Защитная сетка для радиаторов
Уважаемые одноклубники! Подскажите, кто устанавливал защитную сетку за решёткой радиатора и за нижней решёткой бампера (где расположен радиатор кондиционера) для защиты оных от мелких камней, налипания тополинного пуха и т.д?
  • Ответы 481
  • Просмотры 112,4k
  • Джордж Широкий
    Джордж Широкий
    Добрый день. Делюсь своим опытом установки сетки защиты радиатора. Очень понравилась оригинальная защита в виде отдельных накладок на каждую из 7 ячеек решетки, но очень не понравилась цена=20 000 р
  • Евгений
    Евгений
    Абсолютно точно все описано. Последовательность действий такая: - Снимаем бампер ( как описано выше Сергеем и Иваном ) - Снимаем решетку радиатора - В решетке радиатора посередине и внизу сверлим
  • Джордж Широкий
    Джордж Широкий
    На своем опыте скажу, что танцы с бубнами вокруг разбора бампера и решетки радиатора не нужны. Можно обойтись меньшей кровью: Открываем капот и сверху радиаторной решетки (вокруг замка капота) снимаем
Да, смотрите...
http://jeep4x4club.ru/topic/11214-neobhodimie-uluchshenija-compass-2011/page__p__267702__fromsearch__1?do=findComment&comment=267702
отлично!!!
Сейчас сам в процессе установки. Купил сетку из нержавейки, клей для вклейки стекол. Низ весь сняли, стало очевидно, что для снятия верхней решетки придется снять весь бампер. Начали снимать бампер, на подкрылке саморез и 2 одноразовые заклепки, пришлось сломать :-( Далее вроде весь бампер на защелках, к ПТФ провода на разъемах. Омыватели фар вроде тоже снимаются, снизу можно подлезть. Завтра с утра продолжим...
Нашел довольно путаный и неполный мануал по снятию бампера: http://wk2jeeps.com/pdf/wk2_fascia_grille_removal.pdf
Изменено пользователем SergeyNS
При снятии бампера, если отключить провода парктроника, то придецца потом ехать к дилеру снимать ошибку через комп, поэтому постарайтесь сделать без снятия проводов от датчиков парктроника.
зажигание не включайте и не словит ошибки ваш парктроник.
5 барашков, 2 шурупа, 4 одноразовых пистона, немного ловкости и вуаля, бампер в руках
Парктроники и омыватели не трогали совсем, ПТФ разъемы легко снимаются. Нижняя юбка на 7 барашках держится (по 2 шт из под крыльев и 3шт спереди снизу. Сам бампер снимается аккуратно скраю, после удаления с каждого подкрылка по саморезу и по 2 одноразовых клипсы, далее весь бампер на защелках.
Клипсы 15мм длинной, можно чуть короче, диаметр 6-6,5мм. Родные типа бабочек для гипсокартона, таких не нашел, взял обычные расклинивающиеся.
На фото слева родная клипса, у нее приходится сломать шляпу.
А у меня внизу датчик АКК стоит-это будет проблемой при съеме?
Изменено пользователем Михаил@
Решил тоже себе поставить защитную решетку перед наступлением сезона тополиного пуха, да и камешки тоже летят.....
- В решетке радиатора посередине и внизу сверлим отверстия для крепления защитной сетки одноразовыми хомутиками, сверху притянуть ее хомутами не получится, поэтому там будем пользоваться клеем для вклейки стекол
- Накладываем сетку и обрезаем все лишнее
- Закрепляем хомутики снизу и посередине решетки, используя просверленные предварительно отверстия
- Решетка плотно закрепилась и теперь надо прорезать отверстия для выступающих частей, потом плотно подогнуть и обстучать молоточком края
- Наносим сверху клей из пистолета
- Отверткой вмазываем его в решетку для более плотного прилегания
- Вырезаем кусок сетки для нижней решетки в бампере
- Плотно обгибаем ее по контуру и обстукиваем молоточком
- У меня не было времени для окончательного высыхания клея на нижней решетке, поэтому притянул проволочками сетку к бамперу, а потом нанес клей и вмазал его отверткой
- Собираем все в обратной последовательности
- Проволочки с нижней сетки снял на следующий день
Вся операция занимает около трех часов неспешной работы. Решетка обошлась в 650 рублей, клей для вклеивания стекол около 480 рублей.
