Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
BMW X5 F15 xDrive 40d
7 часов назад, neo.by сказал:
что он не видит в WH/WK , кроме  блока парктроников?
Что значит не видит? Отлично он видит парктроники на моем Коммандере. Причем на всех версиях программы а у меня их штук 7 только на планшете, еще в телефоне штуки 4 есть.
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 22.12.2018 в 10:00, Van777 сказал:
где-то прочитал, что launch не видит :) Сегодня купил launch "отломаный" c работающий с X-DiIAG PRO3 - точно читает блок парктроников  :) Поляки прислали сегодня приобретенное ПО. Остается подобрать "шнурок" и затестить сравнив одно и другое. :)
Написал польским разработчикам письмо с вопросами: какие блоки читает их ПО и есть ли возможность програмирования блоков как в дилерском ПО и "железе"
Например нашел в обсуждении на польском форуме одну из "плюшкек" польского ПО- регулирование вольтажа на лампах дальнего света при включении их в качестве ДХО ("канадский вариант" ). Поляки ее реализовали ее из за того, что часто встречные водители "моргали" дальним при включенном ДХО в "классическом" режиме(горение ламп дальнего света в полнакала)
Ответ : Функции серьезного програмирования типа прописка блока ABS может быть дописана по желанию заказчика, но не рекомендуют через интерфейс типа EML327 этого делать, так как он "тихоходный"  и не надежный и вероятность получения "кирпича" вместо блока при использовании данного интерфейса высока. После решения технических задач по "железу" данные функции будут реализованы.
Гуру по диагностики WH/WK , посмотрите пожалуйста с какими блоками работает польское ПО. По их заявлению их ПО обрабатывает блоки также коректно как WiTECH и STARSCAN у диллеров.
Спойлер
У ломаного  лаунча кроме его цены есть один большой плюс - когда поменяешь машину, то лаунч подойдет и к новой машине.  А когда в семье не одна машина,  а несколько... в общем я его когда то для ренджа своего купил, а потом он и на миникупере пригодился, и на джипе теперь... Машины меняются,  а лаунч остается )))
40
скриншот одной страницы отчета программы   Appcar DiagFCA от польских разработчиков. Сделанный  "шнурком" EML327USB на чипе ftdi 232 Ради интереса. включил ДХО без смены региона(Европа) с выбором  вида лампы и  вольтажа на лампу ( вместо полнакала установил четверть накала). ДХО загораются при переводе АКПП в режим  D и выключаются  при переводе режим P. При включении автоматического режима, при снижении освещенности ДХО отключается и включается стандартный режим. Остальное не разбирал еще. Надо разобраться с датчиками ABS для начала
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Судя по ошибке,  задняя левая ступица.
1 112
В 23.12.2018 в 01:07, neo.by сказал:
Я худею с поляков!
Дневные ходовые потому так называются,  что должны использоваться ДНЕМ.  То есть ВЕЧЕРОМ,  или в условиях недостаточной видимости, надо включать ближний свет.  И тогда ничто и никого не слепит.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
А ссылку на ломаный лаунч и шнурок можно в студию :)
40
12 часов назад, Giraffe сказал:
Я худею с поляков!
там у них вае хитро :) в качестве ДХО можно использовать ближний свет, дальний свет - с выставлением вольтажа на лампе и есть пара пунктов про галогеновые противотуманки, но я еще не разбирался с этим. По переднему мосту хватает проблем( по ходу "приехали" фрикционы). Приедет на замену проводка актуатора переднего моста, проверю.  Весь редуктор внутри во фрикционной пыли.
40
Передняя и задняя "приехали" :) уже заменяны на  корейский "мопар" :) Ошибки лаунч и польское ПО читают одинаково. У поляков нет в ПО удаления всех ошибок скопом, удаляется каждая отдельно. Лаунч не видит номера блоков, польское ПО видит. С остальным пока не разбирался, занимаюсь "перетрясанием" всей ходовой.
On 7/7/2018 at 9:45 AM, MoparPlus said:
avk2704  This means that your MicroPad number is in the update list to go to Whitetech 2.0. Now I will write in a personal
I have same problem.in my witech  how can i change serial number.
1 112
Тут говорится только о том,  что эта машина  не поддерживает оборудование  Witech1  и предлагают использовать Witech2.
Сами вряд ли что-то  сделаете,  езжайте к дилеру.
19 год...
no some one can change sn and use WTactivator will work fine
Изменено пользователем SAIF
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Giraffe @up6 речь идет о том, что его сканер больше не работает под Вайтеч1, нужно использовать наш активатор и все будет хорошо
@SAIF answered in a personal post
то есть мы неправильно перевели это сообщение? там сказано, что автомобиль не поддерживает  витек1,0 и пользуйте витек 2,0...
а у автора вопроса, насколько я помню машина 18 года... он вин скидывал недавно для уточнения даты производства... если я не ошибаюсь
ваш активатор делает из 1 сразу 2 что ли?
а может и ошибаюсь, но ник какой то знакомый...
Mps
553
Автомобиль: WK2
@up6 Его номер попал в список блокировок на вайтеч 1, и требует переход на вайтеч2. Автор точно знает, что ему надо.
Активатор автоматически  не сделает вайтеч2, мы можем.
это бомбически!!!
Mps
553
Автомобиль: WK2
5 минут назад, up6 сказал:
это бомбически!!!
Да и клона можем научить работать с CDA
клона кого ? Витька?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@up6 Да, и в он-лайн его отправить
для CDA у меня оригинальный витя со старой версией софта... я про 5-ку, разумеется...
про он-лайн не совсем понял...
Mps
553
Автомобиль: WK2
@up6 клона в он-лайн вывести
это бомбически в квадрате.... если что, то сразу к Вам...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
Господа, прочитал 20 страниц  этой темы, но так и не понял, какой приборчик все таки мне купить.... Задачи такие:
- читать ВСЕ ошибки (в том числе коробки, абс, полного привода)
- смотреть показания с датчиков/блоков в реальном времени
- включать/отключать штатные доп.опции
- проводить тесты исполнительных механизмов - адаптации.
Ввожу в гугле launch 431pro3 - вылезают предложения по 110000р., на алиэкспрессе по 15-16 тыс.руб., но как я понимаю, подобный лаунч должен стоить около 6-7тыс.руб.?
Можно кинуть в меня ссылочкой?
Только что, korobok1st сказал:
сейчас столько и стоят
это он раньше стоил столько
94
23 минуты назад, korobok1st сказал:
за этот ценник лучше у местных на авито взять - сразу все проверить и настроить у машины
94
уже шерстю бомжито на этот предмет.... что то алиэкспресс совсем не изобилует предложениями...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Петр Русичъ
    • olegosha
    • Intrepid
    • андрей 2013
    • 1959Alex
    • dmon
    • Sashander
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 30430
