Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@SerB, благодарю, попробую к ним обратиться, как со временем не облезли?
821
@SerB, отличная рекомендация, диски были штатные? буду завтра им звонить, по калькулятору на сайте все порадовало.
Изменено пользователем Закат
821
@SerB, та жа идея, фоток нету?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Закат, В одном областном городке за 100км. от Москвы катали диски не на жип на одной шиномонтажке, откатали хорошо, спросил у парней не знают ли они кто красит хорошо, сказали что местные так себе, а вот из Люберец хорошо крашенные приходят, достали из помойки ленту с координатами, стоимость вроде какая то фиксированная и приемлемая, сфоткал, но самому пока не до того, даже на сайт не заходил.
821
@Артемий, спасибо, посмотрим и их
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да, Наяда делает! Они даже приезжают, забирают и привозят покрашенные потом!
332
Владимир , профшинсервис у меня возле дома прямо , могу заехать все подробно узнать , я у них машину мою постоянно .
821
@Sergo19, буду признателен, если конечно не обременит
332
@Закат,напиши в личку коротенько , что узнать , я спрошу .
198
@Артемий, то же красил свои 20-е у них. Хорошо делают. Скидку по нашей клубной карте дают.
1 649
@PowerWheels, Я ещё не красил :), спасибо за инфу
821
@PowerWheels, во сколько обошелся комплект?
539
А почему никого не волнует хрупкость дисков после порошковой покраски? Их же запекают в камерах...
Одно дело на легковушке их красить, где запас прочности и так в достатке... И другое дело диски на гранде с его весом плюс динамические нагрузки при попадании колеса в ямы.
Изучал много тем и форумов по порошковой покраске и пришел к выводу, что на тяжелой машине это может быть черевато последствиями с трещинами и разрушениями.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
а на заводе, изначально, их как красят? А температура диска в районе ступицы, при хорошем торможении?!
198
@Закат, что то около 8 тыщ.
2 155
Температура полимеризации порошковой краски что то от 180 до 200 С, а температура плавления алюминия 600 с хвостом.
Их в печку задвигают думаю минут на двадцать - сорок
Как то давно этим занимался в смысле покраской, но не дисков
539
Да, на заводе их тоже запекают... Но там происходит одно первоначальное нагревание. А тут уже повторное, что не есть хорошо. При торможении не возникает такого нагрева всего диска, как при запекании.
Иначе у всех давно бы центральные пластиковые колпачки на дисках просто повыплавлялись, но ведь этого поголовно не происходит.
Для информации тех кто собирается красить диски: некоторые фирмы обещают снимать старый слой краски пескоструем, а по факту помещают диски в печь и просто обжигают при температуре 400градусов. Все отлично сгорает, потом уже сама покраска и еще один нагрев в виде запекания. Так вот для литых дисков 400градусов это уже совсем плохо. А теперь прикиньте насколько сокращается труд работников по снятию старого покрытия: пескоструть или просто сидеть курить во время обжига?
Друзья, я не отговариваю красить диски!)
Я просто делюсь информацией для общего блага.
539
Да, запекают около 200градусов. Все верно!
Но дело даже не в плавлении сплава, а в том что там нарушаются какие-то молекулярные связи при очередном нагреве и возникает хрупкость сплава (страдает прочность), но насколько никто сказать не может.
Самое опасное, из всего мной изученного, это обжиг дисков при 400гр. Вот тут процесс надо как-то контролировать! Где гарантии, что будет пескоструй?
2 155
@GreenField,
Есть у меня товарищ, по сплавам и не только :D  Саша alex6645 все у него узнаю точно и напишу. Он специалист именн в этой отрасли промышленности.
539
Евгений, я буду только благодарен!
На форумах по покраскам как раз специалисты по сплавам и писали об этих нюансах...
Вот я и там и черпанул инфы)
Блин, не могу найти ссылку... Это был с дальнего востока форум.
PS: Александра alex6645 считаю гуру по техническим вопросам. За все те выкладки, которые он здесь делал ему еще раз огромный респект!
