Шины и диски для WK2
jih
@BlackPlatinum пробовал ставить 285-60-18 Купер ат3 с поставками 20 мм, цепляли на скорости при раскачке передние сверху об подкрылок, на задних нормально было.
Изменено пользователем ZARDONIC
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
1 час назад, ZARDONIC сказал:
Ну уж если Вы такие ставили и они сзади не цепляли , то 305/50 нормально должны быть с проставками
Спереди повторяюсь будут стоять 275/55. Зимой сейчас бывает при полном вывороте и когда дохрена снега чувствуется немного шаркают о подкрылок , но не критично .
Вот сфоткал как сейчас сзади 275/55/20
Изменено пользователем BlackPlatinum
Добавил фото
305/50/20 встали , но чтобы уж наверняка исключить трения использовал проставки +3 см с каждой стороны .
На перед планирую поставить 285/55/20
Автомобиль: wk2
Добрый день.
На Sumaxx All-Terrain кто-нибудь летом перемещался? Поделитесь впечатлением от резины на асфальте?
Ну и в целом, если у кого мысли есть, то был бы благодарен.
1 час назад, Lider сказал:
All-Terrain
В другой теме обсуждают -
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Кто какие летние шины нынче покупает/катает? ))
Пора менять, из новых отзывов увидел только triangle 259
PS
Катаю по асфальту, есть колея на кольцевой, по грязи не ползаю
Изменено пользователем Риф
22 часа назад, Риф сказал:
какие летние шины
Про это лучше тут почитать/поспрашивать
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2
Всем здравия.
Кто подскажет размер резины на оригинальные диски r18,чтоб не цепляла ни за что?
Wk2 дорест с ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ,хочу r20 сменить на r18.
Но ни где не могут точно сказать по размеру резины
Привет
Я сдуру сделал новую тему но видимо это была моя ошибка, не нашел почем- то сразу эту, извиняюсь за флуд и повторю вопрос
А встанут ли ренговые диски 18е от JL, 7.5J на WK2 с резиной от WK2 то бишь с 265/60/R18 .
Вылет немного отличается как я вижу, у грандовых 56 у ренговых 44. По идее чуть сильнее будет бублик и диск на пол сантиметра выйдет наружу, что вроде как некритично. Но быть может у кого  был/есть опыт?
2 часа назад, volvist сказал:
Всем здравия.
это довольно странно, мне кажется эта цифра есть примерно везде. 265/60R18 штатный размер у нас. Что рест что дорест.
Автомобиль: Wk2
@kosha вот не знаю,есть ли разница,пневма и рессора?
Именно на пневме не будут цеплять?
У меня есть обе машины, там одинаковые шины. Ничего не цепляет даже если (зачем-то) крутить руль до упора в положении "exit".
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Друзья, подскажите: на наши машинки встают диски с вылетом ЕТ 40 мм? Не цепляют ни за какие детали подвески, скобы тормозов и прочее?
Изменено пользователем Юджин Кей
Ошибка в тексте
@Юджин Кей нормально встают. У меня с оригинальными дисками проставки 20 мм, вылет получился 35 мм. Все четко
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
В 30.12.2024 в 10:50, Юджин Кей сказал:
У меня 18х9 ет 12. Всё отлично, лимита.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • dibanoff
    • Витаха3335
    • Дмитрий34
    • Gosudar
    • ljokhabelii
    • Torsen
    • Akexey
    • uklunok
      • 13109
    Torsen
    Torsen
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
