Шины и диски для WK2
jih
Подкрылок к арке кто-нибудь крепил как-то не сильно колхозно? В задней части арки слева чуть провис, сейчас до 265/60/18 не достает, но видно что пару раз уже чирканула резина по нему. 20-ая йокагома 286/50 уже в пути ко мне, боюсь точно тереть будет.
Как на первой фотке у Руслана 5 постов назад.
57 минут назад, СашкаМ сказал:
Там ничего не поменять. Трубки идут от заливной горловины, поэтому он и ближе к колесу, чем справа.
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Трубки? В передней левой арке?
Увидел про левую арку и сразу решил, что задняя :lol2:
439
Автомобиль: Джони
52 минуты назад, СашкаМ сказал:
Да! Так ближе к двигателю, насос нужен только для запуска... а дальше он сам сосет
Нет в передней левой арке никаких трубок за подкрылком. Я туда заглядывал, там кроме ребра жесткости и лонжерона больше ничего нет
328
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
295/45 R20 на Limited встанут? или они только для СРТ?
Изменено пользователем fhmKO
176
10 минут назад, fhmKO сказал:
295/45 R20 только на Limited встанут? или они только для СРТ?
А чем Loredo или Overland отличаются от Limited в плане подвески?
176
Наружный диаметр этой резины такой же, как и у родной 265/50. Единственно - надо диски не 8,0 (родные оверовские) а более широкие 9,0-10,0.
328
Руслан21 да вот собственно поэтому и задаю вопрос...мало ли что-то упускаю из виду.
 тут четкого ответа не нашел про данный размер, прошерстив пару десятков калькуляторов для шин и дисков, столкнулся с различными данными, вплоть до полного отсутствия совместимости данных размеров шин с движком 3,6 в комплектации Limited :dntknw:
176
Дмитрий, если уж 285/50 хорошо встает в наши арки, то 295/45 и подавно. У нее же внешний диаметр на 2 см меньше.
За болт не зацепится? Если уж у тебя палец на 285 не пролазит, тут вообще попадос может быть. Одно дело калькулятор, а другое реальный размер.
328
Руслан21 Но ширина профиля больше, а судя по Вашим фото, 295 может тереть
СашкаМ +
159
Автомобиль: wk2
39 минут назад, fhmKO сказал:
СашкаМ +
Важен вылет и ширина диска. 9", ET35 и 120", ET50 задевать не должны. Если 295 натянуть на штатные 8 дюймовые диски с вылетом 55, то может и будет задевать рычаг подвески, да и 295 на 8 дюймов натягивать по моему перебор. 285 для 8 дюймов предел, и то уже бубликом смотрится. У меня сейчас 9 дюймов 285, и бордюрная болезнь не страшна.
328
Lider СашкаМ вроде понял) спасибо!
а есть те, кто ставил?)
176
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Не забывай, у меня с таким размером резина выше на 1см, так что болт не будет задевать.
176
1 час назад, СашкаМ сказал:
А сколько у тебя до кулака?
До какого? Где болт шаровой? Около сантиметра. Но если на фото посмотришь, моя резина уже практически вровень с болтом. А если на сантиметр пониже, то нечему там мешать.
328
Lider Руслан21 на ширину 8,5 не стоит пробовать натягивать? ассортимент дисков с данной шириной поболее, да и ценник поприятней)
176
2 минуты назад, fhmKO сказал:
Почему бы и нет. У меня диски 8,0. Правда резина немного бочкой встала. Но, как говорится, если есть минус, то будет где-то и плюс - бордюры не страшны для дисков, т.к. резина из-за выпирания их защищает.
Приехала моя йока g015
Буду внедрять в ближайшее времяIMG_20180514_143136_1.thumb.jpg.644b7b46fa8a801e781c529bff436ae4.jpg
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: JEEP grand cherokee 3.6 2011
В ‎07‎.‎05‎.‎2018 в 14:40, ALLIGATOR сказал:
pipschips merdok  вы бы еще писали на каких дисках :)
диски 20" - 8"
В ‎06‎.‎05‎.‎2018 в 18:34, Руслан21 сказал:
Машина на пневме? Вообще странно, что не цепляет. Тут на форуме несколько человек отписывались, что ставили 275/55 и у них цепляло (в итоге поменяли резину). У меня у самого 285/50 - и все в притирку.
машина без пневмы. У Вас 285/50, а у меня 275/60
176
26 минут назад, pipschips сказал:
Я это понял. Не понятно одно - у Вас высота резины - 165 мм, у меня 143 мм. 5мм по ширине (в каждую сторону) роли не играет, а вот 2 с небольшим сантиметра по высоте, учитывая как у нас там все в притирку - разница существенная.
Автомобиль: WK2 бенз
это другой размер видимо был. Как в том посте ничего не задевает.
159
Автомобиль: wk2
48 минут назад, flashflash777 сказал:
Уже более 5 раз видел ЗИМОЙ машинки вот с такими зазорами в арках колёс как в этом посте.
У всех машин были сорваны передние бампера из-за очень маленького зазора.
Если не затруднит поставьте колеса в такое же положение на своем джипе со штатным размером резины, сфоткайте и скиньте сюда - картина будет идентична. А еще от вылета зависит и еще если морда на просевших пружинах то размерность 285/50/20 ЗАДЕВАЕТ!
2 минуты назад, Lider сказал:
285/50/20 задевает
Ну вот и не всегда. У меня, например, все нормально, хотя морда явно упавшая.
Диски оригинальные.
159
Автомобиль: wk2
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Диски оригинальные.
Это из-за оригинальных дисков :) Если был бы вылет 35, то задевало бы. На "волнах" точно)
Голова человеку дана не только чтобы туда есть. Надо ж думать что ты покупаешь, причем не раздельно, а системно.
33
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
День добрый, господа.
Стал владельцем Гранда WK2 от 2013 г.
Озадачился подбором шин и дисков и вот какое рассуждение вышло :
1. Сравнение веса дисков - 18 размер весит килограмм на пять меньше чем 20-й.
2. Сравнение веса шин - штатные размеры шириной 265 показывают что ориентировочно 18-й диаметр весит на три килограмм ориентировочно меньше , чем 20-й.
3. Выходит что установив 18-е диски мы выигрываем аж 8 кг неподрессорннной массы на колесо.
4. Если ещё прикинуть кованый диск вместо литья, то выигрываем ещё килограмма 4 ( смотрел ТТХ доступных кованых дисков).
5. По своему водительском в опыту ( с 1992 года) и пробегу под миллион полагаю, что данный выигрыш веса колеса даст экономию расхода, снизит нпгркзку подвески и улучшить управляемость ( по пересеченке, колее, и так далее).
В связи с вышеизложенным, хотел узнать у вас - есть ли у кого опыт сравнения двух диаметров колес ( шина плюс диск) на гранд чероки.
Что скажете?
Изменено пользователем Н541кт72
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 454 гостей (Посмотреть всех)
    • Kochevnik
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7103