821
подолью масло в огонь :) а вы, те кто ратуют за то что при незначительном нагреве якобы появляется "хрупкость" металла и диски могут рассыпаться, не знакомы с процессом закаливания металла? В упрощенном виде процесс закаливания металла заключается в повышении температуры образца до больших значений. Да при этом появляется хрупкость металла, но это происходит только при температурах выше на 30°С - 50°С линии GS при полной закалке металлов или при неполной закалке температура нагрева выше линии PSK диаграммы. В усредненных величинах это где то 650°C. Но зато металл приобретает большую твердость. После таких температур закалки применяют отпуск металла, чем и компенсируют появившеюся хрупкость и увеличивают пластичность металла.
Так вот весь набор букв свыше говорит о высоких температурах, а при порошковой окраске используются незначительные с точки зрения металла температуры, а 180°С - 200°С градусов такими и является, у вас дома жены в духовке больше градусов кочегарят, когда пирожки пекут или свининку запекают. Да и по технологии процесса после запекания в камере диск охлаждается, что и есть по сути процесс отпуска металла.
Так что этот спор сродни спору что было раньше яйцо или курица, вреден ли ксенон в ПТФах ну и т.д и т.п.
И еще по температурам, тормозной диск отдает свой нагрев на колесный диск и при активной езде разогревает его до тех же температур, что применяют при запекании порошка.
539
Закат, спасибо за масло!) Я не металлург, скажу сразу.)
Но вижу, ты сможешь ответить: считаешь, 400гр не страшны для дисков при обжиге старой краски?
821
400гр
чего? не понял вопроса
539
Так прочитай выше о чем речь...
539
Копирнул...)
821
@GreenField, нет не страшны, усредненная температура плавления алюминиевых сплавов ~ 650°C, а температуре кипения ~ 2500°C. Алюминий обладает высокой теплопроводностью 203,5 Вт/(м·К), как раз именно этот параметр и выделяется как один из основных достоинств алюминия и сплавов на его основе. А если к высокой теплопроводности добавить еще легкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость то получим свойства, которые сделали алюминий основным сырьём в авиационной и авиакосмической промышленности.
Так чисто ради общего развития: - алюминий и его сплавы не приобретают хрупкость при сверхнизких температурах. Благодаря этому он широко используется в криогенной технике. А благодаря комплексу свойств широко распространён в тепловом оборудовании, нашел свое применение в производстве ручного стрелкового оружия, в частности автоматов и пистолетов.
При том мы говорим о чистом алюминии, а в дисках применяться все же сплавы с теми или иными компонентами, что только увеличивают и улучшают рабочие характеристики.
Я не буду далее писать о том как и каким образом проводят упрочнения алюминия и сплавов на его основе, приводить технологии этих процессов, очень много букв получиться. Будет интересно найдите и почитайте про методы естественного и искусственного старения или про метод упрочнение за счет выделения вторичной фазы, короче ищите и найдете.
а это вопрос к выбору сервисменов и их подходу к клиентам.
не имеет ни малейшего отношения к температурам и процессам порошковой окраски дисков
821
@GreenField, давай попроще, иду на Астрахань, правым бережком после славного города Волгоград, по степи, температура за бортом +55°C +/-5°C, на хвосте прицеп с Альянсом 7.4 весом 3000кг, машина гружена под завязку + нас четверо не маленьких пацанов, скорость порядка 180 - 190км/ч, откуда не возьмись выползает вечно чадящий, ни хрена не едущий с перегрузом груженный Камаз арбузный 05 региона. Резкий тормоз, педаль в пол, активное руление. Ушел я от того ублюдка, вопрос в следующем - какая температура была на дисках?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Тормозные в темноте бы светились! О чем я и раньше говорил!
821
@Сергей771, о чем и речь
Более того, зачем диски нерадивым "выжигать", учитывая то, что после выжигания их все равно нужно будет муторно очищать от окалины, то есть все равно пескоструить или вручную зачищать, двойная работа, куда проще и как вариант указанный самими "окрашивателями", что в сложных случаях применяют химическую обработку.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я за Наяду скажу, что фирма работает давно (знаю её по офисным перегородкам и металлоконструкциям), у неё огромные цеха, работает ни одна сотня человек и она наверняка обладает всеми нужными технологиями.
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
