Автор ATVPILOT
Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Synth
записей - 25
комментариев - 44899
- 177
- 49
комментариев - 312058
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
