WK 4.7 не заводится
Мой грандик иногда капризничал и отказывался заводится: зажигание включается, релюшки щелкают, лампочка импобилайзера тухнет, а стартер признаков жизни не подает. Лечилось это многократным поворачиванием ключа зажигания взад-перед. Вначале такие капризы у него были раз в месяц, потом в неделю, потом 3 раза в день. А сегодня отказался заводится на отрез. После многократного проворота ключа зажигания выдал вот такую надпись:Service elec brake system.
Что это может быть , кто знает?
  • Ответы 190
  • Просмотры 21,9k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Первое же дело при любом раскладе - давление в рампе. Не будет струйки - насос помер при любых других симптомах. А вот после замены - уже дальше, запахи там всякие.
  • У меня что-то похожее в субботу было. Я так думаю - хапнул бенза плохого.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37201-ne-zavelsia-utrom/   Смотри ошибки.
  • Попробуй газ подержать и завести. У меня пару раз было после сервиса заводишь, заводится, тут же глохнет и дальше бестолку только крутит стартером. С газом заводился, пару минут его надо было придержи
Ребята, спасибо за советы и за предположения!
В общем я при приемке посмотрел что сделано, постоял под подъемником и счел 3к маленькой деньгой за мои беды. Готов был и на большее попасть.
Проводку реально снимали. Стяжки видны свежие. Болты свежезакрученные на баке, сетку говорят промыли.
Обычно я над товарищами стою, но тут - работа. Если б была яма в гараже - не гнал бы никуда - мне интереснее и надежнее самому его обслужить. А лежать на морозном бетоне под домкратом  холодновато, вот и отвез. Возил им его и раньше - не замечал за ними каких то пересчетов.
В любом случае - рад что получил машину обратно.
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи. Случилась такая неприятность, утром приехал на работу и машина заглохла. Бензонасос гудит, а давления в рампе и топлива нет. В общем до дома доехал с канистрой под капотом и бензонасосом от форда неизвестной модели. Стал искать насос на замену и цены что то прям не радуют. В связи с этим вопрос, какая производительность у родного насоса должна быть? Предлагают насос Meat&Doria 76416 давление 3 бар и 95л/ч. Хватит такого и подойдет ли? Еще хотелось бы узнать номер сетки новой. Или может что нибудь из не оригинала посоветуете. Спасибо.
Думаю вот такой подойдет!
Топливный насос Masuma MPU-103, производительность 130 Л/Ч
Но он по дороже будет! Но и производительность выше!
Спасибо. Действительно параметры лучше, но один вопрос а к нему разъём можно отдельно найти?
Думаю на СТО, если есть человек с хорошими руками, проблем никаких не будет!
Да и разъем думаю можно найти!)
Я сам буду ремонтить в гараже. В субботу наметил все разобрать.
Знаю Masumu как отвратительного производителя.
Топливные насосы walbro хвалят
Как обычно, сколько людей столько и мнений!)))
Просто настоящий Walbro стоит очень хорошо!
У меня вообще стоит насос фирмы Krauf, уже больше года полет нормальный!
Валбро стОит много заслуженно.
По производительности: для сравнения, на Таункарах (4,6 литра, 2 клапана на цилиндр, короче близко) ставится насос 180 л/ч...
Так пока и не определился с насосом. Постараюсь завтра снять бак (вроде не так сложно) и посмотреть получится ли вообще отдельно насос поменять, а то народ на работе пугает неразборной колбой.
Не бывает в России ничего неразборного :)
Но четких данных и картинок что-то быстренько найти не удалось.
В общем сегодня скинул бак. Насос стоял walbro 5257916. Нашел его производительность 3bar 110л/ч. По размерам идеально подходит masuma, ее и заказал. В баке грязи почти нет мелочь, а вот в колбе бензонасоса просто жесть
пробег 128000
Трубку с насоса снять не смог, пришлось срезать. Набрал в магазине трубок от газа и ваза.
