Самотключение режима рециркуляции
Всем привет!
Проблема в следующем:
В режиме MIX (лобовое и ноги) через пару минут отключается рециркуляция.
Заколебался постоянно нажимать кнопочку, чтобы не воняло камазами и пр.
В других режимах начинает запотевать.
Как быть и кто как делает?
В инструкции на 191стр написано, что в режиме MIX вообще рециркуляция не работает, но у меня работает (хотя и пару минут всего).
В Мэйджоре ничего путного не сказали, похоже, меня даже не поняли.
Может кто узнавал, можно ли через компьютер победить это самоотключение рециркуляции?
Включи кондей и убери воздух с лобового, тогда рециркуляция должна работать.
нельзя
нельзя
Иван, разрешите поинтересоваться, при движенеи по трассе в режиме климата запотевает лобовое с водительской стороны при температурах от 0 до -20, я не после бани, не после застолья, на пассажирском тоже сидят, но запотевает именно с водительской при чем постоянно, это такой режим работы или на диагностику надо? в городе такого не наблюдаеться.
Изменено пользователем zztop
Кондей включен. Но если на лобовое не дует, то запотевает.
А еще такое впечатление, что в режиме рециркуляции все равно все сосет с улицы, особенно после омывалки каждый раз приходится проветривать. К тому же явно разная температура слева и справа. Надо ехать к ОД.
Изменено пользователем Yuriy
при движении по трассе в режиме климата запотевает лобовое с водительской стороны при температурах от 0 до -20
фильтр не забит??
на диагностику
Скоро опять холода и осмелюсь предположить, что ваш организм во время движения по трассе от напряжения вырабатывает большое количество адреналина, при этом происходит выброс в окружающую среду большого количества влаги и тепла, наблюдал за людьми которые боятся ездить на авто, неважно в роли водителя или в роли пассажира. Понаблюдайте, бывает даже летом когда не жарко на улице, у не употреблявших и вообще не пьющих людей или детей со стороны пассажира и на задних местах резкое запотевание стекол при динамичной езде по трассе с частыми обгонами или создании стрессовых ситуациях.
Перенапряжение однако :wizard: необходимо расслабляться иногда. Диагностика и авто не при чем. :ok:
@abp86, ]
так Артёмка у нас спокойный перец!!
Внешнее спокойствие и внутреннее напряжение это разное состояние, человек вполне спокоен, но внутри напряжен, не путать c возбужден, хотя возбуждение тоже стресс. При возбуждении т.е. при активном общении в машине с пассажиром можно так стекло заплевать... :crazy::lol2:
ездил с Артёмкой, вроде не плевал на меня :lol2:
Все еще впереди, у тебя работа не благодарная :flower:
Есть такая фигня при низких температурах запотевает левый верхний край стекла. Заметил что положение рук этому способствует (без 10 3).
Также заметил что на левый край стекла подается гораздо меньше потока воздуха (чувствуется рукой). Приехал к диллеру сказали так и должно быть. Ввод воздуха по середине тонкими трубами. По трассе в режиме климате не езжу (зимой) выставляю в ручную скорость вентилятора (2) и температуру.
как это :blink:
Если начинает запотевать, то если не брать в расчет алкоголь, баню, дождь и т.д. то это однозначно проблема фильтра - пора менять :up:
как это :blink:
Ну если превратно понял мою реплику (еще все впереди...) и шутка не удалась, т.е. получился как бы "наезд" на твой профессиональный выбор, придется дать разъяснение. Судя по настроению владельцев Jeep применительно к дилерам Крайслер, думаю сам понимаешь-объяснять нет необходимости, все видно из многочисленных постов. Благодарность потребителя выражается не только денежным эквивалентом. Существуют другие способы благодарности, перечислять не буду, приведу только одну Русскую-"БЛАГОДАРЮ ОТ ДУШИ", так вот их и аналогичных не хватает в вашей сфере и вообще в сфере обслуживания населения, вот отсюда и неблагодарная профессия и плевки.
P/S. Ничего личного, все совпадения и персонажи вымышлены, ссылки на кого либо запрещены. :booze::alko1::drinks:
Вопрос в другом и про фильтр известно.
