Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: WK2 2012 3.6
Всем привет !  Вчера влетел в яму, оставленную нашими дорожниками на зимней резине R20 (резина и диск пришли в негодность)
 Появилась мысль поставить колеса на 18 ( https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/jeep_wk2_diski_mopar_s_datchikami_g._mytischi_861825557 ) Новый комплект брать не хочется. Кто ездит на 18-х ? Хочется знать ваше мнение по управляемости и комфорту.
Изменено пользователем karat
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
На 18-х мягче, комфортней. R20 норм только на пневме, на пружинах жестко.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Кстати, кто какую резину на зиму предпочитает? Поделитесь соображениями, пожалуйста.
Мне хотелось бы, чтобы Гранд зимой хорошо в снегу грёб -- поэтому и остановил свой выбор на Goodyear Wrangler Duratrac. Но по факту это не зимняя резина, а зубастая всесезонная. Продаётся ли она с шипами или её необходимо дополнительно шиповать в штатные места для шипов?
Как, вообще, ведёт себя эта Duratrac на снежной трассе, на льду, в городе и на снежной целине? Расскажите, камрады, кто знает. А то я уже начал сомневаться в правильности выбора. Может свежую Хакку с шипами взять? Hakkapeliitta 275/50R20 113T -- как она гребёт в снежной целине?
karat, на 18-ый колёсах управляемость будет заметно хуже. Интересно, где такую ямку нашёл в Московском регионе, что диск и резина под списание? P.S. Отвези диск в РЛД -- они реально чудеса по восстановлению дисков умеют делать, лично подтверждаю.
Изменено пользователем ArcticCat
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
Отсюда вопрос для тех кто переобувается не в штатную резину сход-развал делаете?
Ну не знаю, я ничего не делал. Сейчас снял колеса, посмотрел, вроде износ равномерный.
Благодарю !  Дело было в ярославской области(((  Надо попытаться отремонтировать...
17
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Катаю cooper discoverer h/t plus в размерности 275/55R20 на штатных дорестайловых дисках. Нигде ничего не трёт и не задевает при любых поворотах руля и на кочках (частенько съезжаю с асфальта). Авто без пневмы.
suzik
8 АТ - солярка
откатал 30 тыр на YOKOHAMA ADVAN ST V802 265/50R20 111W - на выброс  :mad:
 износ вроде бы нормальный ещё бы сезон покатался, летом убил два колеса (износ до корта) - оказался развал хреновый после попадания в яму, руль не вело!!!  :wacko:
теперыча думаю, взять Nitto NT420S
Диски нармуль!!! Пока покатаю!!!  :up:  :up:  :up:
Изменено пользователем suzik
Автомобиль: Jeep WK2
Всем привет!
Продаются литые диски на WK2 R20 4 шт. с летней резиной. Цвет серебро.
Диски Replica Legeartis (не оригинал), модель CR9 (как штатные на рестайле). Продаю в сборе с летней резиной, стоит стоковая Кумхо 265/50 (так на выброс конечно, но если кому прижмет, то сезон еще можно откатать) + гайки + заглушки.
Так брал на время, датчики давления не покупал и не ставил.
Размер – ширина 8.0х20, вылет 56, посадочное 5х127, ступица 71,6.
Были куплены в июне 2016, продаю по причине покупки новых SRT-х дисков.
Диски сейчас в области на хранении в гараже, по предварительной договоренности можно посмотреть в Медведково.
Прилагаю фото, дополнительно могу выслать еще на личную почту или по what's app, как кому удобно.
Цена - 35 000 руб.
Тел. +7-916-126-15-41.
Андрей.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Не разбираюсь особенно в дисках,поэтому прошу написать здесь точный размер дисков на Овер 2012г,дизель,под стандартную 20" резину.
ширина 8.0х20, вылет 56, посадочное 5х127, ступица 71,6, иногда кто-то указывает 71,4, но это не критично
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Сам себе хочу на лето взять  Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar 275/55 R20 113T
А почему кстати хотите взять 275/55, а не штатный размер 265/50??
и не заморачиваться вопросами подойдёт/неподойдёт.
lexan, вот как раз именно этот вопрос меня очень сильно мучает. :-)
Дилемма какую резину взять на зиму на штатные оверлендовские диски R20. Брать более узкую резину 255 шириной точно не хочу -- узкая резина полезна зимой в основном для тех, кто в ралли рейдах участвует. А я же хочу взять более широкую. Есть два варианта:
1) 275/55 R20. По факту колесо будет выше на 37 мм;
2) 285/50 R20. По факту колесо будет выше на 20мм.
