Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Во, только грязная почему то:
Подскажите пожалуйста, кто нибудь пользуется штатным винтовым домкратом? На ГЧ 2012 г.в. под передним колесом (под стрелочкой) нет площадки для установки домкрата (под задним есть площадка). Говорят надо поднимать за порог. Боюсь помять порог. Кто нибудь, поддомкрачивал переднее колесо штатным домкратом? Заранее благодарен за ответ!
Изменено пользователем kvinto
Инсталляция выполнена.
Вечерело:
post-26759-0-69390600-1429791165_thumb.jpg post-26759-0-32918700-1429791164_thumb.jpg
В прорезь на площадке домкрата:
830345d1384059533t-car-jack-denting-unde
При таком способе не помнется ли порог? Там одна жестянка, нет никакой жесткости!
@kvinto, домкрат ставится НЕ под порог!
Немного дальше есть ребро жесткости, вот под него и надо подставлять домкрат:
И я об этом же! Ребро жесткости обычная жестянка. А узенькая площадка на поверхности домкрата будет упираться в порог! Очень странно, что для поднятия заднего колеса есть площадка, а под передним нет. Хотя перед тяжелее зада.
Спасибо! А то я что то сомневался!
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Я меняю домкратом гидравлическим, пока ничего не погнулось :lol2: . Два дня назад дал другу домкрат,он стал менять на Хитреле и говорит что усилитель стал гнутся!
И чего тут на домкрат ругаются? Попробовал сегодня - удобный он, один из лучших ромбовых, которыми пользовался  :good:
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
295х45х20, диски срт с 10-й полкой, пневма в режиме парковка, нигде ничего не цепляет и не трет. Резина toyo proxes st, не шумит, идет мягко, из колеи не выбрасывает. Прикатываю...
Диски красил в темный ган металлик
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
потерял ссылку на пост где упоминался обзор дисков, где реплика какаято прошла все испытания, может ктонибудь ткнуть пальцем? спасибо...
1 400
Изменено пользователем Du Khan
пост, где упоминался обзор дисков
полная статья - в журнале
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Установил диски СРТ 20/10 ет45 с шинами Yokohama Advan ST 305/45 R20. Нигде ничего не трет, не задевает. Внешним видом доволен на 100%))
Поставил такие еже диски. После 120 км/ч начинается биение. При балансировке посетили много грузов! Че то попалась фуфловая реплика!!!
В Нижневартовске ... дороги
Власти Нижневартовска с ужасом признали - дороги не спасти.
43086_Yami_na_dorogah_Nizhnevartovsk__ya
p.s. прям город-побратим по дорогам )))
25
В Нижневартовске немцы дороги укладывают?
20" не так критично) ко комфорту не сильно ударило. А дороги не особо плохие, вроде как
437
вот я тоже на фото ничего страшного не увидел.  дороги как дороги, российские. зажрались,видимо, после идеально ровных зимников :)
а ссылка на новости нижневартовска в целом интересная :)
Изменено пользователем vs.
25
к тому же это прошлый год, дороги тем летом подлатали)) ездить можно
Изменено пользователем NV111
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Посмотрел на реплику SRT "живьём" .... и там же в Польше купил себе комплект (диски+датчики+шины) вот таких колёс:
25
Это разве не от Саммита диски?
п.4.9 Правил
79
0 CRD
Recon Green)
Они самые: http://www.justforjeeps.com/20suwh.html
Комплект получился новый, но по очень вкусной цене  :up:
Были ещё в идеальном состоянии оригинальные диски от SRT, но разноширокие 9" и 10" - не захотел морочиться с резиной.
Свои оригинальные 20 от Overland-2012 оставляю для зимней эксплуатации.
34
@E.G.P., Если мы говорим про WK2, то оригинальные SRT диски только 10 ширины.
79
0 CRD
Recon Green)
Aver, не спорю. 100% оригинал SRT  в ширине 10" : http://www.justforjeeps.com/20sr20wh.html
А комплект Б/У который я видел был в размере -  9 дюймов с резиной  275\40ZR20, а задние 10 дюймов 315\35ZR20. Честно говоря я не списал с них каталожные номера...
Возможно, что тот оригинал на самом деле был репликой :mad:
Еще один вариант замены оригинальных колес на более широкие.
Слева наш штатный вариант. Справа вариант на замену.
Соблюдены рекомендации по соотношению шин+диски, а также минимальное расхождение по скорости машины 0.1%.
В отличие от штатных колес предложенный справа вариант на 1мм больше (на 0.5мм машина будет выше). Также за счёт ET40 правый верхний угол колеса в срезе по моим расчётам будет четко соответствовать оригинальному - и ни не будет цеплять ни по ширине ни по высоте (Посадочная плоскость от правого края Шины в оригинале 188.5мм а в аналоге 187.5мм). Единственный минус(а для кого-то и плюс- т.к. выглядит это более спортивно) что колесо будет выступать слева на 3см. Однако судя по утопленности штатного колеса относительно арки спереди, оно даже при +3см не сильно будет выступать. Осталось теперь подобрать по этим характеристикам диски - выбор однако не велик)
25
У меня при ширине диска 10 и вылете 45 колесо вровень с аркой стоит. Правда резина чуть шире - 305/45.
Думаю 40-й вылет будет нормально стоять. Хотя с такой шириной и 50-й вылет встает хорошо и нигде не трет.
п.4.9 Правил
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@NV111, стесняюсь спросить , а зачем такие лыжи???
25
Хотелка :) пол России на таких лыжах ездит
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • GoldenFish
    • Mayor Mayor
    • lapenkod