Вопрос в этом.
Изменено пользователем abp86
Да кто ж его знает какие Барабашки у Вас водятся. Расскажу такую историю, где "строил" машину ребята столкнулись с подобной проблемой (машинка БэЭмВэ)и куда только хозяйка ее не гоняла к ОД в первую очередь, какие только версии не строили, ну фильтр в первую очередь конечно, только, что колеса не пинали и т.д. и как говорится результатов О. Я не знаю как вышло, но ребята возьми и загляни в пространство между капотом и лобовым стеклом, где пластмаски такие модные стоят. Так вот там все было забито сухой листвой, мухами и прочей гадостью. Может быть? blush.gif
Як Вас понесло тему то развили, я спокоен вне зависимости от темпа вождения :) , собсно меня этот момент не шибко беспокоил, так смотрю ни кто не пишет значит не так как у всех, сам предполагал монтажный косяк похоже что на скорости наружный воздух с левого нижнего подсасывает, в городе норм, на трассе обледеневает excl.gif и левый нижний лобового и по водительской двери, в мае лобовое поменял, поглядим может после смены что изменится, хотя сомневаюсь.
А пост, это я так вопрос задать, не более.
Фотки для интереса постараюсь найти сегодня и выложить.
:hi:
Всем доброго дня! У меня такой вопрос, если можно: в жару после завода авто автоматически включается рециркуляция, чтобы как понимается быстрее охладить салон, при этом лампочка на кнопке рециркуляции не горит. Как в этот момент принудительно включить режим забора воздуха с улицы?
Вот:
Сори за качество пользуюсь классическими телефонами, которые как правило качеством съёмки не блещют.
если речь про автозапуск, то я полагаю когда Вы открываете авто режим рециркуляции автоматически выключается и климат продолжает работать штатно в соответствии с индикацией.
Нет не автозапуск. Просто я сажусь в жару и завожу, при этом рециркуляция автоматом включается, но индикации нет. После того, как салон охладится до выставленной температуры, рециркуляция отключается. Как ее сразу отключить?
Откель такая информация?
У меня так работает, когда температура за бортом градусов на 5 и больше выше, чем выставленная на климате.
У меня также работал климат и на Хонде Аккорд, но там лампочка на кнопке рециркуляции загоралась когда она самостоятельно включалась.
Изменено пользователем Покрышкин
У меня такого тоже и в помине нет. Воистину Jeep коварен :D
ИМХО Вы ошибаетесь, на Гранде режим рециркуляции вкл. только принудительно (при автозапуске может быть исключение).
Нет не ошибаюсь как говорю, так и работает. Мог бы продемонстрировать, но на видео не понять когда рециркуляция сама включается и выключается, т.к. кнопка включения не загорается, если только на нее не нажать самому.
Начнём с начала, с чего у Вас сложилось мнение что режим рециркуляции вкл. автоматически при описанных Вами условиям?
Скажите, каое заклинание нужно произнести, что бы и у меня так заработало? Ну а если серьезно, то не пойму эта какая-то програмируемая функция, че делали, может быть в СЦ?
Кто курит меня поймет, когда рециркуляция включена или нет. При курении в салоне с приоткрытым водительским окном с неработающей рециркуляцией дым вытягивается на улицу как в трубу, а при работающей остается практически весь в салоне и чтобы проветрить салон приходится на скорости открывать все окна. Так и курить бросишь! :rolleyes:
Ola: Да вроде ничего не делал.
Ммм, я только если на ходу, такого не замечал, соберёшься бросать телеграфируй, а то мне не с кем, близкие товарищи делятся на два типа, одни не курят, другие не собираются бросать. "сила есть воля есть, а силы воли :D"
Артемий:"сила есть воля есть, а силы воли "
У меня пока тоже самое :D
В режиме рециркуляции вообще курить нельзя, потому как вся эта гадость набивает фильтр салона, а потом ваще вонь жесть, бросай это дело)))))))
  • Ser774
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 24535 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 283 Записи
    • 183239 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428879 Просмотров
