Неприятный запах из системы вентиляции/кондиционирования
Клир
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
В 17.05.2019 в 11:34, tarantin сказал:
Хоть у меня сейчас вонь прошла, на вых хочу посмотреть у себя наличие дренажей, где стоит заборник воздуха.
Добрый вечер! Так как в итоге обстояли дела с дренажем около всасывающего патрубка под капотом?
Изменено пользователем Egory4
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • kainov
    • bodia968
    • AiRiIiMA
    • киря
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
