Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так смысл заморачиваться, пусть дилер парится, самое простое свеча накрылась, но не будешь же ты сам ковыряться искру проверять :rolleyes:
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Zztop08 - А "Орион" в Крске ещё живой? Гарантийную обслугу проводит?
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
у меня чек два месяца уже горит и не тухнет, на работу двигателя никак не влияет, тока ECO в верхней строке перестал загораться,а так всё в норме, тьфу три раза...
wk2
Живые, завтра к ним поеду. Типа у них щас статус сервисного партнера. Проверим. Дилерство Мерсов у них осталось, ну и конечно, оборудование для теста джипов тоже вроде;))
[/quote
Да, надпись ЕСО действительно перестала загораться... По идее даже если пробой словил комп, а потом все нормуль, Чек сам должен погаснуть... Мне кажется, лучше не тянуть с этим и показать спецам. Два месяца, имхо, много, вдруг необратимости потом пойдут...;)
5 657
не надо гадать, надо ехать на диагностику. Если у сервисных пвртнёров есть прибов wiTECH , то всё гут если нет, то хуже.
wk2
У этих сервисных партнеров было дилерство до мая 2010. Они продавали и обслуживали все модели Крайслер-джип. Как думаете, то оборудование диагностическое, какое у них осталось, подойдет для Гч2011?
А с точки зрения спеца описанная симптоматика о чем может свидетельствовать?
5 657
скорее всего у них нет нового сканера под ВК2, я просто никого там не знаю, поэтому не подскажу. по поводу проблемы: честно, считаю что грамотный специалист не имеет право выносить предложения без лично увиденной проблемы, но это лично моё мнение, можно попробовать скататься, ибо общие ошибки считать должны. случись чего, пишите, будем думать.
wk2
Иван, спасибо за отзывчивость. По факту отпишусь обязательно...
32
я скидывал клему акк на ночь, с утра прицепил поехал, и Чек потух и ЕСО загорался примерно полчаса езды, а потом всё по прежнему и Чек загорелся и ЕСО пропал, а 1700км ехать до Челябы из-за Чека не вариант, я думаю из-за качества топлива, однажды заправил на Газпромнефть G95-й по трассе, у нас такого нет, Чек пропал пока не искатал полный бак с этим топливом, следующая заправка и снова Чек на привычном месте...
Автомобиль: Dodge Intrepid
Да, действительно, чек горит от плохого топлива. Если горит чек, то нужно при первой возможности (если она когда-нибудь появится) обратиться к дилеру и проверить двигатель. Многие постоянно с чеком катаются. Правда, плохое топливо медленно отравляет "коняшку". А вот если чек заморгал, то остановиться и заглушить двигатель. Дальнейшая эксплуатация авто запрещена.
Автомобиль: jeep grand cherokee
загарался ЧИ 2 раза оба по одной причине - влага в баке (возможно, так сказали в сервисе)
Надо просцшить бак, специальной присадкой, типа все норм будет.
Советую, поэхать посмотреть какая ошибка, А ТОЛЬКО потом делать выводы...
У одного может год он гореть, а у другого через неделю капиталка двигла будет...
выводы сами делайте..
После заправки хорошим бензином чек не загорался. А съездить за 1700 км. посмотреть ошибку- это круто. А потом обратно :crazy:... Съездить- это актуально если ОД рядышком. А капиталку всеравно ОД делать будет :rolleyes:
Изменено пользователем mr.Aleks
111
По идее лицензия на обслуживание моделей Крайслер у них всёравно должна остаться! Поэтому оборудование у них может и есть...Если нет ничего поблизости другого,то проще наверное хотябы позвонить и всё уточнить :up:
Изменено пользователем nikitich600
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Интересно когда чек у меня загориться.. Каким бензом заправляешься? На какой заправке?
32
заправляю только 95-й и только на Газпромнефть, разок 98-й попробовал, изменений никаких, мот надо 92-й лить, я уж и не знаю...
Я лью 92, на газпроме и лукойле..Буду надеяться что у меня двигатель менее капризный,к топливу.
32
у тебя белый 3.6Lim?
Серый 3.6
32
Серый 3.6
в личку написал...
74
Автомобиль: GC 2011
В субботу при заводке мотор троил прилично, обороты колбасило, падали практически до полного глушения, пока не поддал газку. В воскресенье было чуть лучше. Газпроинефдь.
wk2
А чек тоже горит?
wk2
Записали на среду, вроде говорят смогут диагностику ошибок сделать... Ждемс...
А вот еще подробности предистории случившегося: весь февраль машина стояла в гараже с полным баком, запрвленным до отъезда в месячный отпуск... Может старое топливо как-то расслоилось или какой осадок в баке появился, который всю топливную систему потом забил?!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Для начала думаю выкрутить хоть одну свечку и глянуть не красная ли она?! Заправлял на газпроме одно время 95, машин не очень хорошо себя чуйствовала, решил поменять свечки, выкрутил, они красные, через красный налет очень хорошо пробивает, от этого может быть расколбас движка. С тех пор тока 92 лью, думаю надо на всяк пожарный снова свечи поглядеть. И еще вопрос, давно фильтр топливный меняли?! У него пробег то не большой по идее.
646
журнал автомир пишет -росстандарт проверил 560 заправок на 232 под видом 95 продается 92 с добавлением метил-третбутилового эфира водилы не сразу это замечают,а только когда эфир испаряется,у вас машина долго стояла может в этом причина
74
Автомобиль: GC 2011
А чек тоже горит?
Неа
У меня скорее всего свечки и есть. Потеплеет, гляну.
wk2
Да пробег смешон 2 000 км;)) поэтому, конечно, никаких фильтров еще не менял...
Да, похоже, что-то с этим связано... Надеюсь, в среду излечат;)
32
съездил на сервис по ЧЕКу, прочитали ошибку, кислородный датчик не исправен.
Датчик сломался, скорее всего, от плохого бензина. Отравился тетраэтилсвинцом или напипла всякая бяка из бензина. Если заправляетесь постоянно плохим бензином, то датчики будете менять постоянно :rolleyes:
Привет, Динар, в Сургут гонял?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Freedom75
    • Белый грязный
    • Gosudar
    • diman416
    • brat-kondrat
      1 597
    ГригорийГригорий
    ГригорийГригорий
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
