Шины и диски для WK2
jih
Люди добрый, подскажите, пожалуйста, хочу поменять стоковые диски и резину, сейчас стоит 18 диаметр.
Хочу поставить 20 и резину 295/45, какой размер дисков выбрать, чтобы встало без проставок и проблем?
Уже всю голову сломал, не могу нигде получить хорошую консультацию.
Заранее признателен за помощь!!!!
R это не радиус
539
@СашкаМ Поддержу!
Если ширина 10”, то вылет 50.
А если не трудно, можно прям размерность диска, а то я уже запутался.
В каком-то  магазине сказали, если диск 9J, то максимальный размер резины 275, мол если больше поставить, будет качание
539
Вообще размерность 295/45/20 это стандарт на срт. На сртшных колесах размерность: ширина 10J и вылет ЕТ 50.
Выше я выкладывал фото этой маркировки.
На диски 9J резина шириной 295 тоже встанет. Достаточно нормально.
Из жизни...
Я выручал одного человека на туареге (он не местный и порвал в горах сразу три колеса), у него ширина дисков была 9J и резина 275... так вот я ему привез свои 4 шины 295. Встали на его диски отлично! Он даже захотел перейти на этот размер!))
У меня самого стоят 295/45/20 на 10J ET50. Расстояние до верхнего рычага около 8мм.
Про размерность понял.
А сверловка 5х120 или 5х127 идёт у нас?
746
5*127
Автомобиль: Гранд чероки
Здравствуйте парни! У меня гранд оверденд 12 года, пришло время менять летнюю родную резину кумхо, на Что то новое, что посоветуете?? Предагают нокиан hakka blac 2.  Что скажете ? Может брал кто?
746
@Андрей76 превэд)))
Катал хакку z, предыдущий аналог этой. Резина класс, отлично держит трассу на больших скоростях, тихая. Бери ??
Первая Z, вторая Blac 2
746
30 минут назад, Андрей76 сказал:
Долго ты однако кумху юзал)))) Какой пробег? Я за 3 сезона кумху стёр))))
12
Автомобиль: WK2 Diesel 15MY
+1 к @ZOLTR  финская хакка z обалденная, 2 комплекта  проюзал на субаре аутбэк,:дождь,  плохие дороги, все идеально
но за российскую black ничего не скажу. сам поставил нитто, но еще не пробовал
746
Z у меня тоже русская была)))
13 часов назад, ZOLTR сказал:
Согласен,  долго, мало на ней езжу, пробег 68 тыс
В 02.04.2019 в 18:57, ZOLTR сказал:
Подозреваю, что по проходимости эти шины будут еще слабее тех же шоссейных Nitto NT420S :)
746
Проходимость))))) Для асфальта какая проходимость? Это скоростная резина???
746
А че её обсуждать? Класная шоссейка, не для говен))) Тихая комфортная, не для экстрима?
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет! Не могу найти инфы по максимальной ширине резины.
Ситуация следующая:
У меня гранд на 20 дисках (20х8.0J +56.40 MADE IN USA) со штатной кумхо 265/50
Уехал в деревню и пробил колесо, поставил запаску и полез в интернет искать новую резину. Ну и понеслось, в магазинах такого размера нет, а под заказ из Москвы привезут только через 2 недели (майские праздники все же). Решил глянуть на авито и нашёл несколько вариантов, но с другим типоразмером 285/50 и 275/45.
Подскажите, можно ли будет эту резину поставить на мои диски или нет? На запаске гонять ой как не хочется) не эстетично)
Или подскажите какие размеры подойдут под этот диск, а то калькуляторы которые смотрел уверяют что на 20х8J можно поставить максимум 245 резину...
176
В 01.05.2019 в 19:19, jgratz сказал:
Я ставил 285/50-R20 на диски с шириной 8,0 хотя вроде как и не особо рекомендуют -резина "бочкой" встает. Правда бордюры не страшны для диска - не поцарапаешь.
