Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Сломался
Жека, а что Сашка жив?
2 155
Жень, а это хорошо или плохо???
- Если ветер крыши рвет,
если град загрохал,-
каждый знает - это вот
для прогулок плохо.
Дождь покапал и прошел.
Солнце в целом свете.
Это - очень хорошо
и большим и детям........
Если ты порвал подряд
книжицу и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик. :)
Маяковский В. В.
Вроде да, сегодня на форуме писал :)
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Заменили БУД неделю назад, пока полёт нормальный, ЧЕК пропал, тьфу три раза...
5 664
Могбы и позвонить, похвалиться!!! я рад за тебя
32
праздники были, да и сглазить боюсь...
124
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Ну вот, блин. Сегодня Чек Энджин посетил меня. Я счастлив...
Выскчил неожиданно, во время маневра перестроения, когда слегка нажал на газ. Не моргает. Никаких изменений в поведении машины не почувствовал. Троения нет, коробка переключается как обычно (насколько я помню, коробка в случае ошибки должна падать в аварийный режим и не будет переключать передачи выше второй).
Заглушил-завел - чек горит. До Москвы 2000 км, до Питера 1600 км. Ближе дилеров нет. Мда...
Есть в городе человек с сканером, который вроде как читает Гранда. Я к нему как-то заезжал, пробовали подключить (заранее готовился :) - информация с машины шла. Попробую к нему подъехать, может ошибку удастся прочитать.
По упомянутому в теме ТСБ на перепрошивку - у меня как раз 2012 год. Кто может посмотреть, применим ли ТСБ ко мне? ВИН дам.
124
Итак, сканер показал ошибку P0730D - Incorrect Gear Ratio. Я в легком офигении. Ожидал чего угодно, но не коробку.
Правда, и чек выскочил, когда я срысачил и подгазанул на холодной машине с холодной же коробкой (не успела еще прогрется).
Ошибку стерли. От места диагностики проехал порядка 10 км - не появлась. Буду смотерть.
Какие будут комментарии? Особенно интересно, что скажет rosetka. Если не трудно - как эта ошибка возникает, каковы условия ее выброса?
49
Автомобиль: В поиске
Греем автошки, гре-е-ем Парни! Давление масла при +20С вдвое больше рабочего +90С
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Первая возможная причина - низкий уровень масла. а непрогретость может быть как раз-таки причиной или даже заменителем низкого уровня.
в целом, если больше не проявляется - забить и забыть. но все же нужно хоть немного прогревать автомобиль.
хотя уровень масла хорошо бы проверить "чтобы не думалось"
при повторном появлении точно проверить уровень масла. если все ок - стопудово к ОД, тут так не разберешься. ( хотя этот исход маловероятен )
5 664
пробег? модельный год?
124
Модельный 2012, выпуск тоже 2012. Пробег 6200 км.
5 664
P0730D - такой не бывает.
Р0730 сама по себе тоже редкость, но начинаем с уровня масла. непрогретость акпп- 50/50 причина, по идее должна валить сразу
124
P0730D - это то, что на сканере было. Сканер не родной, так что все может быть.
В общем-то меня этот код тоже очень удивил.
Как до уровня масла на 3.6 добраться, если щупа нет?
Там вообще ситуация такая примерно была: коробка градусов 15-17 (сегодня посмотрел на том же месте при тех же условиях), два подряд перестроения в стиле "шашечки" с резким набором и тут же сбросом газа. Вот на втором рывке чек и вылетел. Может холодная коробка хотела переключить пердачу, а тут я ей пинка газом дал в другую строну?
Из-за проблем с электрикой может выскочить такое?
Пока катаюсь, чека больше не было.
5 664
что угодно может быть
если Р0730 , то это общая пробуксовка, причин масса, первая-уровень масла.
