Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: JGC Trailhawk
Уважаемые тут вот какой вопрос у меня возник, я тему конечно смотрел, но давновато и уже не помню. Вопрос вот какой, 285/50/20 нормально влезают на гранд рестайл, ничего не трет, или особого смысла нет и поставить 265 и не парится.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если речь о зимней то полагаю не стоит 285ю, чем уже тем стабильнее. А если в принципе, вроде как есть вероятность, что валенок может протереть, slv ставил 285/60r18 что то у него потерло.
@Артемий, я не точно сформурировал. Зимняя у меня на 18 дисках 265/60. Я естественно о летней. Спасибо я так примерно и думал. Поставлю 265/50/20
Летний сезон на таком размере откатал. Диски родные, ничего не трет. Я доволен, хотел чуть профиль повыше относительно штатных.
Значит на лето поставлю Cooper ZEON LTZ 285/50-R20. Ну вот нравится мне эта резина! Больше ничего что-то не нашел (Toyo Open Country не понравились((( )
Автомобиль: wk2 CRD Over
Уже два года езжу на этом размере (265/6518) и зимняя и летняя нет никаких проблем.
Если не сложно замерьте реальный диаметр шины в мм. А то есть сомнения влезет ли? Привожу свою размерность 265/60/18 в мм, замерю реальный диаметр- не сходится. Я вообще задумался о смене своей тойо опен кантри на ханкук динапро атм рф10 или дуратрак.тойо не понравилась прошла около 42 т.км. остаток протектора 6мм.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Задумался о комплекте дисков с резиной на следующее лето на WK2 2015 модельного года Overland.
Как вариант посматриваю на оригинальные диски SRT с резиной 295/45 R20. У SRT диски одинаковые что спереди, что сзади, включая и вылет?
Интересно, а какая может быть самая максимальная ширина резины с дисками для WK2 рест.? Понятно, что это уже не оригинальные SRT диски будут. Но стало весьма интересно.
Автомобиль: ГЧ 14 3.0
Друзья! Второй год катаю Грандейку в Европу. Часто, по зиме на перегонах между городами херачит боковой ветер и машину начинает раскачивать. Ехать больше 130 очково. Колеса R18.
Есть гипотеза, что если сменить R18 на R20 машина будет вести себя устойчивей. У кого 2 комплекта, расскажите о практике.
Levran, я не вижу разницы.
Раскачка идёт не из-за размера колёс, а из-за очень мягких пружин в стоке
Спасибо сочувствующим :-)
a11ex
а ты менял пружины и почувствовал разницу или это твоя гипотеза?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
На "кирпиче" разноширокие. На рестайле одинаковые. Более подробно на srtclub.ru.
Более 315 по моему никто не ставил, поищите в клубе СоРаТников, там давно эта тема обсуждается (ссыль чуть выше).
да менял, но это уже другая тема)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41064-bilstein-na-wk2/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39820-novyi-lift-komplekt-2-eibach-pro-system-lift-kit-na-wk2/
На одном СРТ ВК2 дорест стоят разноширокие: зад 335/25r22 и перед 295/30r22
https://www.drive2.ru/r/jeep/1482737/
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
стоят разноширокие
У Юли дорестайл (2012), и катки не сток. @ArcticCat спрашивал про рестайл и сток (если я правильно понял). ;-)))
Все правильно!)
Так я и не писал, что это сток.. откуда ж сток на 22"...))
Вопрос был просто про максимальную ширину резины без обозначения на какие диски...
Ну я и дал пищу для размышлений!))
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Нее, ну так то да, можно поиграть и с проставками и с вылетом, да и самими дисками ;-))
Вот только что потом подвеска скажет, особенно по нашим дорогам...
22" -- это слишком экстремально для наших дорог. Да и не смотрится Гранд на такое тонкой резине, как изолента -- телега какая-то по внешнему виду. ;-) Понятно, что максимальной ширины резину не натянешь на штатные 20" оверлендовские диски WK2 рест. Поэтому диски также подбирать необходимо. Хотелось бы ширину резины побольше и профиль не особо занижать. В идеале, чтобы новых диски под максимально широкую резину были хотя бы 20"-21", но не 22". Кто какие широкие себе ставил, поделитесь информацией, пожалуйста.
