Защита картера и днища на WK
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Поздравляю!
Все три части поставил?
Я купил, две поставил, третья лежит (для раздатки), хз как ее ставить ))
Очень устраивает в целом, уже поползал на брюхе, подтерлась немного и всего-то. Крепенькая. И выкинуть/заменить/заварить не страшно и не жалко )))
Спасибо! Поставил пока перед, но обязательно буду ставить и заднюю часть. Там все просто, на баке есть штатные крепления, туда и прикручивай)
На днях планирую съездить на подъемник, если получится, сфоткаю
Завтра под машинку заберусь и посмотрю в руках с защитой! )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Поставил 2 защиты: двигатель и АКПП от Полигон-Авто, 2.5мм, штамповка с прорезями.
Машина стала ниже сантиметра на 2. Цепляю бугры, которые раньше не цеплял. Стал ездить осторожнее.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
@Van777, привет! а она радиаторы под губой хоть чуть-чуть закрывает? или трубу надо вкорячивать, а то пока губа была и не парился, как на охоте оторвал, так решил, что нижнюю часть радиаторов надо закрывать!
BMW X5 F15 xDrive 40d
Передняя защита идет только до губы. Радиаторы немного впереди за бампером. Вырез в бампере я закрыл листом нержавейки с перфорацией, ну и кенгурином. Хотя если очень надо конкретно закрыть радиаторы а силовые бампера не айс, можно просто удлиннить эту защиту вперед, приварив или привинтив дополнительный лист металла с запуском между бампером и радиатором.
0CRDI
@Van777, спасибо за инфу и фото, вот такие клыки отделино от кенгурина бывают! хочу закрыть именно низ радиаторов, от всяких бордюров и камней на охоте в грязи и в колее не заметишь! В этот раз выезжая из деревни на галстуке за трактором было немного бздиловато , что на дороге я окажусь без них(радиаторов)!
Изменено пользователем Chandr
Да, радиаторы снизу у нас ничем не прикрыты...
Надо срочно выдумывать )))
Думаю лист 2.5мм туда вкорячить предварительно нарезав в нем поперечные отверстия.
  • 9 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Здрасте всем!
Заморочился вопросом установки защиты двигателя и остальных нежных частей моего авто, посмотрел Шерифа, нижегородскую (Тыц тыц)... что то не впечатлило. У Шерифа металл тонковат - 2,5 мм стали это маловато, а у нижегородской конструктив не порадовал, оторваться может, там между частями защиты есть какой то не ясный мне зазор. Кто подскажет, что еще можно и нужно посмотреть?
Изменено пользователем Dopelganger
Здрасте всем!
Заморочился вопросом установки защиты двигателя, посмотрел Шерифа, нижегородскую какую то защиту... что то не впечатлило. У Шерифа металл тонковат - 2,5 мм стали это маловато, а у нижегородской конструктив не порадовал, оторвать ее можно на раз. Кто подскажет, что еще можно и нужно посмотреть?
А зачем?
А нужно ли защищать двигатель на WK? Имею в виду не самоцель (обязательно прикрутить кусок железа под мотор чтобы было), а функциональную необходимость такого поступка... Будет ли толк?
Картер мотора на WK находится высоко, спереди и снизу защищён поперечной балкой, за ней находится редуктор переднего моста, далее картер гидротрансформатора, потом опять - поперечная балка...
ИМХО - только если спецом катаццо по камням разным, да по болотам. А так - штатная пластмассовая защита - от грязи защитит. Да и лишний десяток кг железа - зачем они?
Другое дело - защитить металлом пространство под передним бампером - то да. Актуально. Например так (я потом ещё продольные рёбра вертикальные снаружи из полоски 20 мм наварю - для прикола - на нижний лист, который под бампером по середине):
Изменено пользователем Mugatu
TAZ 2108 "Сопля"
@Dopelganger, сделать из 3-шки
@Mugatu, дай мне машину и через 5 минут в лесу я тебе пробью картер без защиты
Ну так тож улесу!!! :)
Вон пасан - катаецца по камням и не защищает мотор, хотя, наверное, могёт...
Сорри, не углядел, чёт тама у него снизу прикручено:
Но прикручено грамотно! Не срамотной (как у всех) плоский металлич лист, а профильная защита коробчатой конструкции. Жёсткая шописец, видимо... :rolleyes:
Зы: Будете улесу безобразия нарушать - муравьи жыстока отомстят!
