Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: LandRover
@AssKkr,
Размер на коробке диска соответствует размеру оригинала 71.5. Вот....
Но диск при постановке на ступицу "гуляет" на 1-1.5 мм (когда ставим диск на ступицу и его начинаем поворачивать в стороны)
Сейчас позвонил в компанию, где покупал диски и описал проблему Сказали, чтобы установил гайки, которые шли в комплекте (у меня стоят гайки от родных дисков). Сказали, что был уже такой случай с грандом и именно гайками это вылечилось.
Изменено пользователем Семён_V
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
@Семён_V, надо пробовать, ибо такую проставку невозможно сделать :) может и вылечится с гайками, мои вообще на таможне в РФ потеряли, как и кольца проставочные :(
107
@AssKkr,
Буду пробовать. Надо на выходных до гаек доехать - они на даче лежат.....
@Семён_V, ну или как вариант расточить диск, изготовить кольцо из алюмишки и будет все подогнанно прецизионно :) это уже на крайний случай
Изменено пользователем AssKkr
107
@AssKkr,
Мы пока попробуем простые способы)))) Если не покатит - поеду в ребятам, которые диски продают (там есть и шиномонтаж и.т.д)....будем вместе кумекать что и как.
763
Гайки отцентровать хорошо диск не смогут....
Надо проверить размер диска - можеть быть просто поставили неправильный диск.
Рекомендация - если будете делать втулку, не делайте ее из алюминия, а из пластика/тефлона и т.д....
Автомобиль: Grand cherokeе 3.6 2014
@Семён_V,такая проблема была , гайки не решили у меня ни чего ( может усугубили ), делал вставки, что бы на ступице сидел нормально.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Большое заблуждение по поводу центровочного кольца для диска, которое предлагается использовать на авто.
Все гайки имеют форму конуса, отверстия на дисках так-же имеют форму конуса, поэтому центровка колесного диска происходит по конусам, ни в коем случае не по центральному отверстию..
Второй момент, по поводу пластиковых колец, пластик будет раздавлен при первой-же затяжке колесного диска и третье, наилучший результат по балансировке достигается в шиномонтажных мастерских, где колесо на станок крепят НЕ одной большой центральной гайкой, а при помощи стандартного метода, при помощи гаек или болтов - аналогично креплению на ступицу авто.
@abp86, что ж тогда у всех дисков разные ЦО нарезаны, если всё так удачно гайками центруется?
На Вольво отца ставили диски с большим отверстием, использовали пластиковые кольца для центровки. Ничего не раздавливалось.
Изменено пользователем Гость
336
6 2012
Кольца используют при установке колеса, затем в любом случае центровка происходит за счет конуса на болтах-гайках и отверстиях дисков. Если нет полного контакта в конусе гайка-отверстие, что может произойти если центральное отверстие диска имеет небольшое смещение (Китай), происходит дисбаланс колеса со всеми вытекающими, потому что конусы уже не в состоянии отцентровать колесо. При осмотре дисков, можно обратить внимание на бортик диска возле шины, он не всегда ровный, потому что центровка-балансировка дисков на токарном станке производится при помощи отверстий для крепления а не при помощи центрального отверстия, т.к. зажать и удержать диск на токарном станке для снятия стружки при доводке до нужного размера не возможно при помощи зажимов для центра. Большой рычаг и нагрузки при обработке.
Автомобиль: WK2 3
6 limited
УАЗ Патриот 2
7i
Поставил я в поездку на север на свой WK2 Limited ( !без пневмы!) резину Cooper Discoverer ST в размерности 275\65\18 на дисках с вылетом 40. И могу сказать, что при езде по городу, без особых кочек и ям резина стоит идеально, но стоит подгрузить машину и выйти на трассу где присутствует неровность дороги либо ямы, либо просел асфальт - тут же колёса начинаются вгрызаться в подкрылки и пытаться их протереть. Как только сьезжаем с асфальта на бездор -- тут еще хуже, на грунте практически всегда цепляет, в грязи или на диагоналях\вывешиваниях колесо тупо трёт арку. Так что всётаки великоваты эти тапки для гранда без пневмы((((
107
Балансировался в компании Vianor. Ребята делали балансировку именно на креплениях аналогично креплениям ступицы. Поставили все колеса в 0. Так же сказали, что диски и резиа идеальные (ровные).
Вчера наш коллега писал, что приходилось делать расточку диска и устанавливать проставки - все прошло. Так вот...он оказывается покупал аналогичные диски. Так что видимо и мне придётся идти по его стопам. Весной буду этим заниматься.
Конечно может есть смысл сейчас попробовать заменить болты на те, что шли в комплекте....но это может не помочь.
так зачем всё таки производители разные центры делают, если от них толка нет и всё за счет гаек?
Диаметры ступичных подшипников вроде как тоже разные  :ph34r:
...если будете делать втулку, не делайте ее из алюминия, а из пластика/тефлона и т.д....
Почему?
Без разницы из чего делать. Алюминий более долговечен.
А чтобы не прикипал (если речь об этом) следует смазать тефлоновой смазкой (или смазкой для тормозных механизмов) и тогда все будет ок
336
6 2012
Я про производителей дисков...