P.S. Кстати, когда в салоне недавно рассматривал Гранд SRT новый, заметил, что параметры резины передних и задних колёс одинаковы -- 295/45 R20. То есть на новых перед и зад одинаковы что ли? А на старых 12-го года разноширокие перед и зад?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Второй год такие катаю, никаких проблем...
А какие могут быть проблемы на WK2 от оригинальных штатных дисков и резины SRT? ;-) Никаких, одна только польза и удовольствие.
Вопрос в том, как штатном WK2 рест катать более широкую, чем 295/45 R20 резину, не особо занижая профиль.
Изменено пользователем ArcticCat
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Чревато попаданием на : 1. дензнаки (диски+резина, проставки и переходники под разболтовку), 2. ускоренный износ подвески и м.б. чего нибудь из ходовой, 3. протертостями валенков-подкрылков. Все ИМХО
Всем привет!
Я полный чайник, поэтому хочу спросить совета, какие диски и зимнюю резину порекомендуете на GH 2014 года выпуска.
Не могу понять какие диски и какого диаметра лучше брать на зиму + какие шипованные шины к ним.
На зиму присматриваю резину на WK2 рост. на родные 20" диски (на который сейчас стоит заводская левая "всесезонная" резина Kumho M+S). Весьма нравится Goodyear Wrangler Duratrac ( https://www.goodyear.com/en-US/tires/wrangler-duratrac/sizes-specs?cta=TireDetailsViewSizesSpecs ). Проблема в том, что она в 20" диаметре идёт с минимальным профилем 55. А 50-го профиля, по-ходу, вообще не делают. А у нас на WK2 штатный размер 20" резины 265/50 R20. Но есть в природе типоразмер этой резины 275/55 R20. Вопрос -- не будет ли такая резина задевать за подкрылки?
P.S. Померил её в шинном калькуляторе: http://shina-calc.ru/ -- в итоге колесо будет больше на 37 мм (это более 5%) -- итоговый диаметр колеса будет 811 мм против 773 мм штатного.
А чем не нравится 255/55-R20? Этот размер точно нигде не будет задевать.
Автомобиль: Over 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А почему более 5%??? 811-773=38 мм, 38:7,73=4,9159...%.
Кто-то здесь уже ставил себе в таком размере шины... По-моему Купер ZTE...
Сам себе хочу на лето взять  Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar 275/55 R20 113T
Но сомнения те же)))
Как оно встанет... Может проставки на пару сантиметров поставить... По ширине-то нормально - 0,5 см в каждую сторону это фигня.
Изменено пользователем Serg_MS
1. без проставок может протирать задний подкрылок внутренней частью колеса,
2. с проставками есть вероятность небольшое подтирание передней части арки колеса, где застёгивается клипса подкрылка и бампера.
В обоих случаях всё индивидуально и зависит от просаженности пружин в первом случае - задних, во втором - передних. Может быть всё встанет отлично и не будет нигде подтирать.
последствие подтирания придётся устранять небольшим лифтом, выльется в копеечку, так что приготовтесь... как-то так :up:
Изменено пользователем a11ex
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
Народ всем привет! Лето отъездили подскажите кто на чём ходил. За лето ушатал стандартную Kumho 265/60r18. Интересует резина на лето этого размера. Что выбрать из многочисленных вариантов. Двигаюсь в основном город трасса.
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Хочу к след лету перейти на подобные с штатной кумхи.
Так шта падпишусь на камменты :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
Просто так, мож интересно кому.
Диски ATS 9,5 R20 et35
Резина Conti 295/45/R20
Все норм!
Откатал сезон на таких дисках, резина стоит Yokohama 295x45, брал б/у, единственный минус за сезон стерлась внутрення сторона резины на всех 4-ех колёсах, развал стоит родной машине год, в комплекте были диски R18 с резиной 265х65....
Отсюда вопрос для тех кто переобувается не в штатную резину сход-развал делаете?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Rtvsergey
    • ALEX3
    • brat-kondrat
    • DenisJeep
    • truckdriver
    • PVN
    • ZagrizuN
    • serg102
    • андрей 2013
    • mustafox
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
    ZagrizuN
    ZagrizuN
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
