Замена штатной магнитолы
Автомобиль: WK2 3.6 Summit
Пока дождешься прошивки на русский сто лет пройдет
Послушал штатную мгнитолу, звук изначально для меня не айс. Поэтому если сменить на китай, то особо не расстроюсь. Если конечно не ужас совсем.
Поэтому решил попробовать поменять на китай. Чтобы навигация была, русский язык в адресной книге, телек и т.д. Китайцы вроде обещают управление с руля и подключение к штатному усилителю. Вопрос гарантии на авто не волнует. У американца ее нет :)
Вроде кто-то ставил на форуме. Как впечатления? Можно пользоваться? Где брали?
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
У меня была кетайская, вернул назад штатную. Вот тут написано
http://jeep4x4club.ru/topic/15685-golovnoe-ustroistvo-s-navigaciei/
Ну и как впечатления? Музыка совсем г...? Пишете, что недостаток один - отсутствие управления на руле. Но мне китайцы обещают что будет работать.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Музыка работает нормально, возможно нужно поставить какой-то фильтр, чтобы не было фона при работе двигателя, хотя этот фон никто кроме меня не слышал почему-то. Навигация с музыкой или радио или ТВ работают в режиме пикчер ин пикчер тоже нормально, когда говорит тетка, музыка приглушается. Разрешение дисплея - фулашди, к нему не совсем подходит камера заднего вида, где разрешение меньше, показывает с некоторыми искажениями. Операционная система виндоуз гораздо удобней чем на штатном.
Изменено пользователем Vital 960
Автомобиль: WK2 CRD Overland
А 3G модем удалось совокупить для подкачки пробок в навигации? Обычно к китаёзам без паяльника и правильных рук не получается просто так. Без модема и пробок теряется смысл навигации ИМХО
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Навигация была без пробок. По этой причине я и вернул обратно штатную голову, а вопрос с навигацией с пробками я решил путем использования коммуникатора, установленного на держалке в дефлекторе печки.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Вот купил такой девайз http://www.ebay.com/itm/250995602995?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
на следующей неделе постараюсь поставить ,отпишусь.
В описании нет ничего про 3G модем. Не писал продавцу, как там с этим вопросом в этой модели?
Как писал выше, без модема нет смысла в навигации без пробок ИМХО
Да, и тут ещё момент есть. В оверлэнде у нас стоит отдельный усилитель. Он активируется по CAN-шине командой. Как интересно этот вопрос решается с китайцами?
wk2 overland 3.6
Ну 3G И пробки для моей деревни не актуальны. По поводу усилка и шины задавал вопрос продавцу, "врет",что все подходить и делать ни чего не надо.Судя по трекеру не сегодня, так в понедельник должен получить.Вот и проверим.
Давай, ждём отчёта. Очень интересно как оно получится.
И ещё я читал много отзывов по китайцам, что в интерфейсе не оч. удобно сделан выбор траков с памяти. Очень маленький шрифт, не удобно тыкать в названия трэков. Как то так. Расскажи, как у тебя с этим делом будет
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Однако моя бошка была посимпотнее, нежели эта. Кстати, а с руля она управляется?
Вопрос..... не в курсе вообще где можно магнитолу прошить у меня чистый американец, диски не принимает не тот стандарт
wk2 overland 3.6
Наконец то дошли руки подключить китайскую балалайку
По порядку: Русский язык присутствует, кнопки на руле работают все( к моей радости громкость ушла на левую сторону) , навигация есть под WIN се 6.0 по умолчанию стоит IGO, с телефоном коннектится по синезубу хорошо, слышимость хорошая, при входящем звонке и разговоре музыка приглушается, Усилитель включается, саб. работает, DVD Читает все, тачскрин не такой чувствительный как на штатном но не напрягает,Входов под аналоговую ТВ антенну 2 т.е. стоит компаратор сигналов, USB только под разводку, на передней панели нет.На передней панели 2 слота под микро SD,
Играет на первый взгляд не хуже. Внешний вид- если штатный взять за 10 баллов то этот на 7, не ниже ,подсветка ручек все портит.
В комплекте переходник для радиоантенны, GPS антенна, пульт ДУ, провод USB-мама,провод для Ipod
Из косяков: нет штекера на второй коннектор (задняя камера+ DVD задних сидений) надо колхозить самому.
Нет переходника для штатной GPS антенны(только для американских машин).
Нет переходника для USB в комплекте идет USB -мама. Из машины выходит мини USB -мама- тоже колхозить.
Почему косяков - производитель позиционировал как -"Plug and Play"
По удобству использования пока не знаю,надо провода сделать и ТВ антенну дотянуть. Пока вернул штатный.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Там вроде разные антенны по напряжению, я тоже сразу хотел оставить штатную.
wk2 overland 3.6
Штатная на американских- два в одном для GPS и для спутникового радио. Но вроде должна работать переходник уже собрал, скоро проверю.
wk2 overland 3.6
как результаты???
