ШРУС на Либерти
Всем прювейт! хочу на своем Либерти спорт (2004 г., 3,7 л.)поменять ШРУС, в магазине предлагают неоригинальный, но просят на моем родном посчитать количество шлицов (должно быть 27 с обоих сторон) и измерить общую длину ( должна быть 624 мм). Я ФШОКЕ. Не сняв старый ШРУС, не могу проверить, может, кто в курсе, подскажите, не смог найти в интернете этих параметров. не знаю, шо делать.
  • Ответы 120
  • Просмотры 19k
  • Добрался до гаража Год назад проставил себе привода "Cardone", прошел 16000 - полет нормальный!
  • Про замену ШРУСа кардана, а потом всего кардана http://jeep4x4club.ru/topic/7750-remont-perednego-kardana/page__p__174949__hl__%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81__fromsearch__1#entry174949
  • Страничка из сервис мануала. Красным подчеркнуты партнамберы приводов для KJ с двигателем 3,7 приводом 4х4 и левым рулем. Вводишь номера на сайте магазина запчастей и смотришь замены.
Тема перемещена.
Какой ШРУС? Привода или кардана?
Про замену ШРУСа кардана, а потом всего кардана :)http://jeep4x4club.ru/topic/7750-remont-perednego-kardana/page__p__174949__hl__%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81__fromsearch__1#entry174949
Добрался до гаража :)
Камрады, Чтобы не плодить темы тут спрошу.
Под замену сальники передних приводов с внутренней стороны.
Там кроме сальника ещё вроде как и втулки какие-то? Кто опыт имеет разжуйте плиз нюансы.
Где заказать лучше? И что понадёжней?
Также сальник заднего моста сопливит, партнамбер киньте.
Передний привод: 2 сальника + 2 опорных подшипника.
Подшипники с завода - стальные, игольчатые. Когда заказываешь этот подшипник по партнамберу в магазине - приходит пластиковое кольцо с перфорацией - я такое чудо ставить не стал, оставил старый.
Брал все оригинальное.
Задний привод: чтобы не делать 2 раза одну работу - проверь поперечный люфт полуосей на выработку подшипников. Продольный люфт до 5 мм. допускается. У меня еще сателлиты клацали - вылечил заменой их оси.
ЗЫ: буковки в партнамберах могут быть другие.
Cпасибо Андрей, после работы сяду изучать
В заднем мосту сопливит сальник от кардана который, это 4, 5 и 6 позиции заказывать?
Сальник главной шестерни под №4. (№5 и №6 - это подшипник и его обойма).
Но, с ним не так все просто. Если изменить пятно контакта главной шестерни и планетарки, то последствия тяжелые - загудит мост. Нужен человек, который специализируется на мостах.
Вкратце так: нужно сделать метки на гайке и хвостовике главной шестерни; когда откручиваешь - посчитать обороты; заменить сальник; закрутить гайку на место и затянуть с определенным усилием (момент есть в сервис-мануале). - мне так и сделали.
Есть вариант два: вскрывать мост, менять распорную втулку и ловить пятно контакта. Тогда уж и подшипники заодно поменять можно.
Т.е. ради замены сальника может пока не мучить мост, а потом уже комплексно всё делать?
Изменено пользователем seq2008
Когда найдешь человека с руками из нужного места, который скажет "Я это уже делал и даю гарантию" - меняй.
Я ездил с протекающим сальником почти год - перед офисом всю парковку засрал :) потом нашел спеца по ремонту американских мостов (РЭМ, Тундра, Секвоя) - он то мне все и сделал...
Спасибо за понимание, так и сделаю
Привет, подскажи при замене сальников в переднем мосту с диффом ничего делать не нужно достал/поставил обратно и все? Никаких нюансов нет? У меня мост потек с правой стороны. Масло в мост до пробки лить или чуть меньше?
Боковые сальники чулка моста меняются как обычные сальники - старые выбил, новые забил.
С сальником хвостовика гораздо сложнее.
сальник со стороны редуктора меняется, изнутри? Нужно привод доставать?
Все сальники моста меняются снаружи, т.к. они запирают масло в мосту.
Для снятия и установки сальников чулка (боковых) надо вынуть привода.
