Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 727k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
8 часов назад, ZOLTAR сказал:
285-60-18 стоят. Кстати штатный размер 265-60-18 завышал скорость на 3 км/ч. Т.е. спидометр показывает 100 а радары все 97. А с 285 один в один
Странно ширина вроде увеличилась а не профиль🤔.  А что за резина?
@Intrepid Крутой рисунок! А есть фотка как колесо в арке смотрится сбоку?
9 часов назад, maximusg1977 сказал:
Ничего странного))) 60 это % от ширины, стало быть на 12 мм увеличился радиус колеса и соответственно клиренс. Купер диск ат3
10 часов назад, A-nDry сказал:
фотки нет, но сделаю...
18 часов назад, Intrepid сказал:
этого же производителя. Отходила 6 лет
Это скорее всего была ST I, она и по жёстче была и по качественнее. Нынешняя ST III гораздо хуже стала, убилась за два сезона, дорогу да, держала норм а в поворотах плыла. Хотя и размерность была 295х45. В этом году вернулся к старым проверенным Nitto 420S, три сезона и ни каких проблем.
15 часов назад, ЕVA сказал:
@Slava2517 с дисками?:huh:
да, зимой 18 летом 20 радиусы
@Slava2517 понятно :up:
Я тоже зимой на 18х.
Ого ценник подскочил:ph34r:
Мой Бридж Alenza стоит 20 тыс за 1 баллон:mellow:
Похоже, надо искать более бюджетную альтернативу.
И читать эту тему.
Про Dunlop SP Sport Maxx никто не знает ничего хорошего?
4 часа назад, ZOLTAR сказал:
Всё понял! ок спасиб
Изменено пользователем maximusg1977
@ЕVA
6 минут назад, ЕVA сказал:
Я на такой гонял на Мерседесе ГЛЕ . По мне так была отличная резина ! Держак хорош , аквапланирования не было . Но изнашивалась чуть быстрее чем ,
допустим данлоп гранд трек 22 ( такой был на крузаке )  или мишлен латитуд HP на джипе
Изменено пользователем Sergo19
И читать эту тему.
Стояли у меня 17 данлопы, японские ещё, низкопрофильные на седане, просто изумительная резина! Единственный минус это износ, но резина просто космос. на SUV не стал пробовать из-за отзывов
14 часов назад, maximusg1977 сказал:
Удобно шинными калькуляторами пользоваться, там и спидометр присутствует, и все зазоры.
5 часов назад, Manzel сказал:
Стояла Toyo Open Country A/T plus... согласен она была чуть шумнее и жёстче, чем ST 3.
17 часов назад, A-nDry сказал:
Как и обещал. Фотки прилагаю.
Хотя сам смотрю на свои же фотки и если бы не знал, то и не сказал бы, что это размер 285-ый.
3 минуты назад, Intrepid сказал:
Немного не потеме спрошу,накладки на зеркала хромированные,с Али?
4 минуты назад, Мауглище сказал:
у меня родные такие, в каталоге есть № К82212218
15 минут назад, Мауглище сказал:
Даже не скажу, их ставил первый хозяин.
А может и родные - хром не слезает.
Я снял только кенгурин, мухобойку и с заднего бампера угловые трубы.  Уж очень пестрило...
Изменено пользователем Intrepid
Надо ли менять размер колес в эбу при переходе с 265/50R20 на 265/60 R18?
Изменено пользователем deferre
Я перешёл с 20х на 18е и зиму и лето. В бодике ничего не менял, погрешность минимальна
Изменено пользователем Boosel
7 часов назад, Sergo19 сказал:
@ЕVA
Наверное, данлоп по шуму будет громче...
За мягкость и тишину платят быстрым износом обычно.
Просто не думала,что моего бриджа хватит на три сезона.
Может, это и норма, конечно.
Суммарный пробег составил около 90-95 тыс. на лете за три сезона.
28 минут назад, Boosel сказал:
Spare- запаска ))
спс, убрал чтоб не позориться ))
@Intrepid Гармонично смотрятся! И вправду не скажешь что 285 ширина.
вот теперь и я задумался махнуть новую стоковую резину на 285 ширину)
Изменено пользователем A-nDry
а при вывернутых колёсах  (на 285 колёсах)     смотрели какое  расстояние до рычагов остаётся ?  вчера визуально прикинул маловато  .   Рест и дорест  нет разницы в подвеске кстати ?
21 минуту назад, maximusg1977 сказал:
а при вывернутых колёсах смотрели какое  расстояние до рычагов остаётся , вчера визуально прикинул маловато  .   Рест и дорест  нет разницы в подвеске кстати ?
У меня 7мм в любом положении руля
Ну и вприсядку не задевает😁
Изменено пользователем ZOLTAR
16 часов назад, Intrepid сказал:
Наверное, на 285 как на рельсах ощущения :D
Как насчёт шума у этой резины?
И где она произведена (в РФ  или за пределами)?
@ЕVA от резины зависит, давления, дорожного покрытия. А то что помягче, комфортнее, управление острее, по песку и снегу лучше идут, динамика чуть быстрее за счёт увеличения длины окружности колеса и спидометр не врёт👍😁
@ЕVA есть такое ! 285/50/20  отличный размер .
Вот мои фото
6 минут назад, ZOLTAR сказал:
Это как ?:o
Только что, Boosel сказал:
Это как ?:o
Вот -вот ! Все скорее наоборот !
@Sergo19 @Boosel ощущения))) ну а так, маленькое колесо проедет меньше за минуту чем большее, при одинаковом количестве оборотов. Сравниваю с зимним комплектом 265-50-20, на 2,5 см диаметр меньше, против 285-60-18
О том и речь, что на меньшей окружности быстрее разгон, да ещё если весит меньше
  • Evgeniy1981
  • ПВ35
  • AS8
    • 22 Комментария
    • 35135 Просмотров
    • 200514 Просмотров
    • 443590 Просмотров
