Глохнет на холостых.
В общем проблема появилась дня 3 назад автомобиль Jeep Grand Cheroke 93г.в. 4L акпп AW4, при прогреве с утра пока очищал от снега взял и заглох sad , завелся сразуже с полпинка, думаю ну ладно нестрашно сажусь еду при подьезде к сфетофору заглох angry , завелся опять сразуже, вобщем при дне езды вывел статистику что глохнет в среднем раз в 30мин.
На ночь отключаю акб думал может дело в этом, вычитал на форуме мол компьютер самообучающися и при откл акб вся память стирается, надо мол завести прогреть заглушить отсоединь акумулятор потом подключить завести включить заднюю, кондей и дать поработать 5мин чтоб не заглох dry . Сегодня все это проделал, но нетже опять глохнет все тоже wacko , холостые в районе 700-800об., если поддерживать обороты в районе 900-1000об. то все ок, иногда подьеезжаеш останавливаешся чувствуеш что движок както взбрыкнет даш чуть газку и все нормально, если дело из за отключения аккумулятора то почему раньше такого небыло, мож кто сталкивался, буду очень благодарен за помощь
  • Ответы 134
  • Просмотры 61,4k
  • Проблему решили очень просто.Мастер по телефону сказал"Машину надо обучить". Села за руль завела авто,прогрела до рабочей температуры и начала обучать. Ручник до упора,селектор в положение драйв и
  • Гость Grover
    Гость Grover
    С проводами и свечами - можно было не торопиться. 1. Осталось определить - какие участники системы ХХ - отвечают за обогащение смеси на вашем моторе. (мое мнение) 2. Поставь коробку в N и коксаните.
  • ну помыть эт ненадолго!! проверяно!! ток замена!)))
@Nicole, попробуй промыть дросель и поставить другой моторчик ХХ для проверки!)))
51 обеднённая смесь !! скоре всего моторчик неуспевает открыть подачу воздуха !))
Изменено пользователем JEEP959
Смесь обогащается не кислородом,а топливом.Это я теперь точно знаю.А попробовать поставить..надо еще найти.На разборке нет этого от четырехлитровика.А с дуру скупить весь магазин не хочется.
;) я поищу!! если у меня валяется!)) я тебе в Питер транспортной отправлю!))) ;)
Вот честно лень искать,знаю только что оптимально,топливо-воздух 1:14,7
при обогащении соотношение 1:12 :rolleyes:
Я перелопатила уже весь интернет,прочла кучу литературы.
И это погоди отправлять,я еще промою сначала все что возможно.
Изменено пользователем Nicole
@Nicole, ......... поставить другой моторчик ХХ для проверки!)))
Вот с этим я тоже очень согласен.
Так хоть буду знать в этом дело или нет.
Почитала другие подобные темы и поняла что у меня совсем все хорошо,на скорости не глохнет.После того как заглохла заводится с пол оборота,а не через 10-30 минут.Может правда не мешать механизму работать и не лезть в него.По сравнению с другими у меня писк комара. :D
........По сравнению с другими у меня писк комара. :D
Ну так лихорадка то остается. Комара не убить - слоном станет. А это нагрузка на амморты и перерасход бензина. Мочи его!
А что в Питере не у кого перехватить клапан ХХ для проверки? Даже на разборе?
На четыре литра нет.Посоветовали снять его,осмотреть и промыть....типа там какое то окисление.Посмотрим завтра.Если там все не красиво то куплю новый.
PS Я,да не доведу до ума...я еще вам всем мозги выполощу. :crazy: :crazy: :crazy:
доводи доводи!))) а мы поможем!)) дружеским советом!!! :up:
1) снять старый РХХ
2) промыть его очистителем карбюратора
3) пшикнуть на ось ВДшкой
4) подключить к разъему (не устанавливая датчик на место!)
5) скинуть и одеть клемму АКБ
6) включить зажигание (не заводить мотор!)
Клапан РХХ должен спозиционироваться, т.е. сначала открыться до конца, потом встать в рабочее положение, соответствующее температуре ОЖ.
Если не позиционируется - тогда уже менять.
зы. клапан РХХ - шагового типа, поэтому присутствует характерное жужжание и движение оси можно наблюдать визуально. Ход клапана от максимально открытого до максимально закрытого состояния - около 18-20мм.
Ну вот, сегодня снова повторилась такая петрушка. Завел авто, прогрел, поехал, все отлично, через 5-7 км появились сбои. Заметил, что при прогреве обороты около 800-900, когда включаешь драйв обороты падают до 500, держишь тормозом, все ок. Когда поездишь, встаешь на светофорах, держишь тормоз, обороты 500 или чуть ниже, машину подколбашивает, как-будто хочет заглохнуть. Отпускаешь тормоз и она едет, если сразу жать на газ, то обороты начинают падать ниже 400, двигатель пытается заглохнуть, далее обороты ползут резко до 1500, машина едет, бывает что и глохнет. Если отпустить тормоз и ехать немного, не нажимая на газ, то все ок.