Для замены сальника хвостовика главной шестерни надо скинуть кардан.
Снятие, установка сальников - см. страницу 3-34 и далее сервис мануала: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-servis-manual-dlja-kj-2003/
  • 2 года спустя...
Андрюх, Привет!
Похоже у меня накрылся один (а может и оба) опорных подшипника правого привода....после замены ступицы и привода сильный гул как был, так и остался....при правом затяжном повороте гул пропадает.....Сервис мануал смотрел, но так и не понял как меняются эти подшипники....я так понимаю у Вас есть опыт их снятия....поделитесь плиз. Да кстати, при замене привода осматривал вал удлинитель, выработка шлицов конечно есть, но неужели это может влиять на гул?
Да, и в догонку....под номером 6 это они (подшипники)?
<script> </script>
эти "подшипники" стоят в чулках сразу за сальниками - вынул сальник, потом вынул "подшипник".
В кавычках потому, что у меня например стоят еще родные игольчатые (05066056AA), а на рестайлах вместо них уже ставят пластиковые втулки (05066056AB).
Тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18607-kakie-podshipniki-zakazat/
т.е. вынимаем сальник, вынимаем подшипник и ставим просто втулку....? Сложностей нет? Я так понимаю сальник с подшипником достаточно глубоко в чулке и потребуется (судя по мануалу) спец. инструмент (съёмник), а без съёмника никак не подобраться.....и придётся ехать к официалам, чего не хотелось бы......
Честно говоря, я уже и не помню, что там в чулке и как :) Вскрывал один раз и то, 4 года назад, при этом подшипник не менял
Думаю, что этот подшипник гудеть не может - если "палка" в чулке не болтается - чего его трогать.
Думаю что этот подшипник гудет не может - если "палка" в чулке не болтается - чего его трогать.
Так в том-то и дело, что после замены и ступицы и привода гул ну ни капельки не изменился....и вроде как больше и гудеть-то нечему. Остаётся только этот подшипник.....ну или выработка по шлицам имеет такое неприятное значение. И странно, что при правом повороте гул пропадает.......Кстати, был сильно удивлён что не было ни одного стопора на удлинителе. Заказал вот у UP6 стопора, приход через 10 дней....тогда снова буду разбирать и ставить. Вал удлинитель как-то совсем не бюджетно стоит, но наверное его тоже придётся менять(((
...дальше шестерни в редукторе, передний"кардан"...и далее по списку...если причину искать методом замены деталей- дороговато будет(ИМХО).
Ну так какое же отношение тогда имеет редуктор и привода к гулу ?
Самым  простым  способом  поиска источника гула,  это отсоединить (демонтировать)   привода, в сальники вставить заглушки ( дабы не было розлива масла) и осуществить тест-драйв, быстренько станет ясно в чем косяк а не гадать на нигрольной массе.
Изменено пользователем YJeep
А поподробней про заглушки.....где взять или от чего применить?
В  моем случае за заглушки служили маленькие (  подходящие о диаметру)  пластиковые бутылочки  позаимствованные у жены из од какой то химии.  Напрягаться  особо не надо, достаем  полуось, меряем диаметр в месте сальника и  подобрав о диаметру  первый альтернативный вариант пихаем его туда. Я  проездил без  полуосей месяца два, ничего нештатного не было.
О! Отличный совет! В субботу непременно воспользуюсь.
Юрий, попутный вопрос....у меня возникают просто неимоверные усилия с монтажём клевиса (вилки амортизатора)....Чтобы вернуть клевис на место монтажа двигал вилку при помощи пружинных стяжек.....а Вы каким способом пользовались?
п.4.9 Правил
Да я вообще поступил  проще, открутил тягу поперечного стабилизатора, нижнюю шаровую и открутил эту вилку от нижнего рычага. паук вывесил, ногой наступил на рычаг ( дабы не мешал), монтировкой подковырнул полуось дабы енная вышла с зацепа в редукторе, вилку амортизатора потянул за низ на себя ( она сыграет на верхней резинке) но без фанатизма,один край перекинул через полуось, потом ее отвел в сторону и вытащил полуось, полуось следует вытаскивать аккуратно, дабы не повредить сальник ...
    • 37127 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204772 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446502 Просмотра