Кста: А "шериф" на WK хрена лысого купишь, нет их уже... Кончились. Не продаются...
Я в прошлом годе купить не смог нигде, хнык...
Народ, получил ответ от Патриорта из Нижнего новгорода - инфа на их сайте о наличии защиты для WH/WK (2004-2010) - ошибка. Так что даже не стоит рыпаться))))
Текст письма прилагаю:
Добрый день!
В прайсе опечатка. Наша защита подходит только на GRAND CHEROKEE, который выпускался с 2010 года.
С уважением,
ООО "Патриот"
Модераторам - это не реклама, так что не наказывайте меня больно)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
ничего у него там не прикручено. это 4" суперлифт с опусканием раздатки и т.п.
Автомобиль: гранд чер.30CRD
Народ ШЕРИФ не берите....шляпа полная.Рискнул взял себе....епать, мат перемат. Брал с целью чем-то защитить место под радиаторами, так вот мало того что тонюсенькая, так ещё для того что-бы поставить надо снять пластиковую защиту от грязи... :wizard: а взамен ничего.Короче наепался...денежки выкинул. буду колхозить с помощью "болгарки"
Народ ШЕРИФ не берите....шляпа полная.Рискнул взял себе....епать, мат перемат. Брал с целью чем-то защитить место под радиаторами, так вот мало того что тонюсенькая, так ещё для того что-бы поставить надо снять пластиковую защиту от грязи... а взамен ничего.Короче наепался...денежки выкинул. буду колхозить с помощью "болгарки"
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А дайте ссылку на эту защиту радиатора от Шериф, ни разу не встречал...
Ставил на акпп и ркпп, толщина 2,5-3 мм., доволен.
Странно на Коммандер стала идеально, пластиковую защиту под радиатором не снимал, только на стальной защите пришлось разогнуть боковые уши (мое фото на несколько постов выше). Тут действительно помучился, сталь хорошая 2.5мм точно, гнется очень тяжело.
Но я покупал защиту Шериф четыре года назад, вполне возможно они теперь стали экономить.
7 полный сток
Я весной этого года покупал, тоже доволен, сталь также 2,5 мм. Защита акпп и ркп, защиту под радиатор не встречал, где глянуть можно?
Изменено пользователем kee
Автомобиль: jeep GC
подскажите пожалуйста, кто сталкивался как закрепить защиту раздатки "шериф", а именно ту ее часть, которая возле бака, из защиты просто торчат вниз два болта и все
Два уголка привинчиваем к защите бака.
А чтобы не снимать бак делаем уголок с удлиненной одной стороной, которую и привинчиваем к верхней кромке защиты бака. Там подлазим без проблем! :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Доброго времени суток господа. Вопрос такой. Установил полностью защиты эти. Все три. Установилось все достаточно просто без каких-либо доработок и изготовления доп крепежей. И досих пор ломаю голову правильно ли я сделал что оставил пластиковый пыльник под коробкой. Может его убрать? Кто что думает??? Кто как устанавливал???
Под коробкой тоже оставил. Пластик шире и больше закрывает от всякого мусора. Да и друг другу они совсем не мешают.
@Van777,
Вот меня тоже самое остановило от выбрасывания этого пластикового пыльника....просто у меня по краям этого пыльника крепления оторваны, и она провисает, Не эстетично смотрится. А как прикрепить не могу придумать...
Ого! У меня аналогично, я две алюминевые полоски  пристрелил заклепочником к пластику. Алюминий гнется легко, выгнул ушки как надо и привинтил к кузову.
@Van777,
Ну хороший вариант)) Спасибо....
Автомобиль: jeep wk
А кто может снять полностью размеры зашиты картера-  рк -бака- радиатора.Есть возможноть изготовить из титана.Да и вообше выложить чертежи ,думаю не мне одному был обы интересно
  • 2 года спустя...
193
Други, у меня сорвалась (уже по ходу час ее пришел) внутренняя резьба на задних креплениях защиты картера... подскажите, как быть? там гильзы с внутренней резьбой, и нарезать большего диаметра чуется мне не получится. Защита, подозрение есть, что штатная металлическая.
Изменено пользователем Avtor
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Гурин
    • Иван 6963
    • Олег Бушуев
    • Mayor Mayor
    • Николай Южный
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