  • Популярное сообщение
Добрый день.
Очень понравилась оригинальная защита в виде отдельных накладок на каждую из 7 ячеек решетки, но очень не понравилась цена=20 000 руб.
Решил попробовать сделать нечто подобное.
Аллюминевая сетка по цене 600 руб. (нержавейка надежней но не получиться так просто придать форму без специальных инструментов) и 4 часа несложной работы не снимая ни единой детали.
Для работы понадобились только пласкогубцы и пару литров пива :booze:
Так как металл мягкий придать форму не сложно. Поочередно подгибаем 4 края и на углах сжимаем пласкогубцами полукругом придавая форму ячейки.
Размеры накладки по высоте и ширине на 2-3 мм шире ячейки радиаторной решетки что дает возможность крепить накладку без каких либо крепежей. Прижимая края вставляем накладки в ячейки где она распрямляясь плотно держиться по краям. Учитывая зубчатые края накладки и ее пружинность деталь держиться отлично. Ставиться и снимается довольно просто. Смотрим фото и делаем себе красоту...либо радуемся за людей.
post-7199-0-28967600-1339285898_thumb.jpgpost-7199-0-87742200-1339285905_thumb.jpgpost-7199-0-32944900-1339285913_thumb.jpgpost-7199-0-17214300-1339285931_thumb.jpgpost-7199-0-75039800-1339285939_thumb.jpgpost-7199-0-83714600-1339285946_thumb.jpgpost-7199-0-27116100-1339285959_thumb.jpgpost-7199-0-13532300-1339285966_thumb.jpgpost-7199-0-82604500-1339285971_thumb.jpg
Изменено пользователем Джордж Широкий
Открываем капот и сверху радиаторной решетки (вокруг замка капота) снимаем с клипс пластик и отклоняем его (полностью он не снимается, только с одного края, но при этом НЕ бойтейсь его сломать). Запускаем руку в районе замка капота (у кого не пролазит-просим худеньких) и из нутри отстегиваем защелки блестящей накладки радиаторной решетки (их отлично видно из нутри по периметру 4 вверху и 4 внизу) после чего потянув снаружи блестяшку она под усилием снимается.
Вырезаем аллюминевую решетку чуть шире декоративной радиаторной решетки и вкидываем ее сверху. После чего закрепляем кембриками или тонкой проволокой по периметру. Желательно в тех местах где после закроется блестяшкой когда вы вернете ее на место. Нижнюю часть можно вырезать по форме и закрепить поверх пластиковой решетки. Занимает 1-1,5 часа без возни с бампером и разбором половины авто.
А себе сетку поставил у диллера, дороговато вышло, но не было времени искать что то другое. Я хотел черную сетку поставить, но их нет. Может эту покрасить, но чем?
Про такую я и писал. Цена ей 19-20 тсч.руб.
Именно столько и стОит... А нижняя сетка в районе 8 тыс. Рублей. Похоже их в ручную плетут, судя по цене.... :)
Всем доброго времени суток!
Умелые руки, смекалка и подручные средства это замечательно!!! Всем таким респект и уважуха!!! Однако у меня вопрос - кто нибудь самостоятельно устанавливал сетки купленные у официалов или Alex_beta ?
Да, я лично сам устанавливал данные вставки, работы минут на 30-40. Все достаточно просто, главное аккуратно снять переднюю хромированную облицовку решетки радиатора (она там на эдаких защелках), сама решетка не снимается, ну а дальше дело техники по инструкции.
А нижнюю "хромвставку" ставили?
Нет, ее не ставил, оставил какая есть.
А может кто-то подсказать номерок защит которые официалы продают за 20 т.р. Закажу себе из США, выйдет в 3 раза дешевле! Просто я что-то в каталоге мопара не могу их найти. Или же это не оригинал?
