Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Mps
545
Автомобиль: WK2
Лучше клон Микропода купить
Для джипа да, возможно. Но мир одними джипами не ограничивается, а деньги те же.
 @korobok1st теоретически да, это оно, но его еще взломать не сломав надо уметь.
Это когда по 5-7 тыщ ланчи были там все просто было. А теперь одно неверное движение и прибор в помойку
93
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Для джипа да, возможно. Но мир одними джипами не ограничивается, а деньги те же. @korobok1st
склонен согласиться. До этого ездил на ВАГах, и когда покупал Васю Диагноста - думал, что не планирую с вага пересаживаться, а уже тогда мог немного доплатить и взять лаунч. в итоге Вася даигност теперь лежит на полке, а я снова в муках выбора диагностического оборудования...
1 минуту назад, korobok1st сказал:
на авиту его
оборудование не должно пролеживать, оно морально устаревает
93
оно уже таковым и является. на авто после 17го года уже адаптации не делает... надо конечно выложить, всяко лучше, чем просто лежит.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 18.02.2019 в 14:33, korobok1st сказал:
Ввожу в гугле launch 431pro3 - вылезают предложения по 110000р., на алиэкспрессе по 15-16 тыс.руб., но как я понимаю, подобный лаунч должен стоить около 6-7тыс.руб.?
Можно кинуть в меня ссылочкой?
https://www.drive2.ru/l/524294699075242047/
Моя запись. Все вместе: ELM327  (почти любой) + 49 баксов за программу на один VIN.
46
В 22.08.2018 в 17:00, shurilla сказал:
Какой-то клон ЕЛМки, походу.
Если просто читать и стирать ошибки по общему протоколу ОБД2 достаточно дешевого свистка, уровня ELM 1.5 (или как по вашей ссылке).
Такой свисток не должен стоить более 10$, ввиду своей ограниченности и простоты.
Если морочится по полной (коробас, абс и другие блоки, вкл/отл функций), то уже нужен клон типа Launch (Easydiag idiag golo ...) с платным или ломаным ПО.
"Белый" коротыш работает v1.5, V-Gate работает V2.1.  Все не дороже 10$. Программирует блоки. Себе "канадский свет" включил и т.п.
Понимаю, что Витек круче, но ... Я был поражен возможностями простых свистков.
93
3 минуты назад, december сказал:
так а что на счет абс и коробаса? что на счет эталонных значений? адаптаций?  очень эмоциональная статья у тебя получилась)
46
Там есть инициализация блоков. Я, честно, боюсь пока лезть в эту тему ))
Главное лишнего не творить.
А то можно потом побольше денег оставить.
Я пока задумался об изменении радиуса колес. Разработчики ответили, что с моей коробкой надо еще инициализацию делать. Вот и "очкую" пока )) Видимо коньяка для смелого шага не хватает.
Вот ответ (специально не даю перевода, а то чего и как потом):
Спойлер
For vehicles with NAG1 transmission, the tire size programming takes
place in two stages:
First, you must program the appropriate tire circumference (Tire size routine).
In the second step (Automatic Transmission vehicles only) you have to perform the Initialize EGS routine, which will prevent an error after programming, avoiding the limp mode.
If you set an incorrect tire size, the transmission may not work properly - jerks may occur and shifting may occur too soon or too late.
Remember that you must give the circumference of the tire in Appcar DiagFCA, not its diameter.
The problem with Limp Mode can occure in two cases:
1) in the case of the oldest version of the TCM software (mainly 300C, but we also had one case in 2005 WK CRD),
2) on vehicles with custom tune (CRD), if the PCM software version is not compatible with TCM sw version.
In both of the above cases, TCM is unable to initialize settings.
Changing the size back may not solve the problem, because TCM will have already cleared the settings.
In this case, we can help you restore the original TCM settings - but we had only twice such cases and several hundred successful without any
problems.
93
а сможем пересечься как нибудь? тупо посмотрим, увидит она мои ошибки по абс или нет и сможет ли понять, какое это конкретно колесо.  Где в СПБ обитаешь?)
46
У меня одна лицензия на один VIN. Надо доплатить +1 VIN. И привязка будет только у меня на ноуте к машине.
Ошибки по ABS видит. Да и TORQUE их тоже должен видеть. Но мой планшет не хочет работать с моим адаптером, только ноутбук "заработал".
Приморский (днем Московский).
1 466
10 минут назад, december сказал:
Да, но тут дело не в свистке (он просто транслятор) а в софте, который корректно обрабатывает нужные PID.