Если вопрос ко мне, то все работает, Если есть вопросы по установке или функционалу ,задавайте.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
есть ли посторонние шумы (например, изменяющийся свист при изменении оборотов двигателя)?
как поменялось назначение подрулевых кнопок?
удобней ли стало пользоваться телефоном через блютус (нормальный набор с экрана есть или по-прежнему "железная" леди говорящая)?
как с русским языком (меню, тэги, ...)
качество звучания субъективно поменялось ли в какую-то сторону?
что с удобством пользования?
есть ли HDD? Если да, какого объема?
wk2 overland 3.6
Шумов нет ни при минимальной громкости ни при максимальной
Кнопки остались те же, добавилась кнопка мьют на руле вместо -"юконнект"
Набор номера с экрана, на экране кнопка "спаривания" ))) записная книжка,журнал,набор и отбой . набирать можно цифрами,из журнала,из книжки
При входящем звонке все, что бы ни играло, глушиться.
Русский язык во всех меню, кириллица поддерживается в том числе и записной книжке телефона
Качество звучания как было плохое так и осталось плохое))), низы стали реально лучше, стал слышен саб. особенно при просмотре фильмов.
По удобству пока сказать не могу, идет притирка. Т.К. штатную,тоже крыл матом, первое время. Пока выявлен один серьезный недостаток,но возможно я еще не разобрался.А именно переключение между радиостанциями с руля. Во всех других режимах -диск, мп3, ТВ переключение идет как надо- след., трек след. станция. В режиме радио нажатие на кнопку приводит к смене частоты на 0.05. Т.Е. фактически переключения нет.
HDD нет, есть слот под микро SD до 32г. Записывать с магнитолы на карточку нельзя.
еще вопросы, если можно:
как экран читается на солнце?
возмножно ли слушать музыку одновременно с навигацией (радио, мп3, ...)?
если да, то как "смешивается" звук? в момент когда идут голосовые подсказки вырубается музыка или приглушается?
есть ли возможность "подружить" с инетом сей девайс?
wk2 overland 3.6
Читается хорошо, при прямом попадании солнца видно плохо. На фото солнце светит прямо в салон и в том числе на экран.
слушать музыку можно, но экран либо навигация либо,что то другое, т.е. поделить 50\50 нельзя
при сообщении навигатора звук всего того, что бы ни играло, приглушается на 2\3 далее сообщение, далее восстановление выбранной громкости.
до интернета еще руки не дошли )))
А после включения машины сколько башка загружается? Там ведь Win CE, он медленный
wk2 overland 3.6
радио начинает играть сразу,меню появляется через 8 секунд, DVD грузится 20 секунд
Автомобиль: GC 2011
Купил себе вот такую. Пока еще в Москве лежит, думаю через недельку уже поставлю.
Думал про такой. Но три минуса:
1) не факт что влезет
2) кнопки на руле на минус
3) не поставить нормальной навигационки, т.к. нет выхода в инет
Автомобиль: WK2 3.6 рест; ГАЗ-66; "Победа М-20"
WRANGLER JK 3.6 UNLIM
Очень интересно! Я так понимаю что можно дублировать изображение экрана андроида или йфона на магнитолу. соответственно навигацию тоже.и звук по цифре пойдет, соответственно обрабатывать его будет ЦАП пионера. наверно только управление останется на смартфоне. Пожалуйста обязательно отпишитесь что получиться!
Автомобиль: GC 2011
Влезть должен
Крепление - купил переходник
Для кнопок на руле тоже купил адаптер can - должно быть ок
Управление - с тача магнитолы (емкостной)
Gps - внешняя антенна
Выход в инет - от айпхона
Uconnect - внешний микрофон пионера
Задняя камера подключается
Изменено пользователем Хасаныч
Неверно. Изображение не передаёт. Как передавать изображение с андроида? Это не iOS, где через кабель можно гнать картинку, но без тача.
В данном девайсе ставиццо app на дроид или ипфон. И Только совместимое приложение из списка
Список смотрим ТУТ
Ну и много там полезного? :blink:
Другого не поставить. А т.к. это для северо-американского рынка, то забудьте про нави для нас
Вот, читаем:
Pioneer’s revolutionary, game-changing AppRadio is the first car stereo to revolutionize the driver’s smartphone experience by bringing compatible apps to your dash. When connected to a compatible Apple iOS or Android smartphone loaded with Pioneer's free AppRadio application, the AppRadio in-dash stereo provides the ultimate in-vehicle smartphone experience. Featuring the first ever in-dash, capacitive touchscreen, you can enjoy full on-screen access and control of your contacts, calendar, maps, and more with an intuitive interface, formatted and designed specifically for safer in-vehicle operation.
Автомобиль: GC 2011
Предыдущюю модель люди "разблокировали" для сторонних программ и с этим проблем не должно быть.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • brat-kondrat
    • MishaS
    • CHAOS
    • MixaVIP
    • -А-
    • seva
    • Прохор
    • Алексей к
    • Kolya2,8kj
    • Nordicus
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