Тебе правильно ответили, центральное отверстие в диске зависит от размеров ступичного подшипника. Каждый производитель на свое усмотрение на свое детище устанавливает подшипники такого размера который по его мнению будет надежно возить седока. Соответственно и дыра в диске должна быть под размер подшипника. В отверстие диска входит этот самый подшипник защищенный металлическим кожухом.
Изменено пользователем abp86
Разговор был о том, что диски без проблем центрируются с помощью гаек. Откуда берется посадочный размер на ступице я знаю. Мой вопрос в том, что если диски без проблем центрируются с помощью гаек, почему производители дисков тогда просто не делают сразу большое ЦО, это бы значительно сократило номенклатуру и всем было бы проще. Бери с запасом и не заморачивайся. Мы же тут за десятые доли миллиметра боремся при подборе диска, глупые... Видео с фрезеровкой диска, зафиксированного через ЦО я привел.
163
6 Limited RS
Считаете что всю нагрузку принимают лишь шпильки?
Автомобиль: Гранд
2014
ПолуОфф..
В барахолку кинул объяву...если кому штатная Кумхо нужна комплект(20 дюймов),новая-гляньте..
Спасибо...
Народ, может кто-то с такой ситуацией у себя боролся... Поставил я новые диски с резиной 20ого радиуса (реплика аля srt). После первой установки была вибрация в руле на скорости с 90-100 км. Проверил давление - выставил 2.3 атмосферы, сгонял ещё раз на шиномонтаж - сделал балансировку колёс (все выставили в 0). Сказали, что диски и резина, ровные без нареканий. После этой манипуляции вибрация почти пропала - стала слабее, но в этом же диапазоне скорости немного осталась.
Что посоветуете ещё сделать? Или до лета забить и проверить, как будет себя вести машина на родных дисках с зимней резиной?
Проверь на подъемнике-колеса не болтаются?я попал с гайками..писал тут же...с дисками пришли плохие гайки..не дотягивали до конца...как вариант..удачи...диски зачем прокатывать?Если при балансировке все ок?Чую,в гайках беда...
107
@Bahus,
Гайки стоят родные. Колеса не болтаются.
Вчера поставил гайки, которые шли в комплекте с дисками. Проверили на шиномонтаже - колёса не болтаются. Нормально проверить скорость вчера вечером так и не вышло...разогнался только до 105 км. Первые впечатления - вибрации стало меньше. Попробую в пятницу на трассе разогнаться. Если вибрации не будет - значит, гайки. Если все же будет - тогда путь в РЛД на расточку и установку проставок, но это уже весной.
Народ....вопрос не в тему. Я не стал ставить датчики давления в летний комплект. Уже на протяжении 3х недель при запуске авто мне выскакивает сообщение об отсутствии датчиков. Это хрень так и будет выскакивать? (её как-то можно отрубить)
Если не отрубается...придется датчики ставить, а то она меня достала.
336
6 2012
Не малую роль в проектировании дисков играет диаметр расположения отверстий крепления диска на ступицу и количество "дырок" на диске. Отсюда и различные размеры ЦО. Прямая зависимость прочности диска. К примеру наш стандарт 5Х127 означает 5 отверстий расположенных по кругу диаметром 127 мм, соответственно подшипник в свою очередь может быть большего размера в отличии от Toyota Highlander где используют 5Х114.3.
Ладно, чет диалог у нас не очень получился.
Но я считаю, что не стоит обнадеживать людей тем, что с помощью гаек они диск без проблем отцентруют. :hi:
336
6 2012
Вот в чем парадокс, при несовпадении геометрии ЦО и посадочных отверстий, имеем вот это:
Здесь один выход-расточить ЦО и без вставок произвести затяжку (центровку) диска колесными гайками.
@abp86,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Друзья, помогите советом! Очень нравится бренд Goodyear. Отзывы про данную модель вообще отсутствуют. Может, кто катался на такой? Присматриваю на лето. Судя по протектору, должна быть не особо шумной...
Изменено пользователем Georg_rr
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Georg_rr, обратите внимание на Купер АТ3, будет и не шумно, и по балансировке гуд, и аквапланирование по боку, и поведение стабильно и предсказуемо, что сухой что мокрый асфальт, и в луже на грунтовке краснеть не придется и для любителей эстетики она просто идёт нашим машинам. Гудьера лет семь назад на одной машине катал, ждал большего получил меньшее, конкретней уже не помню, у меня теперь ассоциации ни рыба ни мясо, хотя я и модель уже не помню что была.
... Отзывы про данную модель вообще отсутствуют.
На инглише тоже немного. И какие-то ... "качели" на + и -  :  http://www.walmart.com/ip/Goodyear-Fortera-HL-Tire-P245-65R17/11983297#Product+Reviews
Странно, но купера АТ3 в размере 265/50r20 не нашел. Есть только зенон спорт.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 415 гостей (Посмотреть всех)
    • Rozario
    • liga74
    • olegosha
    • Сергей Васильевич
    • Джип Гранд Чироки
    • Rainbow
    • r_pavel_v
    • Юрий_1