Доехал я до стоянки, открыл капот, шевельнул катушку зажигания (она ли это?) и провода, идущие к ней и черок заглох. Пошевелил еще, завелся, обороты держит.
На фото элемент подкапотного пространства с той самой штукой, которую я шевелил. Иногда не хочет заводиться, если ее не шевельнуть.
Изменено пользователем dister
где фото то?
где фото то?
по ссылке не отображало. щас получилось :)
попробуй поменять распределитель зажигания(трамблер)мож ось разбило!и крышку силикончиком пробрызгай,дабы водичку вытеснить!удачи
да, это катушка зажигания, справа - подача 12В на нее (слаботочка). Плюс должен быть постоянным, размыкание - массой.
по поводу крышки-бегунка - копеечные детали, если не оригинал брать. Я на пробу взял вот енти - ниче, работают, хотя думал, что через неделю выкину их в помойное ведро.
[16.01.2012] ATS08767 ATS
Крышка трамблера
107,46 руб.
[16.01.2012] ATS08778 ATS
Бегунок трамблера
45,33 руб.
На ВАЗ крышка с бегунком и то, кажися, дороже стоят ))
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: ЖЖЖОШЬ!!
ну дыть я ж говорю - на ВАЗ-классику за такие деньги крышку-бегунок не купишь! Потому и был некоторый скептицизм при установке. Хотя, когда снял крышку - проклял все и подумал, что лучше б сразу купил Мопаровскую крышку, второй раз снимать крышку с таким геморроем уже не хочется. Однако все в норме, субьективно - ГЧ стал заводиться намного лучше, с полпинка! На старой крышке уголек уже вноль съеден был ))
Спасибо за дельные советы.В понедельник этим и планировали заняться между делом.
Сегодня сняли и промыли Дроссельную заслонку.Троить совсем не перестало,но машина в драйве явно пошла веселее,да и холостые уже ниже четырехсот не падают.Хотя колбасня не прекратилась,но авта стала заметно лучше.
@dister, меня терзают смутные сомнения, что катушка не на своем месте. Не говоря о поломаной защелке разьема.
Пробитые провода могут влиять.
@Nicole,
хинт.
Если будешь подключать снятый мотор ХХ, поставь палец перед штоком. У меня мотор его выплюнул на метр.
И еще, а параметры лямбды на ходу смотреть не пробовали?
@Nicole,
хинт.
Ставить буду не я,но спасибо за совет.
А где смотреть параметры лямбды? У меня авта простая как паровоз с механическим дисплеем.
Я хотела ее проверить просто отключив и пару километров прокатиться.
Буком.
На рестайле - OBD-2, до - DRB, см. Библию. Вещь крайне редкая, ибо самодел. У кого есть в Питере - не знаю.
Nicole
Я у себя нашел причину барахлящего движка.Может у вас то же самое где нить?!
Nicole
У меня первым делом перетрясли все провода.Да и пытается заглохнуть она из за того что троит.(последние три дня не глохла после последних манипуляций)Сегодня ощутила реальное троение,движок так колбасит на холостых что кажется сейчас выпрыгнет.Всю лабуду на зажигание поменяла рабочее на новое.Может сам трамблер умирает?!
Но делать буду как запланировала,завтра почистим датчик ХХ,потом скину лямбду,ну а потом уже за трамблер возьмусь.
Отчего еще может троить двигатель?
........Отчего еще может троить двигатель?
1. От точной раздачи искры по свечам (цилиндрам)
2. Ограниченно исправной работы форсунок
3. Компрессии (не дай бог)
4. Еще какая нибудь мелочь (не дай бог)
Кто что может сказать про датчики распредвала и коленвала???
Сегодня с утра машину оставила у дома.При заводке спустя пару секунд после старта под капотом что то застучало,я с перепугу выключила зажигание.Спустя пару минут повторила попытку,та же шняга.Стук не металлический,а как будто сцепление недовключилось(на механике)
У нас вообще присутствует датчик детанации??? Или коленвала он же???
Сейчас поеду к Индейцу,соберу все датчики,.......устала я от этой шняги.
А поставить в сервис и ждать неделями как то не хочется.
застучало - открой капот и посмотри/послушай, мож у тя ремень обо что-то лупцует (было такое, когда один ручеек срезало).
ДАтчика детонации у тебя нет, датчик положения коленвала - есть. Собсно ДПКВ - это первичный триггер в системе зажигания и впрыска топлива )).
@Nicole, Ольга, вот смотрю я на ваши мучения, и спрашиваю (сам не знаю кого): - а клубни Питерские - не могут устроить субботник под вашим капотом ? Да, и инфу (с картинками), применительно к этой проблеме, клубни с такими авто - тоже могли бы поднакидать с избытком.
С шашлыками и плясками))
Я-за :rolleyes:
Но в плане помочь,я буду за держатель инструмента))
Изменено пользователем Лентяй1980
  • Chrysler
  • mak
  • moxxxom
  • shwarc
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189109 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432829 Просмотров