Как отразится на динамике дизельного WK2 (рест.) установка большего диаметра колёс? Насколько это будет заметно, скажем в Европе на автобане? Будет ли задевать войлочные подкрылки при поворотах и на кочках? P.S. Пружины ещё не успели просесть (пробег 1,7 тыс. км).
Острое желание поставить колёса чуть большего диаметра вполне оправданы -- клиренс немного увеличивается, в итоге геометрическая проходимость на бездорожье при прочих равных становится лучше. Да и смотрится WK2 на больших колёсах поинтереснее, чем на штатных 265/50 R20. P.S. Размеры считал на калькуляторе шинном: http://shina-calc.ru/ .
ездил на таких 3 сезона, протирали заднюю левую подкрылку, правда у меня пневма.
теперь на таких езжу летом - доволен :)
разницы в динамике особо не заметил, правда и замеров не делал.
себе профиль просто хотел чуть повыше - далеко не перед всеми кочками успеваю скорость сбросить :)
265
Олег,
то есть, 285/50 в отличии от 275/55 ничего нигде не протирает в штатной установке (без проставок и прочего). Так?
А колесо 275/55 протирало именно заднюю (там где оно фиксировано) левую, и не протирало впереди, где оно ходит туда-сюда?
Странно.
Это-то да, но не промахнутся бы с доработками :)
а 265/50 заведомо проходит.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
колесо 275/55 протирало именно заднюю левую
Олег уже не раз упоминал, но я смотрю всё никак не отложится, посему наводящий вопрос - с какой стороны заправочная горловина?
285/50r20 на уставших передних пружинах тоже может валенок протирать, у Славы (slv), 285/60r18 АТшка протирала, потом он вроде как заменой пружин ситуацию поправил.
Олег,
Странно.
Да, так :) Про странно - так не я конструировал это транспортное средство :) Артемий правильно сказал - там трубки проходят в арке, вот подкрылка и другой формы :)
ALLIGATOR, кстати, а эти трубки над левой задней аркой, там где заправочная горловина, возможно как-нибудь подтянуть, чтобы валенок чуть повыше был? Тогда задевать не должно. Помню, Эмиль из Питера писал, что у него какие-то колёса задевали за арки даже после установки комплекта лифта подвески Old Man Emu.
А я реально голову уже сломал в размышлениях о том, встанут ли нормально зимние 275/55 R20 на штатных дисках R20, не будут ли задевать. Авто новое, пробег 1,8 тыс. км, несмотря на то, что дата производства декабрь 2014 г.
С помощью болгарки, кувалды и какой-то матери возможно всё. Вопрос - зачем. Там металлическая трубка идет, которая к кузову прижата. Если только трассу перекладывать, на мой взгляд.
265
Доходчиво. Я даже не думал об этом, предполагал что подкрылки симметричны в рамках одного моста.
Гуманитарий, что возьмёшь :)
17
CRD
Хочу купить такие диски
Диск Replica LegeArtis CR8 (L.A.) 8xR20 5x127 ET56 DIA71.6 Цвет:S цена-6100 р
Кто-нибудь может что-то о них подсказать-качество,цена такая вот ,что такое L.A. ?
17
CRD
Не ждите от них чудес
Что имеется ввиду? Тоже на лето хочу взять,резина на скорости выше сотни  с них не слетит же? Какие признаки не оригинала?  Балансируются нормально? Поясните,пожалуйста.
Изменено пользователем zos
437
г обычное китайское
вот тут тест авторевю, где они их испытали
http://colesa.ru/news/46152
посмотрите уж что-нибудь из наших - может у слика есть. разболтовку они любую могут высверлить
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
 Четвертая зима на таких дисках. Только R18. Никаких проблем не возникало.
1 649
может у слика есть
Это кто такие?
437
http://www.slikcom.ru/
последние остались в стране, кто ковку делает.
но и литье тоже
посмотрел там на 20" - кажется, дороже оригинала выйдет :)
Изменено пользователем vs.
17
CRD
(R20 J8.5 PCD-5x127 ET-56.4
Такие подойдут ? Здесь 8.5,а в рекомендованных 8.0?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
ВАЗ 21011
Человек продает такие только рестайл, спросите у него
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48784-prodam-litye-diski-na-wk2-r20-4-sht-moskva-svao/
А вообще в объявлениях на форуме есть еще вроде 3 предложения по оригинальным 20 колесам, я бы в их сторону лучше посмотрел.
17
CRD
265х50х20 резину на 8.5 можно одеть или это опасно?
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Конечно. Это же штатный размер, а в штате он стоит на 8 дюймовых.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Max300
    • Vladimir SPb
    • Стаканов
    • Sergey Commander
    • victor 55
    • Владимир(Лексеич)
    • SANTEY 74
    • Игорь Алейничев
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
