Ремкомплект подогрева
Что он из себя представляет и где его купить?
представляет собой нагревательный элемент, стоит 1100 рублей в наличии...
@up6, в наличии где?
у меня...
у меня...
я понял!а выложи фоточку!плиз
@Geodezёr, понял кому писать?
фотка завтра, после 12.00
А сколько всего нагревательных элементов в одной сидухе?
@Барада, ага :) Правда, я еще в Питере у местных частников не интересовался на этот счет ;)
всего 2 - ..опа + спинка, но они могут сконфигурированыы быть по разному в зависимости от года, особенно под ...опой...
@up6, а ремкомплект универсальный? Или тоже от года зависит? Нагревательные элементы спинка/.опа - одинаковые?
зависит от года - есть ТСБ на этот ремкомплект... нагреватели функционально одинаковы, но по размерам разные - надо в гараже покопаться и точно измерить...
а Емелю не воткнуть?
у меня в джипе чОЙ-то с попогрейкой случилось(замыкание) и у жены пуховик поплавился.
@Toxa, емелю к родным кнопкам не привязать. А я специально под это дело панель оригинальную с кнопками из белоруси притаранил :crazy: И кресло. С подогревом :crazy: Правда, элемент подогрева .опы не работает :lol2: Поэтому вот теперь хз какой элемент мне вообще нужен
У меня "Емеля" стоит и с родными кнопками все работает.
@sirantony, а поподробнее? :) Какая модель? Как привязывал? Делал сам?
Где-то была тема про попогрейки.Я там все подробно описывал как сделано у меня.Поищи на форуме.
+1
у кореша всё инсталировано и пашет.
он ещё и заднее сиденье подогревом снабдил
@sirantony, спасибо, прочитал, жаль без фото, ну да ладно :)
А вот интересно, как извернуться, если в сидухе вообще нет подогрева - можно туда Емелю вкорячить? ;)
легко
прочти выше, у кореша в заднее!! сиденье инсталирован Емеля. и всё работает.
главное его расправить , чтобы прилегал хорошо.
@Toxa, просто прочитал схему установки от @sirantony, там он пишет, что без датчика температуры от штатного подогрева с родными кнопками емеля не заработает...
На заднее сиденье можно поставить "Емелю". В этом случае вывести кнопки включения туда куда захочется и все будет работать без каких-либо датчиков температур, так как их в "Емеле" нет.Там только реостат в кнопках. А на штатные кнопки подключиться без датчиков температуры не получится.
стоит 1100 рублей
Номерок?
Брехня.
Себе на задние емелю поставил.
Нет. Там ШИМ.
Терморезистор рублей 20 стоит.
Согласен полностью.Вот только узнавать о его маленькой цене при разобранном сидении как-то не радует. А мне до ближайшего магазина ехать 50км. минимум. Позтому и написал о его необходимости.
Интересно, а этот датчик отдельно купить реально? А в составе ремкомплекта он есть?
ремкомплект есть, а вот фотоаппарата нет - завтра выложу фотку...
Это для тех, у кого руки откуда надо растут... :lol2: Ну.. или ссылку хорошо бы - какой конкретно терморезистор там нужен?
Дык как заклхозить Емелю к родным кнопкам, если нет датчика? (изначально, у меня подогрева вообще нет). И какую модель Емели ставить? Эту? - http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm
Вполне можно выдрать из старого подогрева.
Из чувства перфекционизма хочешь поставить штатные кнопки?
Есть пару подогревов!! от Прадо
и от камри
если кому надо!!
Сложно сказать, просто кажется, что отечественные кнопки на штатных местах буду смотреться колхозно. Тем более, раз есть возможность сделать с родными - почему не воспользоваться? Просто технических подробностей пока мало, чтобы ехать и закупаться нужными деталями.
@Geodezёr, да ни чо там страшного нет!! я свой запаял и катаюсь уже почти 2 месяца и радуюсь!!! там ничо сложного!!
чаще всего отваливаются вот тут!! запаял в термоусадку спрятал у и всё!!! :crazy::ok:
@JEEP959, сложность в том, что у меня на одном сидении сломан один из элементов, а на другом - подогрева вообще никогда не было. Поэтому если на одном можно заменить один из нагревателей, то на другом все равно надо что то выдумывать - например, поставить Емелю. А раз так - может есть смысл установить его на обе сидухи? И на задний диван, заодно ;) Тем более, что вроде бы Емеля - более надежный вариант, чем устаревшие тены (мало того, что ломаются, так еще и до дыма иногда доходит).
Не знаю как на виджее, на ZJ кнопки дурацкие, 3 позиции - off, low, high. У емели значений регулировки до 5.
  • Maverick_E
    • 36283 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203074 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445422 Просмотра