Теперь осталось дождаться насоса.
А вот так я добирался до гаража)))
Не включается бЕнзонасос. Проверял все предохрАнители и реле. Проверял проводку от реле до моторчика.
В первый раз сам снял бЕнзаносос, проверил его - он работает. После сбора машина завелась, но при нажатиИ на педаль газа глохла. Пришлось ехать в сервис.
В сервисе оказалось что бЕнзаносос выдаёт маленькое давление. Заменили насос. Вечером забрал машину. Работало как часы. Поехал, помыл и снова такая же проблема - не включает насос. Пришлось оставить машину на мойке.
С утра завелась. Приехал обратно в сервис, они гадают, что может быть.
Может быть у кого встречалась такая проблема??? Подскажите
темы объединены + ошибки
провод питания насоса сгнил изнутри. тотальная замена от разъема до разъема, с переобжимом на контактах внутри и проверкой собственно качества контакта в металлических контактных пружинах. А то ловля этого таракана будет идти годами.
А может ли быть проблема с компьютером?
а киньте для пробы 2 временных сопли от блока до насоса - и узнаете.
кроме того - легко можно подвесить к реле контрольную лампочку для проверки - управление идет или нет (лампочку вешаем светодиодную!)
  • 2 года спустя...
Сканер Autel показал p 0032 p0522( кроме низкого давления масла) и какого-то ката показал еще два чуда-
U1414-IMPLAUSIBLE/MISSING ECU CONFIGURATION DATA
U1415-IMPLAUSIBLE/MISSING VEHICLE CONFIGURATION DATA .
похоже какой-то глююк на кан-шине или иммобилаллйзер?
Батарейка в порядке? Насос давление норм даёт? Стартер крутит?
РСМ
а лампа Чек Эндж горит??
Изменено пользователем Basil
РСМ
ну я ж ошибки сканером смотрел..., завелся днем после нек. мероприятий- проверка бензонасоса, ревизия подкапотной коробни с предохр., на технич. форумах пишут про замок зажигания (конт. группа), у меня неисполненый реколл на мой авто как раз по замку, вот думаю- ехать к ОД или самому поменять.
Неисполненный реколл делают бесплатно, самому - уйдет время или деньги (на контактную группу новую).
Ошибки с буквы U - это не PCM вообще, а центральный хаб (коробочка с предами и реле что ближе к аккуму), и на запуск двигателя в принципе не должны влиять...теоретически.
Пока всё не очень хорошо - может быть и сам блок, и контакты к нему...возни по поиску просто море.
Снова не завелся, но уже ошибка появилась P0627: Fuel Pump "A" Control Circuit/Open (Управление топливным насосом - обрыв цепи ) насос не прозванивается и ток через контакты питания насоса не идет. заказал замену
п.4.9
ну допустим вот это запросто...в смысле - запросто может быть правдой.
что опять возвращает к старой истории - если мотор не стартует, то нет либо искры, либо бенза...
Все это понятно, классика, но вот красная лампочка иммобилайзера очень долго горит - более 30 секунд  после включения зажигания. Мне это не нравится (на предыдущем жыпе такого не было).
Но сначала проверим бензонасос, да и по пробегу замена не помешает.
п.4.9
Да, это не нормально. Неисправность в системе штатной сигнализации. Надо бы сканером прочитать, хоть бы ланчем.
а каков пробег?
где-то есть таблица соответствия "пробег-бензонасос"?
Нет такой таблицы и быть не может. Ведь условия работы бензонасоса меняются даже от величины уровня бенза в баке и количества разгонов-торможений за отрезок времени.
влияет, ищу схему....
для 2005-2006-2007 схема соединения блоков в машине (всех жгутов и т.п.) - не проблема вообще. Здесь в папке файлов лежит сервисный мануал 2005, а на торрентах есть 2007 год.
relay auto shut down что коммутирует?
Изменено пользователем romanov
  • Olet
    • 37125 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204766 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446498 Просмотров
