что за ошибка такая 1521 ?
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
P1521 - Incorrect Engine Oil Type. This DTC may set in high ambient temperature
Может датчик из соседнего треда?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а, все, понял.
эту бредятину комп пишет раз в полгода независимо от того какое масло залито
по поводу датчика ком прописал ошибку 0520
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
у меня ниразу не писал такого. castrol 5-20
по теме 520+1521 - http://www.justanswer.com/jeep/4lqhj-jeep-l-hemi-i-thought-oil-change-place-just-put.html
ох нифигасе
спасибо за инфу!
у мня был мобил 5-20, щас шеврон 5-20
иногда такую ошибку убирают перепрошивкой модуля РСМ - характерно только для 5,7
так мне перепрошивали\обновляли все что тока можно в мае 2011
я думал что в плане софта в машине стоит все самое последнее для гранда этого года выпуска
не факт, софт довольно часто обновляется...
что это ? номер бюллетеня?
кстати, эта ошибка якобы касается грандов 2006 и 2008 годов
а, нашел.
это номер бюллетеня. вышел он в 2006 году
гранд 2005 тоже включен
This bulletin applies to: Grand Cherokee and Commander vehicles equipped
with a 5.7L engine (sales code EZB) built prior to September 08, 2005 (MDH
0908XX); or to Ram Truck vehicles equipped with a 5.7L engine (sales code
EZB) built prior to October 27, 2005 (MDH 1027XX); or to Durango vehicles
equipped with a 5.7L engine (sales code EZB) built prior to September 24,
2005 (MDH 0924XX); or to 300, Magnum, and Charger vehicles equipped with
a 5.7L engine (sales code EZB) built prior to September 03, 2005 (MDH
0903XX); or to 300, Magnum, and Charger vehicles equipped with a 6.1L
engine (sales code ESF) built prior to **April 17, 2006 (MDH 0417XX)**.
или хотя бы проверить наличие этой самой новой софтины...
Изменено пользователем up6
у них комп из инета подкачивает сразу то, чего нет на стационаре
если используют WiTECH, а его сейчас и используют, то стационара нет вообще - машина подключается к сети и сразу видны все обновления модулей...
для какого-нибудь модуля, однозначно должна...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Недень
    • Иван814
    • Шлоссер
    • Kuzma2
    • Максим729
    • dibanoff
    • sanyara-zj
    • sten740
    • biker
    • Auto_fan
      • 7550
