Гибридный автомобиль экономит бюджет
Экономия - отнюдь не синоним бедности. Как известно, по-настоящему богатые люди очень внимательно относятся к своим тратам и не переплачивают за то, на чем можно сэкономить. Возьмем с них пример и попробуем разобраться, как новый автомобиль с гибридным приводом может помочь семейному бюджету.
Ежегодно тысячи людей, пытаясь руководствоваться принципом «копейка рубль бережет» приобретают подержанные автомобили, а на вопросы по поводу ожидаемых трат на сервисное обслуживание отвечают, что машина в отличном состоянии. Возможно, последнее утверждение даже соответствует истине, это никак не меняет того факта, что старые машины были сделаны по старым стандартам, и назвать их «экономичными» в наши дни довольно сложно.
Действительно, прогресс не стоит на месте - существенные изменения можно увидеть, даже проследив за эволюцией одной-единственной линии одного-единственного производителя. Например, Toyota Prius третьего поколения потребляет на 9% меньше бензина, чем ее предшественник, в то время как совокупная мощность привода, напротив, возросла на 22% (со 110 до 136 лошадиных сил).
Секрет в практически полностью переработанном гибридном приводе Hybrid Synergy Drive - после того, как в 90% узлов и деталей двигателя были внесены изменения, были достигнуты результаты, о которых говорилось выше. Увеличился и крутящий момент - у нового двигателя он составляет 142 Н*м при частоте вращения 4000 об/мин.
Кстати, водитель новой Toyota Prius может сам выбрать один из трех режимов езды: исключительно на электроприводе (EV), на гибридном приводе с экономией топлива (ECO) и режим повышенной мощности (POWER). Это - еще один способ регулировать расходы на топливо, а также контролировать выброс CO2 и продуктов неполного сгорания топлива в атмосферу. Как результат, средний расход топлива при движении в смешанном цикле составляет всего 3,9 л/100 км.
Итак, экономичность и очень низкий уровень шума даже при езде на больших скоростях делают Toyota Prius третьего поколения идеальным семейным автомобилем, который наносит минимальный ущерб и окружающей среде, и кошельку владельца.
Нет сообщений для отображения
  • Мавр
  • DRTC
  • ipssupport
  • Андрей 57
  • Игорь 73
  • Donadoev
  • 22477_1510079812
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 24394 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 283 Записи
    • 183082 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428783 Просмотра
