Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Пристегиваете ли вы ремень безопасности?
Пристёгиваетесь за рулём?
39 проголосовавших
1. Пристёгиваетесь?
Да31
Нет4
Не всегда4
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 117 гостей (Посмотреть всех)
- Arik
- алексей_
- 520881
- Rus174
- mulderdiman
- proletar
комментариев - 51718
комментариев - 318995
