Поставить лебедку
Кароче заморочался тут на тему поставить гидравлическую лебедку под капот... Место вроде есть, но токмо надо площадочку сварганить, чтобы за раму двигателя ее зацепить и немного перекидать шланги, чтобы не мешали и в барабан если че не лезли.
Выход крюка и троса планируется через имеющуюся щель в бампере... Есть у кого опыт в таких делах?
по сварке это домкрателло-синеносло :)
Установка электрической лебедки в бампер неоднкратно обсуждалась на авто-ру, с фотоотчетами. А вот гидравлическая - ни разу. Что за зверь?
от насоса ГУРа приводится, или от отдельного. стоит дорого, но офигенная. её плюс - если нет сил тянуть, она просто не тянет, не выходя пари этом из строя. мощное тяговое усилие, работает без проблем под водой. Вобщем - вещь.
Думаю не хватит усилия насоса!!!Производительность мала!!! Был опыт помощи в таком деле,машина была старенький паджерик и стоковый насос подох!!!Если надумаешь делать-обращайся по шлангам(РВД)помогу-это моя тема!!!
Изменено пользователем Гость
@Bezrukoff, ещё как хватит!! штатный гур её так крутит что огого !! плюсов много минус ток то что ремонтируется сложно!! но иза того что на этой лебёдке как и на механической можно просто даже не помогая колёсами переползти почти любое болто их запретили в спорте!(((
@JEEP959,
Я не утверждаю-только предполагаю!!!
@JEEP959,
ну так я тож не спорю!))) просто сказал для общей инфы!))) :D
А я думал спортсмены не особо гидравлику уважают из-за крайне медленной скорости в работе. Хотя к примеру ComeUp HV-10 мотает 12м в мин. Нормальная вроде скорость?
А на счет ремонта, на крайняк, можно тупо поменять. Цена вопроса ~ 2 запаски.... Конечно, если за тыщу верст от цивилизации, то лучше иметь возможность отремонтировать, но с другой стороны, не уверен, что сгоревший электромотор будет легче перемотать...
ComeUp HV-10 жрет поток 15.9 г/мин макс. Я думаю, насос ГУРА с этим справится. На крайняк, можно просто руль не трогать, чтобы не отнимать силу у потока.
По шлангам спасибо, буду иметь ввиду. Хотя там вроде комплект идет, но вот некоторые шланги придется переместить в другое место, чтобы освободить объем под лебедку.
Гидравлика хороша, НО!.. Не забывайте, что она работает только на заведённом движке, тогда как "электричка" - всегда!.. B)
да, но долго ли электричка будет работать с выкл. двигателем? Возить полный багажник аккумов тоже как-то не с руки... :to_keep_order:
@misantrop, не долго, но из говён вытащить хватит... А вот с гидрой - труба. Оптимал, конечно, две лебеды и один аккум запасной... :P
Короче выбор пал на Mile Marker 10500.
На днях надо будет замеры провести, чтобы все поместилось в планируемое пространство. И площадку задизайнить...
Оптимал тада ГАЗ 66 на поводке. Тада хоть жип, хоть пузотерка, везде проедешь! :crazy:
Фотки не забываем!.. ;) А то, уж больно интересно!.. B)
Так чем закончилось-то всё?
закончилось отпуском лехи ))))) приятного отдохнуть тебе мизантроп ))))
ай эм бэк! Скрытно ниче ставить не буду. Возьму электрику, сварганю к ней переносную площадку. Надо - повесил, не надо - убрал...
+ пару строп и пару блоков.
Хотя, седня увидел вот это и задумался... :crazy:
Изменено пользователем misantrop
Как лебедка самоуничтожится или хорошо закусив наматывая на одну сторону трос.
Такой вариант установки не для спорта и частого применения, тож о таком варианте подумываю :good:
Достаточно одного раза.Такой вариант возможен - если есть смотровое окно (щель) на контроль намотки.
Чтоб на протяжке - максимальная намотка на один край - тормознуть протяжку, размотать с одного края,уложить витки на холостом,тянем дальше.
Не, я передумал. Взвесив все "за" и "против" решил, что буду ждать полноценных силовиков. И тада уже поставлю, если к тому моменту не пересяду на ренглер...
  • _scoorpion_
  • Карлеоне
  • madMAX*161
  • Arrows
  • rus129
  • Neek
  • Serjio67
  • santab
  • Serge Petroff
  • Сергей046
  • LonesomeDove
    • 27217 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186312 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431016 Просмотров
