WK 4.7 не заводится
dima123
Автомобиль: Grand WH 4
Мой грандик иногда капризничал и отказывался заводится: зажигание включается, релюшки щелкают, лампочка импобилайзера тухнет, а стартер признаков жизни не подает. Лечилось это многократным поворачиванием ключа зажигания взад-перед. Вначале такие капризы у него были раз в месяц, потом в неделю, потом 3 раза в день. А сегодня отказался заводится на отрез. После многократного проворота ключа зажигания выдал вот такую надпись:Service elec brake system.
Что это может быть , кто знает?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
dima123, У меня такая надпись появилась перед "смертью" АКБ... После замены усё стало ОК! smile
Позвонили с сервисва, как я и думал - стартер поломался.
Не совсем стартер..это скорее,втягивающее реле... wink Америкашки его называют "Соленоид"... biggrincool
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
wj 2000 , 4.7 , Полностью сел аккумулятор,сработала сигнализация.Снял аккумулятор не ездил одну неделю.Зарядил, поставил крутит,но не заводится.лампочка имобилайзера на щитке тухнет, ошибок не пишет.Пробовал открывать с ключа при включеной сигналке открывается только водительская дверь и пищит.Надо срочно выезжать ,а он не хочет...((( ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!! дЕНЕГ НЕ ПРОШУ)))))
115
Chevy Van G10
romanshchepankovskyy, Ваша тема перенесена в Раздел Технические вопросы!
СХ27
114
romanshchepankovskyy, педалькой погазуй
Автомобиль: jeep
сПАСИБО ПОШОЛ ПОПРОБУЮ
Автомобиль: jeep
Ура завелся Толко ногу с пидалки убираешь сразу глохнет.что делать дальше...??
151
biggrin калибруйте МОЗГ biggrin
Автомобиль: джип гранд чероки
привет.. значит он у тебя не держит заряд кирдык ему ,скока лет твоему аккумулятору? такая же фигня была.. садился под ноль... пробовал пускозарядником заводился и глох сразу приходилось под газовывать потом норм но это ни есть гуд... в итоге у меня лампочка в бордачке горела я ее вытащил... и полет нормальный..
Автомобиль: jeep
спасибо всем мозг откалибровал,пошел калибровать свой,чтоб не калибровать мозги жене...)))
а я че то не понял как это мозги калибровать.....???
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (джиповед)
что касется именно газа - на незаведенной, но включеной в положение "всё светится", машине выжать медленно газ до упора, подождать пару сек, медленно отпустить. что бы PCM определила границы потенциометра, датчика положения заслонки.
а калибровка мозгов???? что это
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
заводишь авто,включаешь заднюю скорость,включаешь фары,печку на маx,обогрев стекла,одной ногой держишь тормоз,второй педалькой газа не даёшь заглохнуть и так минут пять)))),это и называется калибровка мозгов
вот здесь подробнее калибровка
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Привет всем!!Пипец как расстроила меня сегодня машина.. Заезжал сегодня к себе во двор на обед и тут заглох не доехав до подъезда, завел и поехал дальше, чтобы припарковать машины, но метров через 10 опять заглох И тут машина отказалась больше заводиться Стартер крутит, но машина не заводится, иногда вроде пытается схватить, но нет..Такое ощущение, что топлива нет, хотя бензина как минимум пол бака. Проверил наличие топлива в форсунках, открутил контрольное сопло на трубопроводе топлива (с правой стороны движка), вставил туда спичку - там сухо Что это может быть, бензонасос накрылся, или глюк сигналки и она блокирует подачу топлива???Последнее время машина часто глохла на малых оборотах, но всегда заводилась, а тут полный пипец..
Помогите пожалуйста ценным советом
216
Kia rio 2012г.в.
Бензонасос смотри, может говна залил - сетка и забилась, а мог и насос сдохнуть :)
13
Если насосу кранты, то что лучше, поменять полностью - это где-то 16 рубликов оригинал, или можно рем комплект таваньский взять - 5 рублей (эл мотор, сетка, резинки и уплотнители)???????
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
а ошибки то есть?!
Автомобиль: Чероки
У меня была такая проблема ,решил заменой прокладки выпускного коллектора. 500р прокладка и 2500 замена в колхоз сервисе.Теперь не глохнет но заводиться не всегда сразу.Иногда приходиться чуть чуть покрутить.
65
Автомобиль: WK
а причем тут выпускной коллектор!????
Автомобиль: пежо
Народ помогите можно кто сталкивался машина не заводиться стартер крутит бензонасос слышно как качает все как обычно но не заводится, в чем может быть проблема? Днем ездил всё нормально вечером пришел и не завелась.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Доброй ночи, одноклубники!
Кратенько изложу историю:
Выехал с работы, 50км промчался как всегда прекрасно, ехал быстро - а как без этого - люблю я свою машину.
Заехал во двор, вылез закрыть ворота, закрыл, сел обратно, товарищ мой на холостых захлебнулся, попукал и заглох. И больше не завелся.
На ровном месте. Повезло что не где-нибудь меж Ленинградкой и Рогачевкой, в темноте на дороге, а дома, с пакетом пивка.
Хотя может это диагноз - заглох на холостых...
В общем: стартер крутится, хватает, но попукав и потарахтев выхлопной системой секунду (не больше) глохнет.
Затолкал его кое как во двор, чтоб выехать на малолитражке жены было возможным. Теперь читаю вот.
В нашей деревне лучше справиться самому, посему был бы рад помощи советом!
Ну и на работу не доеду по другому... Жене машина тоже нужна.
Спасибо что вы есть!
искра есть?
насос качает?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Думаю, утром заведётся.
2 376
Автомобиль: в подписи
Только порядок проверки наоборот - сначала про "качает", потом про искру. Потому что качает и проверить проще, и дохнет почаще.
И если утром как ни в чем не бывало заведется - это только прибавит вопросов.
Насчет искра есть - не проверял. Темень на улице ж) То, что не предохранитель - точно не он - поменял местами с таким же 20амперником от замка зажигания - все ок. Ну и прозвонил - куда ж без прозвона. Релюха... ее не прозванивал. Но не думаю, так как бензонасос при включении замка зажигания гудит пару секунд.
Хочу завтра контрольное сопло посмотреть - качает он вообще или забился... Попадалово конечно...
А! Вот еще что заметил - поначалу как заводить пытался как он только заглох - завоняло в салоне бензином-ацетоном-парами.
Во как...
Понятное дело если с утра заведется - значит перелило походу... Потому как сейчас даже не схватывает.
В любом случае завтра с утра буду возиться.
И буду признателен за советы в каком направлении копать. Спасибо!
Если утром заведется - я на нем никуда не поеду))) Ну не дальше сервиса. Не хватало еще где-нибудь встрять)))
2 376
Первое же дело при любом раскладе - давление в рампе. Не будет струйки - насос помер при любых других симптомах. А вот после замены - уже дальше, запахи там всякие.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
У меня что-то похожее в субботу было. Я так думаю - хапнул бенза плохого.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37201-ne-zavelsia-utrom/
Смотри ошибки.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    1. Графит
      • 7
      • 811
