что за ошибка такая 1521 ?
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
- Цом
- K66v
- Rusich
- Denis.nsk
- Игорь1341
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
записей - 94
комментария - 270762
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6409
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