254
Последние страницы изобилуют теми, кто ставил 285/50r20 на штатные 20 диски, в том числе и я. Никаких проблем нет, встает отлично, ничего не задевает.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
В 22.10.2018 в 18:34, Solist сказал:
Поставил в конце апреля goodyear efficient grip suv 265/50r20. После кумхи, конечно, огонь. Стало намного тише, улучшилась управляемость, расход снизился на 0.5 л. В отзывах часто говорили о каком-то супер комфорте, этого не заметил, но резиной доволен.
Поставил данную резину себе в размере 265/50/20, все подтверждаю — тихая, комфортная, легкая, расход упал, рулится отлично и тормозит,  но колею совсем не держит , привык рулить одной рукой , а тут постоянно руль двумя руками держишь и мокрый ) в общем махнул я ее через два месяца на Toyo Open Country HT, колею держит по остальному отпишусь немного позже , надо поездить на ней ...
Изменено пользователем V_ladimir
539
Все давно расписано в подробностях в этой теме.
Поставить эти типоразмеры можно.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
Поставил Bridgstone alenza , выбирал что поновее. Ожидал большего. Ну конечно руль сьал острее рулится хорошо, но где то от 120 появляется вибрация, колею чуствует похуже зимней хаки.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Братва, киньте ссылку кто у нас репликой СРТ торговал?! Никак не могу найти!
В 10.05.2019 в 14:19, Юрий Сергеевич сказал:
Может отбалансировали хреново?
В 11.05.2019 в 14:11, Сергей771 сказал:
Ну ты и вспомнил )) Ибо наш Генерал (AG) и торговал. :shades: Но тема была закрыта ещё в 16-м году ...
А так-то их в любом колесном магазе можно найти. Например, тут.
В 10.05.2019 в 13:19, Юрий Сергеевич сказал:
у меня тоже Аленза только 285/50-20 ,  взял с новой машины из шоу-рума,  и сначала с ними  вообще была проблема- груз доходил до 200 грамм на колесо, потом проехал где то полторы тысячи км, перебалансировал  вроде нормально стало по 30-40-25 грамм на колесо дисбаланс  .....на трассе тоже заметил что  на скорости вибрация идет, думал плохо отбалансировали, теперь вижу что дело не  балансировке...в общем второй раз Алензу не куплю...
19 часов назад, Vietnamez сказал:
Я всегда стараюсь новую резину перебалансировать через тысячу-полторы после установки, когда резина "разомнется" и уйдут нюансы, связанные с её хранением.
Кстати, всем рекомендую с собой иметь набор для самостоятельного ремонта проколов. Очень выручает :) За свои 173 тысячи пробега запаску не доставал ни разу, хотя не будь набора, пришлось бы... Очень удобно. На праздниках, когда ковырялся с задними тормозами, случайно обнаружил небольшой прокол колеса. 5 минут и проблемы как не бывало :up:
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Пришло время поменять шины. Было - Goodyear Efficient Grip SUV, стало -  Kumho Crugen Premium KL33.  Все R20. Повелся на цену -  4 Kumho, как  2 Goodyear (32K vs 30K).
Еще раз получил подтверждение - чудес ценообразования не бывает. Вот ТУТ  есть внятные отзывы, и если бы я прочитал их  ДО - скорее всего брал бы другую...
Основная (правда и единственная) проблема  - ШУМ.  Именно так, все капсом. Я даже поехал подшипники проверять. И говорят, что потом будет хуже :(.
Изменено пользователем Andyfour
Авиту никто не отменял. Это конечно минусом в бюджет, но с другой стороны как посмотреть еще на этот вопрос.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Жаке
    • DIOMISIMUS
    • CpaM
    • trak88@ya.ru
    • Ferrat
    • Jeep 32
    • max.ng
    • xmo97
    • Gribnik