20 тыщ руб у официалов.... Я вот себе поставил сетку из нержавейки черного цвета с мелкой ячейкой, смотрицца классно, крупных насекомых ловит. Сетку купил за 650 рублей на авторынке, установил за 1000 руб. не у официалов. Вышло бюджетно, да и если надо будет через годик поменять эту сетку на новую, то это не проблема. Зачем Вам этот оригинал?
Я тоже думал сначала заказать с eBay, да вот беда таких вставок никто там не продает (потому их наверно и нет в каталоге- идет типа только на Европу), есть только сплошная сетка-вставка как по каталогу mopar. Но как я понял по форуму - не на все комплектации она может встать. Так что остановился на 7 хром вставках, заказал в бета-авто ("Вставки в решетку радиатора (хром, ячейки, 7 шт) 82212293. Mopar. 17 500"). Поставил без проблем. попробуй поискать по этому номеру.
Спасибо за номерок. Самостоятельный поиск ни к чему не привел :( 2 варианта: Или действительно такого в США нет, или же второй вариант :crazy: .
Попрошу пробить данный номерок знакомого парнишку, который живет в США, через дилера. Что ему на этот номер ответят?
В США встречал целиком решетку, все равно ее привезти сюда дешевле. Короче надо поплотнее изучить данный вопрос. B)
А я хотел себе черную поставить, но их не было..... :( Пришлось ставить хромированную. Может кто посоветует, чем её можно покрасить, не люблю когда много блестящего.
По своему опыту, сколько хром не красил - все равно быстро облетает! Так что боюсь ничем нормально не закрасить!
Некоторые Московский компании по тюнингу авто ставит такие сетки.
Год назад поставил себе сетку с ячейкой 7 мм черного цвета - за штатной решеткой ( хром).
Снимали бампер.
Все сделали аккукатно. По времени 4 - 5 часов.
Стоимость около 5000 руб.
Samohod
Снимали бампер.
Samohod
Все можно сделать куда дешевле и быстрее ;-)
Снимаешь хром.накладку на решетку: для этого надо отщелкнуть 6 или 8 клипс сверху. Элементарно делается тонкой отверткой. Поддевается по одной клипсе отверткой, и решетка чем-нибудь выталкивается вперед. Снимается вся конструкция за пару минут.
После этого из сетки (вариантов масса - http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80/?PAGEN_1=2) вырезается 7 прямоугольников по размеру окон решетки. Я их затянул покрашеной черной аэрозольной краской москитной сеткой. По краям москитная сетка крепится клеевым пистолетом или просто цепляется за края сетки железной. После этого конструкция крепится в каждом из окон решетки. Для этого можно использовать тот же клеевой пистолет, двухсторонний скотч, кусок пластилина или замазки. Короче, кому на что хватит фантазии. После того, как все железные сетки с москитками на своих местах, ставим хром.накладку обратно. При установке она прижимает наши конструкции и все отлично держится.
Я такое делал еще на WG, работало отлично. В выходные проделал на WK2. Если нужны фото, могу чуть позже выложить.
Изменено пользователем Андеррайтер
@Андеррайтер
Фотки нужны, ждем.
Все правильно, вот только, чтобы поставить решетку еще и внизу ( так сказать для полной картины :) ) все равно придется снимать бампер :) А снаружи если ставить - смотриться не очень красиво.
Так, что схалявить не получиться. Кстати в нижнюю решетку прилетает оооочень немало камней и насекомых, в особенности на трассе. Кто не хочет менять недешёвый радиатор должен задуматься.
А мне мой вариант нравится ( читайте в начале темы :) )
А мне мой вариант нравиться ( читайте в начале темы :) )
Я так понимаю, что юбку можно снять отдельно. А раз так, то и установить сетку вполне реально. Не занимался этим, т.к. запас сетки, оставшийся от двух бывших машин, оказался весьма небольшим. Через полторы недели поеду на дачу и заколхожу сетку в нижнюю часть.
  • ПВ35
  • 520881
  • Артем17
  • Wurik
  • Alexxx19
  • egorkat
  • Ktmbadass
  • Consul
  • M3M3NTO
  1. TRS Motors
    • 191005 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434321 Просмотр
