Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Лаунч без проблем видит PCM
Дайте скриншоты того как ругается
P.S. сканирую всегда на заведенной машине
533
 Я пробовал, сканировать, только при включеном замке зажигания, когда загораются все лампочки, и после теста  гаснут, и остается гореть только лампа  давление масла и ремень безопасности..
Может в этом  моменте и проблема..
При включенном зажигании на незаведенной должен ещё чек поморгать гореть
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вообще диагностирую разные марки, но наши WK и моторы видят наверное все программы написанные под Лаунч. У меня две желтые головы и больше 10 оболочек с программами.  Раскладывает Джип можно сказать по полочкам.  В PCM входит без проблем. Может отлом неправильный.
628
53 минуты назад, Van777 сказал:
Вот это вообще единицы поняли :D
732
:blush: Вот же е мое.
533
У меня софт ориджинал, брал желтка с 2 марками в комплекте..
Чек загорается когда поворачеваеш ключ, и вспыхивает все лампочки на ней, поочереди гаснут и остается 2, непристегнутый ремень и давление масла..
Насчет блока  PCM, при сканирование в списке вижу два, 1, потом 2..
Второй ненаходит и уберает из списка..
Вхожу в первый, и он его невидет..
Пунктов 5 вариантов пречин почему, по памяти помоему  про  Win  чтото бормочит..
Точно скажу когда выложу скрин..
Могу и ошибатся, все на англиском выдает..
12 часов назад, Van777 сказал:
У TISA обычный easydiag на 2 марки, со штатной оболочкой - чисто диагностика, не ломаный
1 466
11 часов назад, TISA сказал:
Странно, у меня чек и масленка остаются ровно гореть пока не запустить мотор.
533
Привествую, а не будет проблем если я поиграюсь другой оболочкой, прибор подвязан..
EASYDIAG         пробовал   , работает только в PCM    Незайти,,,
EZDIAG  стоит но еще непробовал... забыл про него..
Что скажити..
732
Так а в чем смысл его сохранять обычной читалкой, ставь отлом и пользуйся настоящим сканером Лаунч 431.
Хотя есть один момент который касается Джипов WJ с Мериновским мотором 2.7 TDS.  Ни одна моя программа не видит этот двигатель. А вот родное приложение на Изи его видело без проблем. Это я только теперь понял.
533
Как просили, скрин, на что ругается сканер когда хочу зайти в раздел PCM..
Просветите, что он хочет..
Спасибо..
Привествую, но что скажите по скрину, что хочет Лаунч от  PCM,правельный win, сканер видет.
Интересно что не так..
Обновил сегодня польскую прогу на бету - да получается прописать датчики давления в шинах, а вот результата пока нет..., возможно нужно прокатится какое то расстояние, а мне пока не куда.... Посмотрим как будет дальше....  Искал, но не нашёл пока, можно ли датчик на запаске отключить....
533
Привествую, ну найдутся умные головы кто просветит, что ненравится Лаунчу в машине..
WIN видит в другие блоки в которые нужно было захожу..
667
22 часа назад, EmerA сказал:
Ну в общем прокатился - всё заработало.... Вот бы ещё запаску отключить, но пока не разобрался можно ли....
195
2008 г.
0 CRD
Что значит отключить записку?
667
1 час назад, Сергей57 сказал:
Что бы не показывало, что она спущена постоянно при старте....
2 373
Автомобиль: в подписи
Есть мнение, что нельзя.
667
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ну вот пока у меня такое же мнение... Я мог бы её прописать конечно, но не знаю номерка, а снимать разбортировать лень...
195
2008 г.
0 CRD
9 часов назад, EmerA сказал:
Опять узнаю что то новое... не сочти за труд, покажи как это выглядит ? Раньше в запаске не было датчика теперь есть, а выводит на панель значение 4-Х колёс
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, Alex_84 сказал:
Ни разу такое не видел (((
2 373
А у вас индивидуально давление в колесах показывает? А то может упрощенная система контроля стоит - в ней возможно можно отписать запаску в принципе (если там вообще 5 каналов измерения изначально конечно).
195
2008 г.
0 CRD
Да , показывает каждое колесо, кроме запасного)
1 466
В 27.07.2019 в 19:33, Сергей57 сказал:
Так и должно быть.
Для запаски есть только "варнинг"  про низкое давление, без конкретных цифр.
Чтоб проверить, можно спустить ее ниже 1.9... - выскочит надпись.
А потом качнуть до 3х, чтобы даже зимой гарантировано "ни гу-гу"
195
2008 г.
0 CRD
Так вот и тема заинтриговала .... что без датчика два года катался , что с датчиком сейчас ничего не изменилось
628
В 26.07.2019 в 21:26, EmerA сказал:
Так или накачать (и забыть). Или считать датчик, чтобы знать номер ...
Автомобиль: WK
сегодня планирую Потестить своего Лаунчем. Лаунч с норм отломом в онлайне. У кого какие вопросы?Заскинить могу
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Появилась необходимость перенести софт ланча на новый телефон и столкнулся с проблемой - ланч ругается, что адаптер привязан к другому аккаунту, хотя на старом под тем-же аккаунтом все в порядке. Пробовал разный софт, разные версии, на старом все работает, а на новом нет. Куда копнуть уже и не знаю(
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр Brest
    • Евген885
    • ilnur55
    • Николай Южный
    • verman
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