Поэтому денег стОит именно программная часть.
46
Понимаю, но все в один голос о том, что он только "считать" ошибки и не более.
1 466
2 минуты назад, december сказал:
... он только "считать" ошибки и не более.
В базовом виде да, только считать и сбросить ошибки из "стандартного набора" OBD
Для фордов, к примеру, полно и бесплатного софта, который многое умеет через стандартный свисток (в том числе, с переключателем на обе шины)
46
Вот отчет. Мне еще ЕГР отключили программно и DPF отключили/физически удалили. Сейчас разбираюсь чего и где. Заодно пытаюсь освоить все "нюансы" ))
Была запара с блоком педали тормоза. Висела ошибка. Пошевелил, довоткнул. Вроде пропала.
46
Это немного раньше. Там и про ABS.
93
весьма любопытно!
Теперь подробнее, так уж прям и совсем совсем любой свисток? они ведь тоже по начинке могут значительно отличаться... и во сколько тебе весь комплект вышел получается?
46
Кстати, вопрос к Гуру. В блоке:
DMFL - Door Module Front Left
VIN (Original): VIN (Original)
VIN (Current): VIN (Current)
1J8GN************ (родной полный вин)
В правом также. Почему вопросы?
В других - он в этом поле присутствует. Меняли? Или отключали и надо "инициализировать" как-то?
2 минуты назад, korobok1st сказал:
весьма любопытно!
Я ж все написАл выше. Ноут с виндой 7 Home.
Белый похоже "сдох", ну V-Gate пашет.
46
Раз иностранцы заинтересовались, значит в этом что-то есть ))
Forums:
Спойлер
You can read more about our application on the following forums:
Jeep Grand Cherokee WK / WK2:
http://jeepgarage.org/f73/new-software-for-diagnosis-176578.html
http://www.jeepforum.com/forum/f67/how-can-i-adjust-tpms-range-settings-4191058/#post39311817
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=63371 [in Spanish]
https://www.motorfaq.com/showthread.php?tid=147&pid=105425#pid105425 [in Spanish]
http://www.jeep.org.pl/forum/thread-66259-post-1226310.html [in Polish]
http://jeepforum.cz/showthread.php?tid=6626 [in Czech]
Jeep Wrangler JK:
http://www.wranglerforum.com/f202/alternative-to-dealer-flash-for-backup-camera-2238690.html
https://jeepforum.de/topic/117817-jk-selber-programmieren/ [in German]
Chrysler 300C:
http://www.300cforums.com/forums/general-discussion/265105-obdii-programming-including-tpms-disable.html
http://www.chrysler300.pl/forum/viewtopic.php?t=12867 [in Polish]
http://forum.chryslerforum.pl/viewtopic.php?f=153&t=6593 [in Polish]
Ram 1500 / 2500 / 3500:
https://www.ram1500diesel.com/forum/ram-1500-diesel-tuning/59846-bcm-programming.html
format text
46
34 минуты назад, korobok1st сказал:
https://appcar-diagfca.com/en/how-it-works/
Мой сейчас - слева внизу (V-Gate). Но я бы взял на шнурке.
93
42 минуты назад, december сказал:
почему?
46
Потому что на шнурке )) Считаю, что надежнее связь, чем "по воздуху". Глюкнет не дай Он при какой-нибудь "операции" и можно делов наделать. Не только в штаны.
Это не музычку скинуть или картинку...
46
Доставка "веселая" )) В Юлмарте такой лежит. Ждать не надо. А насчет будет работать или нет, это не ко мне.
93
ну я так понимаю важно чтобы он был версии 1.3 и выше?
93
Ну всё, купил ПО у америкосов, свисток на юлмарте тоже оплатил, ждёт пока я его заберу
46
30 минут назад, korobok1st сказал:
Да. Лучше 1.5.
3 минуты назад, korobok1st сказал:
Вливайся в ряды )) И удачи! На драйве отпишись потом.
46
И, я как понял, на Европу работает польское представительство.
628
6 часов назад, december сказал:
Ну не первый и не один. Сейчас сравниваем возможности СтарМобайла, Лаунча, JSCAN и DiagFCA :D
Скоро отчет напишу...
1 466
8 минут назад, ASAT сказал:
JSCAN и DiagFCA
Давай уже не томи, что лучше из этих двоих без привязки к цене?
А то лаунч уже расхотел - стОит как паровоз  пара нормальных ступиц...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • PSVsnake
    • victor 55
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