проверка спец щупом, в ветке WK2005 про него описание найти можно
Приборку ставите на trasmission oil temp, температуру смотрите или R или D а уровень измеряете в паркинге на заведённом моторе
124
Нашел людей, которые занимаются ремонтом мерседесовских коробок, у них нашелся родной щуп для 822.6 (тросик с красной ручкой). Уровень проверили - все в норме.
В общем, пока делаю вывод - нефиг агресивно ездить на холодной коробке. Да и вообще нефиг рысачить.
По пробке трубки для щупа вопрос - она открутилась со значительным услием. Пробка - пломба или просто с таким усилием закручена на заводе?
5 664
один раз рассверливать пришлось, это на заводе их так крепят
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Эти щупы ( типа мериновские) такая профанация!
В бытность владения Вжиком мерял уровень таким щупом.
Там где у них для 80 градусов максимум, на наших судя по мануалу еще лить и лить ( ( исходя из шкалы от дна поддона).
Так что не поленитесь и проверьте этот момент.
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Вот для вас и TSB поспел -)
http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2100513.pdf
5 664
дааа, пирожок по теме, сегодня вышла
5 664
хотя сегодня же подключал при диагностике грандов прошив этих не видел
124
Вот спасибо! На ТО-1 заявлю обязательно, пусть прошивают. Правда чек уже стерт.
Автомобиль: гранд чероки
Вчера, жара за 30. Отановился примерно на 40 минут,заглушил двигатель. Завел, тут же загорелся чек. Заглушил, вновь завел-чек горит. Поехал, сначала потихоньку, каких-либо других ощущений в поведении машины нет, потом поехпл как всегда-так же никаких неприятных ощущений. Приехал, постааил машину в гараж. Сегодня утром завел-чек горит, заглушил, вновь завел-чек горит, заклушил, завел-чек не горит. Поехал-машина едет нормально, чек более не горит.Ранее чек не горел никогда, заравлялся только на проверенных заправках.
5 664
три хороших поездки отсчитались, вот и погас. забей
84
Автомобиль: WK2
Тоже такое было. Периодически загорался и тух и так каждый раз. На ПК продиагностировали оказался вышел из строя датчик экологии. Заменили и всё ОК.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 OVERLAND
Привет всем!
В субботу стал Вашим сотоварищем!
Jeep Grand Cherokee 3.6 OVERLAND теперь мой), но как то сразу, к сожалению, возник вопрос.
Итак - выехал из салона, не доехал до ближайшей заправки 15 метров, кончился бензин. При этом в салоне заверяли, что есть 5 литров - на два километра не хватило(. Ну что такое? Уж на этом то зачем так?
Ну Бог с ними, позвонил, привезли, залили литра 4.
Пока ждал, добрые полисмены подкатили, улыбаясь, попросили доки, я у них бензинчика. Разошлись не с чем).
Запрвка, кстати, Татнефть, не верю им, но деваться некуда, 10 литров 95 брызнул.
Доехал до ВР на Волгоградке за МКАДом, которая рядом с Макдональдсом, и залил полный бак 95. Разбавил, так сказать.
До дома все ок, а вчера, в воскресенье, выехал из дома и на пробеге 220 км загорелся check engine и пропала надпиь ЕСО.
Заводил, глушил, все без толку. Не троит, едет нормально.
Позвонил дилеру, ответ жги бензин.
Понимаю, придется ехать на диагностику, что с них (документы) просить?
Должны дать какую то распечатку с "ошибкой"?
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
это какой же должен быть бензин чтоб чек загорелся????? вообще не бензин???
5 664
кто у нас продавец???
если через три полных поездки не погаснет, то скатайтесь на диагностику.
Надеюсь, что бензин)
НеоКар
Что значит "три полных поездки"?
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Ошибку можно считать ключом, скорее всего. На джипе не пробовал, на другой машине крайслера 11 модельного года сработало.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Нуивот.И чего все страшилки про солярку? :rolleyes:
погоди, пусть сначала скажут что солярка нипричом! :flower:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8266
