Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 211,8k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
Начнем с того, что не должен глохнуть.
Все беды от допщиков, лишний раз убеждаюсь.
Продемонстрируйте неисправность, пусть разбираются.
Не смогут- пусть демонтируют и возвращают деньги, или ставили в подарок?
Нет.ставили за деньги!
Я думал что глохнуть должен,и это норма!разве не так?
Должен глохнуть если сел внутрь и педаль тормоза раньше кнопки запуска нажал.
А при открытии глохнуть не должен ну никак.
Добрый вечер. Прочитал все комментарии, но ответа на свой вопрос не обнаружил.
Проблема заключается в следующем:- Гранд 3,6 стоял 3 дня на улице при температуре от 20-42 градусов ниже нуля...сегодня после прогрева вебастой запустил двигатель и загорелся ДЖЕКИЧАН....заглушил, завел...Чек не погас. Поехал по делам, но ЧЕК продолжает гореть . Подскажите клему скинуть может надо на мин10...или не знаю даже.
ЗЫ. ОД в 220км от меня.
дело всё в экологии!!
попробую объяснить.
мозги двс постоянно мониторят систему EVAP используя различные датчики, один из них температуры окружающего воздуха, у него есть прога которая расчитывает как будет охладаться мотор при определённой температуре снаружи
когда вы включаете  зажигание, основным датчиком для запуска является датчик темп охлаждайки, мозги видят на нём  например +40, но он же экологичный мозг, он спрашивает у других датчиков скока там за бортом, те говорят -20, он говорит, датчик Тдвс пи..... и зажигает ЧЕК
потом вы заводите авто, он мониторит его работу и понимает, что датчик темп двс исправен, а это значит неисправен сам мозг(раз так намерил) и выставляет ошибку уже по себе,типа я сдох.
условием для чека в такой ситуёвине должно быть 8 часов простоя без запуска(насколько помню)
покатаетесь и сам пройдёт
@NV111, в любом авто магазине торгующим электронными "примочками" в продаже всегда имеется OBD-II сканер. Его цена от 500 до 1000 руб. Подключается к диагностическому порту и с помощью него можно вычислить номер ошибки, этот номер забиваешь в Google и в принципе даже звонишь в Сургут к диллерам и уже по существу общаешся с ними. Думаю можешь и здесь получить качественную консультацию если имеешь ноерок ошибки.
а можно я позвоню, хочу послушать консультацию
Контактные данные: Профсоюзов 49
Тел.: +7(3462)55-63-99
Сайт: http://jeep-surgut.ru/
Официальный дилер Jeep
Группа компаний: Альянс Моторс
Позвони пожалуйста, как они будут рады. :)
не, НВ111 нам ошибку, а я позвоню
попробую объяснить.
спасибо. понял.
в своё время несколько вебаст по этой проблеме снял, если тепло важнее, то забейте
вин в личку киньте, есть мысля, как это обойти
Вин отправил. Кстати Чек погас уже как и говорили.
Сегодня пообщался в Рольфе с приемщиком так вот,он объясняет,что все зависит от настроек автозапуска.Можно сделать ,что бы не глох при открытие, а можно чтобы глох.А с загоранием чека сказали разберутся!
ЖДЕМС!!!
ЖДЕМС!!!
А Вы разве заказывали чтобы глох? Странные у них, у дилеров, предпочтения!
Добрый день, Форумчане!
Столкнулся с проблемой на Grand Cherokee 3.6 2012 года. Загорелся Чек Энжин, поехал на диагностику в СЦ Шереметьево. После диагностики ошибку стерли и сказали, что глючит катализатор. Но ездить можно спокойно и не беспокоиться.
В итоге лампа опять загорелась через 500 км. Приехал в СЦ опять  с этой проблемой. После повторной диагностики уже сообщили, что оба катализатора сдохли и их необходимо менять. Я им предложил заменить катализаторы по гарантии. Но мне сразу отказали, тк сказали что я сам запорол катализаторы низким качеством топлива. На аргумент, что машина заправляется и ездит только в Москве на ТНК, Лукойл и Газпромнефть, ответили, что это мои проблемы. Машину всегда эксплуатирую бережно и экспериментам не подвергаю.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что делать? Поехать на диагностику в другой СЦ? Является ли это гарантийным случаем? Какие аргументы привести дилеру?
Всем спасибо за помощь.
