 класс. Можно начать с радиуса :)
Изменено пользователем disshaman
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Открываешь шинный калькулятор ,вводишь штатный размер и интересующий тебя и читаешь,что написано. Геометрия не понадобится.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Первая цифра - ширина протектора в мм.,
Вторая цифра - высота корда (высота резины от диска) исчисляется в % от ширины протектора.
Третья цифра - диаметр посадочного места на диск в дюймах.
:) вот такая арифметика.
1 146
@Poohh, я б взял что подороже и поновее (видимо, АТ22), продал на авито и купил бы что нужно.
Например,  Goodyear WRL Duratrac 265/60 R18
Изменено пользователем xmo97
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Ну-ну.  Можно подумать, кто-то вручную считал, с учебником геометрии в обнимку...
332
есть кто катает диски с нулевым  вылетом  ? поделитесь фото !
332
мужики . очень надо ! нашел диски с "0" вылетом . хочу понять как будет выглядеть авто .  нагрузка на ступичные будет по любому , но ....
3.6 рестайл
С 12 катаю
332
@lsa1666,а тут 0 , наверное не буду брать !
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Коллеги, ни кто не ставил летнюю 275/55 R20?
Подвеска не пневма
@Nilson, три сезона и решил больше не брать - протирает левый задний подкрылок. Хоть у меня и пневма, но на пружинах и стандартных дисках кто-то писал об аналогичном эффекте.
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
285/50R20 надо ставить, ничего не цепляет и не трёт.
65
Спасибо парни!
Про 285/50R20 знаю, наверное на нем и остановлюсь
на штатный размер диска 8" немного широковата, но если не хочется менять, то пойдёт, натянется.
в идеале диск под такую ширину должен быть от 9".
198
@Nilson, после лифта ничего не трет, до лифта протирало задние подкрылки.
192
на штатный размер диска 8" немного широковата, но если не хочется менять, то пойдёт, натянется.в идеале диск под такую ширину должен быть от 9".
У меня на 8.5 реплику СРТ нормально встало.
198
@Silver035, у меня что на 20 оверовских, что на родных SRT - терлись...
Изменено пользователем PowerWheels
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Какие должны быть идеальные параметры дисков для резины 275/65 R18?
Самое главное, с каким вылетом искать 18" диски для такой резины?
P.S. Авто WK2 2015, лифт Айбах Олл-Террейн Лифт.
Изменено пользователем ArcticCat
Какие должны быть идеальные параметры дисков для резины 275/65 R18? Самое главное, с каким вылетом искать 18" диски для такой резины? P.S. Авто WK2 2015, лифт Айбах Олл-Террейн Лифт.
ширина от 8"(сток), в идеале 8,5"-9"... вылет от 56(сток) и ниже(50,45,40,35...), с вылетом 35 наружняя сторона резины будет вровень с арками, соответственно с вылетом меньше 35 колёса будут выступать заметно. Я бы себе смотрел диски 9" с вылетом 40-45.
ещё хорошо бы понимать на сколько лифт сделан... перед/зад
Изменено пользователем a11ex
Спасибо! Я реально, наконец-то, понял эту тему...
Штатные 18" диски на WK2 идут шириной 8" (вылет 56), а штатные 20" диски -- шириной 8,5"? Верно?                       (Кстати, а какой штатный вылет у 20" дисков?)
Планирую закупить два комплекта 18" дисков под: 1) mud'овую резину (Federal Couragia 275/65 R18); 2) зимнюю 18" резину.
Эта mud'овая резина сама по себе зубастая как мини Богер СуперСвомпер. :-) Её оптимальнее будет сажать на 8,5" или 9" шириной диски? Если выбрать 9", то задевать не будет в сравнении с 8,5"?
А вылет всё-таки в идеале какой выбрать -- 40 или 45?
Кстати, зимой на какой резине и дисках на WK2 оптимальнее всего ездить -- на 18" или всё же на 20"? Какой выбрать оптимальный ширину резины на зиму?
У меня на данный момент есть только штатные диски 20" (WK2, 2015 м.г., Overland, дизель). Была у меня идея заменить штатную 20" резину Kumho Solus в размере 265/50 R20 на нормальную резину, но в размере 285/50 R20. Такой ширины резина нормально налезет на штатные 20" колёсные диски?
Лифт Eibach All-Terrain Lift Kit по информации от производителя должен поднять перед на 2" и зад на 0,5" (то есть визуально выровнять автомобиль). Я пока этот комплект лифта ещё не установил (большая красная коробка Eibach дома лежит, ждёт верхние рычаги и удлиненные стойки стабилизатора). :-)
@ArcticCat,
Штатные 18" диски на WK2 идут шириной 8" (вылет 56), а штатные 20" диски -- шириной 8,5"?Верно? (Кстати, а какой штатный вылет у 20" дисков?)
У всех(18-е и 20-е) штатных дисков ширина 8" и вылет 56, за исключением srt.
Ширина диска 8,5" или 9"(разница не значительная, на 9" есть запас по ширине и можно поставить резину шириной 285) и резиной 275/65/18 не будет задевать с лифтом.
С вылетом тоже самое, что 40, что 45(разница в 5мм не заметна).
зимой на какой резине и дисках на WK2 оптимальнее всего ездить -- на 18" или всё же на 20"?....
На 18-х колесах зимой помягче, на 20-е можно натянуть резину 285/50, но по факту для такой ширины штатный диск узковат. С лифтом на штатные 20-е диски, я бы поставил 275/55/20.
Например у меня лифт H&R +30/+20 и все диски 20-е...
лето- ширина 9,5" и вылетом 45 и резиной 285/50
зима- ширина 8,5" и вылетом 35 и резиной 275/55
Специально не подбирал размеры, так получилось)))
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Очень мне нравятся SRT диски...
С гарантии не снимут если ставить диски нештатного размера или с другим вылетом?
@a11ex,а резина штатного размера налезет на реплику дисков SRT? Или нужно пошире покупать?
@Korshe,
Если речь идёт о штатных SRT дисках, то штатная резина Kumho 265/50 узковата,но натянуть можно, только я бы Kumho не стал бы вообще использовать, резина не очень. Если речь идет о реплике SRT, то штатный размер резины подойдёт, там ширина диска 8,5, но сами диски не очень качественные.
30
Я таки взял резину Nitto NT420S... Kumho действительно Kumho...
Лучше искать оригинал СРТ?
Изменено пользователем Korshe
Всё зависит от вашего бюджета, есть диски интереснее SRT. Если очень хочется и нравятся SRT, то оригинал конечно рулит. Изменено пользователем a11ex
192
Расширители под них ставить придётся.
Б/у оригинал будет в 3 раза дороже новой реплики, учтите это.
а при чем тут расширители?
б/у оригинал сопоставимы по цене новой реплики, и по мне так этого даже не стоят, а за цену в два-три раза дороже реплики можно взять вот такие например... http://www.bbwheelsonline.com/dub-baller-wheels-rims-20x9-5-5x127-5x5-black-machined-40mm-offset-S116209575_40/ или такие http://www.bbwheelsonline.com/xd-rockstar-xd775-wheels-20x8-5-5x127-black-35mm-XD77528550335/...srt рядом не стояли) Изменено пользователем a11ex
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр srt
    • Yuri-nnov
