загудела раздатка
загудела раздатка на jeep grand cherokee 2005 3.0 CRD , набираю 60 км/ч начинается гул и после 90 проходит, заехал на сто , сказали раздатка умирает. В нашем городе никто такие машины не ремонтирует, подскажите , что делать .
проверить масло в РК для начала, а вообще проблем с раздатками довольно мало, чаще проблемы бывают с задними карданами - гудят
масло проверили, в норме, а карданы как гудят? постоянно или тоже на определенной скорости
как вы поняли, что это раздатка?
по разному бывает. Обычно на определенном диапазоне скоростей.
гудит с 60 км\ч и до 90км\ч , на подъемнике подвешали вроде раздатка гудит
тут вообще говоря трудно диагностику так проводить, могу только посоветовать не принимать скоропалительных решений. В полном приводе очень много вращающихся деталей, так что гудеть может что угодно и где угодно. Возможно карданы бьют в местах подключения к раздатке, а Вам кажется что это раздатка. Можно проверить крестовины карданов, в общем вариантов масса. Насколько я знаю, проблем с раздаткой при нормальном обслуживании быть особо не должно тыщ до 200. У Вас наверно меньше?
Изменено пользователем EvgeniySPB
ну да пробег меньше , и кстати крестовина заднего кардана расхлябана
ну тогда почти со стопроцентной гарантией шумит кардан...
спасибо, сейчас будут смотреть, правда говорят , что шруза отдельно не продается, а весь кардан 17000руб. стоит
я думаю что шрус найдём отдельно не уверен ток что оригинал!! но думаю не хуже!))) номерок бы его где выискать!)
ну в каталоге этого номерка ессно нет. Нужно думаю подбирать по размерам...
Как ни странно, но гул может быть еще из за кривой резины, рекомендую с кем нибудь поменятся на время теста.
номера шруза как правильно заметили отдельно нет, так как он в сборе с карданом
есть мнение что пиндосы не стали изобретать что то новое и шрусы могут подходить от виджика!))) хотя не факт!))) :ok:
я и говорю- по месту побирать нужно. Но я бы взял новый кардан, хотя конечно жаба...
  • 4 года спустя...
Сообщаю уважемым коллегам. у меня ларедо 3,7 - проще некуда. После дальней поездки начал гудеть Джип. и гудит странно только тогда когда отпускаешь газ и накатом идешь, сбрасывая скорость. И такое впечатление что ссзади гудит. думал мосту хана. открыли мост, смотрим все чисто, красиво. а гул не прекращается. мастер кардан когда крутил говорит у тебя крестовинам жопа, не ломаются, это из-за них такое. я начал рыскать думал заменить кардан но в конце нашел таки нужные крестовины(надо выложить фотку крестовин позже) и отличный чувак мне их туда поставил. так что меняются крестовины на джипах )))). Но гул не прекратился так что подняли на подьемник, вывесили, завели и давай слушать. мастер говорит я раздатку слышу. открываем раздатку, так и есть. вроде она гудит. там есть сука подшипник перед коробкой и когда начали его крутить звук очень похожий пошел, только тише естественно. а чего он гудит  непонятно. посмотрели на этот подшипник скрутили обратно. ничего не делал. залил хадо ревитализант. жду что получится. но думаю надо чтото делать с этим. бо бесит гул.
Изменено пользователем Иван-джип888
Изучи для начала вот:
1. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10797-gudit-zadnii-most/
2. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26648-neponjatnii-gul-pri-dvizhenii/
А потом позвони Олегу с Ботанической и реши свою проблему
Братья, карданы то родные аллюминевые,как вы собрались крестовину то перепрессовывать? Надо заказать металлический кардан,он есть в продаже, а потом меняй крестовины сколько угодно.....
Ну вообще то карданы как бы изначально идут с завода неремонтопригодные. Но мы же в россии..чинят только в путь :D ...мне делали за 12 рублей с балансировкой...а так рублей 35 новый оригинал. Если интересует обращайся, подскажу кто делает.
Изменено пользователем Mr.Freddy
подобный гул, но ощущения спереди,в раздатке на подьемнике гул потому, что колеса с разной скоростью крутятся, диф работать начинает...я ничего не нашел, под подозрение попали подшипники хвостовика переднего редуктора и ступица...начал со ступицы..заказал, пока едет
Изменено пользователем alekssandr
Спасибо за инфо. изучал все это. мост слава Богу цел. лезть в пятно контакта себе дороже да и зачем если гул идет из раздатки. на данный момент заказали не ебее ремкомплект для моей раздатки. жду когда мастер освободится чтобы сделать. о том что получится отчитаюсь.
У меня,что то подобное ,плюс на холодную при движении начинает поцокивать где то спереди. Кажется,что справа. Какую ступицу заказал,правую или левую,что в итоге?
ступица..левая
короче. гудит и гудит. все веселее. озаботился заменой раздатки. вроде на додж нитро стоит такая же. джип 3,7 ВК зверь редкий проще додж найти.
заказывать по частям дороже выходит. хотя с бу раздаткой та еще лоторея будет.
У вас 245я раздатка? Если да мою могу предложить. Точно не лотерея будет.
не 140я.
короче оказалсь не раздатка ((( а гораздо печальнее - коробка
перестала втыкаться 5я передача. стою на сто. попандос
Мда
не 140я.
Мда, грустно!
  • Igoryambus
  • maximusg1977
  • Протектор
  • Olegas
  • RockMANN
  • Мурат70
  • kot1977
  • brat-kondrat
  • C070CC
  • glbuh
  • mak
  • Eugene05
  • Voldemarych
  • moxxxom
    • 20 Комментариев
    • 29427 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189109 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432829 Просмотров