А где находитесь территориально?
Катализаторы вроде как гарантийный случай, не? Пробег какой?
Нахожусь в Москве на Северо-Западе. Пробег 76000 км.
Подозрительно, что накрылись сразу два катализатора со слов дилера.
Темы объединены
Это проблема 3.6, которая неоднократно всплывала.
СЦ Шереметьево  ...... как бы помягче написать.... :wacko:  короче первый раз от вас услышал, что есть такой ОД, хотя у меня было несколько джипов.
С моей точки зрения мастера есть только:
Рольф на Магистральной ( Лунная пчела он же Иван, узнайте его смену - напишите в ему в личку, половина форума к нему катается )
Мейджор на Цветке ( тоже надо понимать в какую смену ехать )
Автолайт ( таже история - нужно знать смены )
К остальным ОД, ну если вы смелый, нет не так, если вы фаталист, то можете и к ним ездить :)
п.4.9 Правил
У меня была похожая проблема, правда с другой машиной и дилером.
У меня стал врать датчик уровня топлива.
Они тоже мне кричали, Вы с грузовиков бензин сливаете и заправляетесь или на некачественных заправках. Кончилось в итоге заменой по гарантии, но только с третьей попытки.
Если считаешь что ты прав, тогда придется побороться.
Напиши письмо на имя руководства дилерского центра:
Я такойто-такойто приобрел автомобиль Jeep Grand Cherokee в вашем дилерском центре такого-то числа 2012 года. Гарантия на автомобиль составляет 100 000 км или 3 года.
Все необходимые ТО я вовремя и в срок производил в вашем дилерском центре.
В настоящий момент автомобиль находится в неисправном состоянии, горит лапма MIL.
Прошу Вас произвести ремонт в счет гарантии производителя.
Как-то так подредактируй под свои нужды
Дата Подпись
Зарегистрируй у девочки на ресепшене с номером входящим. Один экземпляр тебе другой им.
И жди ответа
Изменено пользователем Vladimir_G
С моей точки зрения мастера есть только: Рольф на Магистральной ( Лунная пчела он же Иван, узнайте его смену - напишите в ему в личку, половина форума к нему катается ) Мейджор на Цветке ( тоже надо понимать в какую смену ехать ) Автолайт ( таже история - нужно знать смены )
Спасибо за совет! Обязательно обращусь в один из этих центров.
Если считаешь что ты прав, тогда придется побороться. : Напиши письмо на имя руководства дилерского центра:
Письмо думаю также напишу и копию отправлю в представительство Крайслер. По опыту очень помогает.
@Евгений, Рольф на магистральной делает гарантийное обслуживание джипов?
с осени точно
Здорово, я думал только на алтуфьевке
По магистральной у меня самые лучшие воспоминания с паджеро
@Oleggro
Только пока там работает Ваня :), если его нет, то явку меняем :) на другой адрес :)
п.4.9 Правил
ты чёй-то?? только узнал?
Ехал в мороз (-30 было) по трассе, выскочила ошибка. Изменений в работе не произошло. Приборчик есть, тормознул, проверил - ошибка 0113, датчик температуры всасываемого воздуха, как я понял. Сбросил, поехал дальше, было все нормально. Потом снова загорелась эта же ошибка, опять сбросил. Дальше потеплело, и больше не загоралась.
Вот, немного озадачен, это или датчик уже накрылся, или просто на мороз он так реагировал? Изменений в работе не видно. Может только расход топлива стал больше? Он летом меньше был, но тут же -30 было, да и ветер дул - расход показал 13-15л. при скорости 100-120км/ч. (летом было 11-13).
видимо датчик офигел от температуры
Тридцатка это фигня. Ездил и -44 вот это уже мороз. При минус тридцати ошибок не должно быть
@Uvex, логичное увеличение расхода для не летних климатических условий,
по теме -34, трасса, путь 160км, скорость 120км/ч, ошибок не было, продолжайте наблюдать пока ИМХО суетится рано.
а где в Чироке разъем OBD2 найти?
слева под рулевой колонкой, если на рестайле не переместили
Обсмотрел нижнюю часть панели ... Ни (околомат) не нашёл ...
Поможите, люди добрые, ткните носом в картинке - post-26759-0-60160600-1422037446_thumb.jpg - где его искать ?
  • mixelson
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170976 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13747 Просмотров
    • 419517 Просмотров
